A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 956560 fois)
Hors ligne micness
  • Astra J GTc 1.4 140 Start and Stop Rouge piment !
« Réponse #2430 le: 01 août 2012 à 20:12:14 »
D'ailleurs, j'y pense, impossible de faire sortir les cables par la boite a gants sans la percer si ? par l'aération ca passe pas  :colere3:
Passe les câbles par les trous ou on emboite la planche de la boite a gant.
Opel astra J GTC 1.4l 140ch Sport Start and stop, Rouge piment
Option pack assistance, vitre sur-teintés, alarme anti-vol, tapis 3D, pédalier alu, jantes 18 peintes en noirs, éclairage intérieur blanc pur, répétiteur noire !
Hors ligne ded the cat
« Réponse #2431 le: 01 août 2012 à 23:19:36 »
J'ai fait, mais une fois le gros connecteur et le CANBUS passés par le trou au fond, ya plus de place pour la multitude de cables impossibles a démmêler... ^^ Donc le poste pendouille....
   Tu serais vraiment le seul à avoir des problèmes pour rentrer le poste... Et comme Bart te le dit, si tu as "tombé" la boîte à gants, tout rentre sans souci. Quant aux câbles, ils passent tés bien par les fentes des charnières de la boîte à gants sans avoir à percer quoi que ce soit.  :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2432 le: 02 août 2012 à 01:10:45 »
Ouep c'est bon, j'ai reussi a rentrer les cables (3) dans la boite a gants...
Mais reste quand meme plein de cable derriere le poste qui sont entassés, et je sais pas ou les mettre ^^
Astra H GTC Cosmo 1,9 CDTI 120, Gris Panacotta... (Superbe..)
« Réponse #2433 le: 02 août 2012 à 18:51:26 »
  Si tu as démonté la boîte à gants, démêle bien tous les câbles et tu dois avoir la place sans problème puisque tu peux les guider au fur et à mesure que tu enfonces le poste   :wink:.
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2434 le: 03 août 2012 à 00:02:09 »
Honnêtement j'ai beau essayer ca n'avance pas, mais le probleme vient de moi je comprends bien.
Par contre question aux utilisateurs : L'utilisation du GPS peut elle se faire SANS l'avertissement " vous depassez la vitesse autorisée " ?
Et mon son se coupe a l'avant quand le GPS parle, tout sort de larriere... normal ? :/
« Réponse #2435 le: 04 août 2012 à 21:11:05 »
    A ta question 1, si tu ne dépasses pas la vitesse autorisée,  tu n'auras pas le message  :lol:
    A ta question 2, non ce n'est pas normal  :wink:
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2436 le: 05 août 2012 à 05:57:06 »
Ha... bha deja juste quand je l'allume, et met en route le GPS le son se deregle totalement, il sort alternativement d'un peu partout dans la bagnole...
2 points tres casse c****** (pieds  :mrgrin:) : on a le fameux message " vitesse autorisée depassée " et l'autre qui dit " conduisez prudemment " quand on veut COUPER le GPS en roulant... C'est mon probleme apres tout si je veux plus l'entendre ^^
Sinon il est en place, ou presque, pas encore jusquau bout, je crois qu'on a bousillé la fixation en metal qui s'insere avant le poste, et la camera de recul marche une fois sur deux, et quand elle marche elle fonctionne 2-3 secondes puis se coupe... un problème d'alimentation non ?
« Réponse #2437 le: 05 août 2012 à 10:46:46 »
Pour ta cam, il faut un filtre sur l'alimentation
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2438 le: 05 août 2012 à 12:27:00 »
Merci pour ta réponse, mais c'est quoi un filtre ?
« Réponse #2439 le: 05 août 2012 à 12:58:42 »
C'est pour éviter les interférence il me semble
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2440 le: 05 août 2012 à 13:47:06 »
je trouve ça ou ?
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #2442 le: 05 août 2012 à 21:31:10 »
Oui mais les parasites ne dépendent pas de la caméra, mais de la voiture.
Pour le même modèle de voiture, 80 ou 90 sur 100 ne vont pas provoquer un parasitage de la caméra, mais les autres devront installer un filtre.
Assez bizarrement, ce problème est pratiquement toujours survenu sur des voitures européennes ( allemandes) et presque jamais ( je pourrais dire jamais) sur des japonaises.
Mais j' ignore pourquoi!
« Réponse #2443 le: 05 août 2012 à 21:41:02 »
  De quelle fixation parles-tu ? Normalement tu n'as rien à insérer Le poste se fixe sur la fixation d'origine de la voiture . Et pour ta caméra de recul, la meilleure réponse vient de "Lib", car sur ma voiture j'ai installé une de ses caméras et je n'ai aucun problème de parasites. Mais vérifie bien toutes tes connections derrière le poste parce qu'apparemment tes soucis viendraient peut-être de là  :wink:
Hors ligne Fantomas
« Réponse #2444 le: 05 août 2012 à 23:42:09 »
Alors j'ai testé ce soir et la camera marche bien MOTEUR ETEINT. Mais elle coupe le moteur allumé... Donc problème de parasites surement, bien que je n'y connaisse rien.
Pour la fixation, je parle du contour en Metal Noir qui est d'origine dans le trou du poste, et qui se retire j'imagine pour en mettre un "non d'origine"... et bien on la plié en enlevant le GTCE la premiere fois, donc maintenant on ne peut plus l'inserer jusqu'au bout.. ^^
je vais voir Ou je peux en recommander un...
Edit : le filtre anti parasite se branche ou ? Car moi j'ai pas d'alimentation de camera qui revient a l'avant de la voiture, seulement le cable jaune d'entree video !
« Modifié: 06 août 2012 à 13:54:15 par Fantomas »
  • user Invités: 550 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
