A A A A Auteur Sujet: (H) Montage Sono complete  (Lu 10819 fois)
Hors ligne Jm09
« le: 23 décembre 2008 à 19:59:52 »
Bonjour a tous les forumeurs.
Heureux propriétaire d'une Astra H 5 portes, Je me lance dans l'achat d'une sono complète ( Kit éclaté 16.5, Sub 38cm, 2 amplis, cablages ) pour ça pas de problèmes j'ai fais mon choix.
En parcourant le forum j'ai vu plusieurs topics avec entre autres le passage de l'alim de la batterie vers l'habitacle, le démontage des portes, le passage des câbles Hp en perçant la prise, etc.
Je recherche maintenant une ou plusieurs âmes charitables ayant déjà monté une sono complète dans leurs Astra pour me faire par de leur expérience avec les problèmes rencontrés ou a l'inverse des astuces pour me faciliter la tache. Merci
« Modifié: 03 août 2009 à 23:50:10 par Devilsilver »
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Re : Montage Sono complete
« Réponse #1 le: 23 décembre 2008 à 20:03:30 »
Rien de très compliqué, si tu as vu ou faire passer le cable d'alim de l'ampli, c'est bon  :wink:. Après tu as l'histoire du +12 V contact...
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #2 le: 23 décembre 2008 à 20:04:51 »
Si t'as des questions n'hésite pas j'en ai monté une complète également (sauf l'autoradio)
Opel Astra H opc
Hors ligne Jm09
« Réponse #3 le: 23 décembre 2008 à 20:11:37 »
Pour faire passer tous les cablages vous les avez fait passer par les pas de portes ? et le filtre des Hp avant vous les avez placés où?
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #4 le: 23 décembre 2008 à 20:15:03 »
Oui j'ai fait passer le cable d'alim dans les garnitures, je l'ai tiré tt le long dans les passes cables d'origine... Pour les filtres, ils sont fixer dans la portière un peu plus haut que les HP  :wink:
Hors ligne Jm09
« Réponse #5 le: 23 décembre 2008 à 20:17:46 »
Donc en gros je ne vais avoir quasiment aucunes difficultés ? Les caches de seuils de portes s'enlèvent facilement?
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #6 le: 23 décembre 2008 à 21:08:50 »
Oui ils sont clipsés  :wink:
Hors ligne Jm09
« Réponse #7 le: 23 décembre 2008 à 21:56:36 »
Merci pour les infos  :smiley:
« Réponse #8 le: 23 décembre 2008 à 23:27:31 »
 Pour ma part j'ai fait passer le + et + contact, coté conducteur, Le Rca passe coté passager. Par contre pour toi il me semble qu'il vas falloir que tu dévisses la fixation de la ceintures en bas pour d'éclipser complètement les pas de porte. Pour les filtres, je les ai collé a l'intérieur de la garniture de la portière là ou il y a une bosse (voir photo).
Opel Astra H opc
Hors ligne Jm09
« Réponse #9 le: 06 janvier 2009 à 21:39:11 »
Je suis en train de recevoir toute ma sono et j'ai essayé de positionner mon caisson dans le coffre et c'est juste (Dimensions : 45x64x49,5cm (Haut. larg. prof.) c'est un beau bébé
Hors ligne Jm09
« Réponse #10 le: 18 janvier 2009 à 00:29:17 »
Ça y es j'ai reçu tout mon matos, aujourd'hui j'ai commencé a m'attaquer au démontage et je commence a m'apercevoir que cela va me prendre pas mal de temps.
J'aurai besoin de conseils :
*Où avez vous placé le porte fusible au niveau de la batterie ? car très peu d'espace
*Et surtout avez vous un conseil a me donner au niveau du passage des cables Hp dans les portieres avant car sur la berline, il n'y a pas la place au niveau de la prise pour passer le cable.
Donc 2 solutions se proposent a moi, soit je perce la porte mais beaucoup de travail en perspective et j'ai peur de ne pas m'en sortir.
Soit je me repique sur les cables Hp d'origine malgré la possible perte de qualité.
Merci de vos conseils
Hors ligne Jm09
« Réponse #11 le: 19 janvier 2009 à 13:57:38 »
Personne pour me répondre ?
Je pense que pour les câbles Hp avant je vais repiquer sur ceux d'origine.
Par contre j'aurai besoin de savoir pour ceux qui ont fait une install, où avez vous placé le porte fusible au niveau du compartiment moteur ? une petite photo ?
« Réponse #12 le: 19 janvier 2009 à 14:12:21 »
 Je te prendrai une photo se soir  :wink:
Opel Astra H opc
Hors ligne Jm09
« Réponse #13 le: 19 janvier 2009 à 15:31:31 »
C'est Cool merci  :cool4:
« Réponse #14 le: 20 janvier 2009 à 00:11:27 »
Voilà la petite photo, en fait j'ai fait très simple, j'ai calé le porte fusible entre le réservoir du liquide de frein et le joint du capot .
Opel Astra H opc
  • user Invités: 610 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
