A A A A Auteur Sujet: (G) Probleme ouverture centralisée  (Lu 33299 fois)
Hors ligne Intox51
« le: 22 février 2009 à 15:46:57 »
Bonjour a tous
Donc voila une bonne partie est dans le titre !
En fait depuis que j'ai changé mon autoradio d'origine pour le remplacer par un Clarion,  j'ai l'ouverture centralisé a distance qui ne marche plus !
Est ce que quelqu'un pourrait il m'aider ?
« Modifié: 07 février 2011 à 11:53:48 par linsey72 »
Re : [Astra G] Probleme centralisation distance apres changement autoradio
« Réponse #1 le: 22 février 2009 à 15:49:49 »
tu naurais pas fais cramer un fusible en montant ton clarion ? :reflexion:
Hors ligne Intox51
« Réponse #2 le: 22 février 2009 à 16:10:11 »
J'ai regardé les fusibles qui avaient un lien avec l'ouverture centralisé ou l'autoradio mais rien ils sont OK!
Edit: Bon finalement j'ai remise le post d'origine pour voir si c'etais mon clarion qui posé probleme et apparement c'est bien le post !!
Je ny comprend rien ?? est ce possible qu'il ne soit pas compatible ?
Du coup en rebranchant celui d'origine j'ai le message SAFE qui s'affiche... je me suis un peu renseigné et apparement il faut laissé le post allumé et attendre que le message CODE revienne...
Edit2: Bon c'est OK pour le message SAFE en fait faut appuyer sur le bouton d'allumage et AS en meme temps et la on peut rentrer le code !
Par contre j'aimerais savoir pourquoi avec mon post Clarion l'ouverture centralisé de marchait plus ?
Edit3: Je pense que ça dois être le câblage des adaptateur de l'astra et du post qui ne doivent pas correspondre... est ce que quelqu'un a une idée ou je peux trouvé les schémas du branchement ? revue technique?
« Modifié: 22 février 2009 à 23:08:01 par Intox51 »
« Réponse #3 le: 22 février 2009 à 21:43:09 »
merci d utiliser la fonction modifier afin d eviter les multipost et pour une meilleur lisibilité du forum !  :wink:
Hors ligne Intox51
« Réponse #4 le: 22 février 2009 à 23:09:45 »
c'est deja fais mais elle veut pas se resynchronisé !!
je vais essayé une solution que j'ai vu sur internet qui consiste a inverser le +12V Permanent et le +12V Contact
Je vous direz ca demain
Hors ligne Intox51
« Réponse #5 le: 23 février 2009 à 10:07:34 »
Voila problème résolu !!
Il fallait bien inverser le +12V permanent avec le +12V Contact
Edit: je dois être un gros chat noir !!  une fois les fils inversé la centralisation était OK, mais la un autre probleme survient, impossible de démarrer  :bizarre2: le voyant d'anti démarrage est censé s'éteindre après avoir mit le contact ?? parce que la il reste allumé
J'aimerais savoir si le problème vient de la batterie peu être quand inversent... je sais pas... ou si c'est vraiment l'anti démarrage...
help la ça commence a me pesé sur les nerfs
« Modifié: 23 février 2009 à 11:55:41 par Intox51 »
Hors ligne Intox51
« Réponse #6 le: 23 février 2009 à 11:56:24 »
 :up:
Hors ligne Intox51
« Réponse #7 le: 24 février 2009 à 10:10:54 »
Me revoila, c'etais bien la batterie je lai mise a chargé et maintenant c'est OK  :joyeux2:
Par contre je me retrouve a mon point de départ, post d'origine  :bizarre1:
Je pense que je vais contacté opel pour ce probleme d'ouverture centralisé des que je mes mon post clarion car apparement sur ce forum ce n'ai jamais arrivé a personne .... :o
Hors ligne Intox51
« Réponse #8 le: 26 février 2009 à 20:02:17 »
meme opel ne m'aide pas !!! je dois vraiment etre un chat noir pour que personne ne sache ce que c'est....
Hors ligne virus69
moi ça ma fait ca quand ils ont débranché ma batterie chez opel. le type ma montrer comment reprogramer ma clefs et ca marche maintenant.
pour reprogrammer tu dois:
- mettre ta clefs sur le contact
- tourner jusqu'au 1er arret
- appyer pendant 10 secondes sur ouvrir sur ta clefs (en principe tu vois les boutons qui se ferme puis qui s'ouvre quand c'est bon)
- puis tu retire ta clefs et t'essaye
-=[V!ru$69]=-
Hors ligne Intox51
« Réponse #10 le: 21 mars 2009 à 12:37:07 »
Ca je l'ai deja fais mais ca marche pas... la centralisation qui marche pas est en rapport avec un mauvais cablage de l'autoradio.
« Réponse #11 le: 21 mars 2009 à 14:12:45 »
Vraiment bizar ton probleme  :reflexion:
Re : (G) Probleme ouverture centralisée
« Réponse #12 le: 24 mai 2011 à 11:47:37 »
hello les loulous
Depuis tout à l heure je ne peux plus ouvrir boumba à distance.
Ca l avait deja fait y a 2 mois environ, je pensais que ca venait de ma clé, j ai donc changé la pile. Plus de souci.
Ce matin je prend la voiture, pas de problème et là elle veut plus rien savoir.
ca pourrait venir de quoi svp ? et petite question de curiosité, quand je vise la voiture pour ouvrir, où se trouve le detecteur ?
« Modifié: 24 mai 2011 à 11:50:40 par linsey72 »
« Réponse #13 le: 24 mai 2011 à 12:21:24 »
ah non j avais pas vu ca  :oops: merki
J'irais voir pour la reprogrammer tout à l heure ;)
« Réponse #14 le: 24 mai 2011 à 18:08:30 »
ma clé etait bien déprogrammée, manip efectuée, ca fonctionne nickel  :cool5:
merki do it !!! karma pour toi !!
  • user Invités: 1947 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (4) Point Baidu (3)
