A A A A Auteur Sujet: (H) Réglage de l'heure, de la date sans l'autoradio d'origine  (Lu 88823 fois)
Re : (H) Réglage de l'heure, de la date sans l'autoradio d'origine
« Réponse #15 le: 16 juin 2009 à 18:26:08 »
avec les adaptateurs commandes aux volants de certaines grades marque (alpine, jvc) tu peux garder le réglage pour l'heure , mais pas l'accès au menu caché.
Tu devrais plutot posté dans sonorisation, ce sujet a été abordé de nombreuses fois :wink:
Hors ligne khaeron
« Réponse #16 le: 27 juin 2009 à 14:52:23 »
De mon coté, j'ai reçu hier le module commande au volant pour PIONEER (DEH P 6000 UB)
Installation dans la foulée, et miracle, tout fonctionne!!!
J'ai pu régler l'heure et la date de l'ODB en restant appuyé sur le bouton en forme de tph sur le volant, mais impossible de regler les paramètres sonores (en même temps on s'en fout la radio fait le reste)
Voila tout ça pour vous dire que ca marche à merveille, et que ça change la vie...
« Réponse #17 le: 27 juin 2009 à 15:49:37 »
[bienvenue]
LeLoup
« Réponse #18 le: 01 juillet 2009 à 21:32:51 »
J'ai essayer, mais cela ne fonctionne pas...  :desole: j'ai un post Alpine IVA-D105R.
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #19 le: 02 juillet 2009 à 01:17:39 »
 Pourtant moi sa marche très bien, j'ai l'alpine IXA-W404R
Opel Astra H opc
LeLoup
« Réponse #20 le: 02 juillet 2009 à 07:59:56 »
Ba mince... tu fais exactement la même procédure comme expliquer précédement ? peut être que j'ai oublier mon cerveau  :boulet:
Hors ligne s0lytR
« Réponse #21 le: 26 juillet 2009 à 18:06:08 »
bonjour
je viens de recevoir mon faisceau pour alpine, compatible avec les astra 2007 ( APF-D102OP)
l 'adaptateur et directement fourni avec un manuel qui nous explique comment entrer dans "setting"
il s'agit de la meme méthode que ce poste, je vais tester demain.
si vous voulez la feuille je peut scanner  :bon:
Hors ligne seifer37
« Réponse #22 le: 26 juillet 2009 à 23:27:24 »
bonjour
http://img29.imageshack.us/i/img0316axy.jpg/
c bon merci :wink:
Astra 1L9 CDTI 120 Cosmo 8v
Hors ligne s0lytR
« Réponse #23 le: 28 juillet 2009 à 21:29:47 »
lol
GG le scan :cool4:,
sinon donc je confirme le bon fonctionnement du faisceau alpine  :mrgrin:qui permet bien de rentrer dans setting,  :winner: :winner:
ASTRA H 2007
alpine CD-A 9886 ...
faisceau  APF-D102OP
 :up:
« Réponse #24 le: 28 juillet 2009 à 22:59:14 »
[bienvenue]
Hors ligne ded the cat
« Réponse #25 le: 13 mars 2010 à 20:29:56 »
  Bonsoir,  J'ai fait une recherche mais sans résultat. J'ai débranché ma batterie toute une nuit pour la recharger, et aprés branchement, j'ai la date de 2005 et l'heure qui est repartie à 0 h. :colere3:  Je précise que j'ai le poste 8919 de Libforever, et je n'ai donc plus de réglage(settings). Faut-il passer par la case Opel ?  Merci.
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne Thomastra
« Réponse #26 le: 13 mars 2010 à 20:42:03 »
Rebranche ton ancien poste pour changer l'heure et la date !
Tu auras le meme problème quand il y aura les changements d'heure Eté / Hiver
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
Hors ligne aurel8359
« Réponse #27 le: 13 mars 2010 à 20:42:41 »
Tu n'as plus le poste d'origine?
Tu n'as pas les commandes au volant?
Si tu n'as pas l'une des deux choses, oui ils devront te brancher le Tech2 pour remettre à l'heure :wink:
« Réponse #28 le: 13 mars 2010 à 20:51:55 »
  Oui j'ai toujours les commandes au volant. Je n'ai pas essayé, mais je vais voir de ce pas.... :oops:, bon je crois qu'il n'y a aucun réglage au niveau du volant...
« Modifié: 13 mars 2010 à 20:56:17 par DED THE CAT »
« Réponse #29 le: 13 mars 2010 à 21:01:31 »
 :+1(:
  • user Invités: 1369 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (8) Point Google
