A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 829241 fois)
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2445 le: 07 août 2012 à 21:37:22 »
On m'a conseillé e brancher une "resistance" sur mon alimentation, quelqu'un connait le modèle qu'il me faut ? Merci :)
Astra H GTC Cosmo 1,9 CDTI 120, Gris Panacotta... (Superbe..)
« Réponse #2446 le: 08 août 2012 à 02:07:12 »
Antiparasite ce met sur le fil de ta caméra il me semble
« Modifié: 08 août 2012 à 03:43:15 par bart40140 »
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2447 le: 08 août 2012 à 12:34:40 »
le fil qui vient du feu de recul ?
Avant de banquer pour un anitparasite, j'aurais aimé tenter la resistance, car on m'a dit que sur un vehicule aussi récent c'est pas normal d'avoir des parasites...
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #2448 le: 08 août 2012 à 12:47:46 »
dans votre carton lors de la réception, il n' y avait pas un tout petit sachet en plastique avec une résistance? Parfois l' usine en ajoute un, pas toujours...
Sinon pour le branchement :
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2449 le: 08 août 2012 à 14:04:50 »
Non, rien dans le carton !
Je n'y connaît RIEN en elec, donc la resistance c'est le rectangle avec +/- sur le shema  qui relie la masse et l'alimentation c'est ca ? donc elle doit se brancher sur les deux en meme temps ?
Quelle est la reference de la resistance que je puisse en chercher une ?
merci !!  :bonjour:
Hors ligne ded the cat
« Réponse #2450 le: 09 août 2012 à 00:21:25 »
  une résistance n'a pas de plus ou de moins. Ce que tu vois dans le schéma de Lib, ce sont des condensateurs.
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2451 le: 09 août 2012 à 18:45:22 »
Donc c'est l'autre petit rectangle qui touche les deux fils ? ou c'est celui sur le rouge uniquement ?
Et je dois prendre quoi comme résistance ? Oui, je suis une buse en elec ^^
    • Liberty-Forever
« Réponse #2452 le: 09 août 2012 à 18:58:03 »
Mais tous ces détails sont indiqués sur le schéma, il y a deux condensateurs et un diode dont les paramètres sont bien indiqués.
« Réponse #2453 le: 09 août 2012 à 19:40:56 »
En gros tu imprime le schéma tu va dans une boutique électronique et tu lui donne ton schéma le mec  va comprendre
« Réponse #2454 le: 09 août 2012 à 20:57:21 »
 +1 avec Bart, et quand tu auras ces 3 composants ( 1 condensateur de 100 microfarads/100 volts, 1 condensateur de 47 nanofarads/100 volts, 1 diode 1N4107, tu n'as plus qu'à suivre le schéma de Lib qui ne peut être plus explicite.  :wink:
Hors ligne phenix-le-mili
« Réponse #2455 le: 10 août 2012 à 08:11:21 »
En plus de tout ça prend un circuit imprimé et un boitier pour être sur que ton montage soit bon.
Je te confirme qu'avec ces branchement tu n'aura pratiquement plus de parasites et que tu va pouvoir utiliser la caméra de recul même si du coup l'écrant est trop ba sur nos astra.
j'ai fait le montage et ça fonctionne.
Enfin ça fonctionnait, vu que mon autoradio est en réparation depuis le mois de mai 2012 car l'ampli est HS.
je part dans pas longtemp pour 8 heures de route et tel que c'est parti je risque de pas avoir d'autoradio  :colere1:
ça va être dur sans musique
phenix-le-mili
opel astra 1.7 cdti cosmo pack business 1, peinture metal, controleur de pression des pneux, clim auto, antibrouillard, roue de secours
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2456 le: 19 août 2012 à 13:31:59 »
Le montage marche nickel !!
Merci a tous !
Maintenant il me reste a tenter de remettre le poste en place, mais vu que le metal d'au dessus est plié, ça risque d'etre tendu, je vous tiens au courant.
MERCI a vous !!  :cool4:
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2457 le: 25 août 2012 à 13:36:58 »
J'ai eu cherché pendant un moment, mais je ne trouve plus : comment on fait pour mettre en memoire un CD ? je ne trouve plus la manip et la fonction recherche non plus !  :olautre:
Sinon, on peut couper la voix / fonction du GPS qui 1 nous repete qu'on dépasse la vitesse autorisée, et 2 nous empeche de le couper en roulant " Conduisez prudemment " .... "Et si c'est mon passager qui le manipule ?? de quoi je me mêle ?"  :boulet:
Merci !
    • Liberty-Forever
« Réponse #2458 le: 25 août 2012 à 13:42:38 »
Comme indiqué dans le manuel....
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2459 le: 25 août 2012 à 20:59:56 »
Merci !!  :cool4:
et pour couper la voix du gps ? :)
  • user Invités: 521 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (2) Point Google (2)
