A A A A Auteur Sujet: omsupport [Ex Astra H GTC 1.4 90ch Enjoy - VW CC 140Tdi BMT]  (Lu 236099 fois)
Hors ligne omsupport
Re : omsupport [Astra H GTC 1.4L 90CH Enjoy]
« Réponse #900 le: 05 mai 2010 à 16:22:28 »
J'ai reçu un coup de fil d'un concessionnaire pour me donner plus d'infos sur la valeur de reprise de ma voiture dans le cadre de l'achat d'un GTC Cosmo 1.7l 125ch de 2008 avec 38000kms, et il m'a mis sur le c... entre 7500 et 7700€, je suis dégouté, je n'en attendais pas 16000€, mais là je trouve que c'est particulièrement abusé. Vous en pensez quoi ?  :bizarre2:
« Réponse #901 le: 05 mai 2010 à 17:28:10 »
Que c'est normal avec l'arrivée de la nouvelle Astra, la H décote vite  :cry:
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #902 le: 05 mai 2010 à 20:23:22 »
  :+1): , c'est pas pour rien que j'ai revendu la mienne il y a 6 mois, et sa sera pire une fois la nouvelle GTC sortie, met la en vente sur le boncoin tu pourras en tirer 9000€
Opel Astra H opc
« Réponse #903 le: 05 mai 2010 à 21:16:04 »
Je la garde et puis je changerais quand j'aurais plus d'apport, pour la nouvelle GTC  :cool5:
« Réponse #904 le: 05 mai 2010 à 22:24:59 »
T'as bien raison  :smiley:
« Réponse #905 le: 05 mai 2010 à 22:38:38 »
garde la encore une 20aines d'années :twisted: elle sera collection et vaudra peut plus :twisted:
« Réponse #906 le: 10 mai 2010 à 23:16:51 »
Petit  :up:, après avoir cherché longuement sur le net des solutions possibles à mon éternel problème de vibrations dû au changement de mes jantes, j'ai décidé de tester avec des bagues de centrages avant de me ruiner en achetant des pneus de meilleure qualité.
Le seul hic  :smiley:, c'est que je n'ai aucune idée de l'alésage d'origine (celui-ci je pourrais l'avoir avec mes jantes d'origine), ainsi que de l'alésage de mes jantes. Alors ma question est simple, comment connaitre l'alésage de la jante??
« Réponse #907 le: 10 mai 2010 à 23:22:47 »
Pour info un pote à moi à vendu sa GCT 1.4 de début 2009 à 10000€!
« Réponse #908 le: 11 mai 2010 à 09:39:04 »
En effet, j'ai aussi lu sur RsImport qu'ils fournissent les bagues avec, mais dans mon cas, le vendeur a zappé de les mettre.
Et toi Val, tu les as mises les bagues?? C'est quoi comme dimensions?
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #909 le: 11 mai 2010 à 09:53:30 »
Tu as un reglet avec une graduation à 0.5mm ou un petit pied à coulisse tu vérifie l'intérieur de l'alésage de la jante et ensuite tu peux en avori le coeur net par exemple sur ADNTuning ou http://www.habill-auto.com/bague-centrage-p-5231.html
Edit : l'alésage Opel c'est 56.5. Te reste à connaître celui de ta jante.
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #910 le: 11 mai 2010 à 10:10:36 »
Merci P3, il me fallait surtout celui d'origine, j'ai contacté le vendeur pour qu'il me donne celui des jantes.
Par ailleurs, on risque quelque chose niveau mécanique avec des bagues de centrages?  :reflexion:
Hors ligne Gtc003
  • Mister Dunlop Compétition
« Réponse #911 le: 11 mai 2010 à 10:13:52 »
Et alors?? :reflexion:
« Réponse #912 le: 11 mai 2010 à 10:16:33 »
Je pense que sa remarque était en rapport avec la reprise de ma voiture etc...
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #913 le: 11 mai 2010 à 10:37:32 »
Tu veux dire sans, je suppose ? Un joli désaxage ouais...
Avec, tu ne risque rien à moins que tu te sois trouvé une passion pour les nids de poules et autre truc pas sympa sur la route... :reflexion: Dans ce cas, ca peut être une pièce d'usure, mais normalement tu auras changé tes pneus et tes jantes avant.
Edit : c'est quoi la marque et le modèle/dimensions des jantes ?
« Modifié: 11 mai 2010 à 10:40:04 par P3X »
« Réponse #914 le: 11 mai 2010 à 10:41:42 »
Ok, merci de vos réponses, je vais pas tarder à en commander alors, j'attend juste de voir la réponses du vendeur pour connaitre l'alésage des jantes.
J'espère que comme ça, je n'aurai plus de problèmes de vibrations
EDIT: Le vendeur de mes jantes, m'a dit que c'est un alésage de 65.1 sur les jantes.
Maintenant, les bagues qui se rapprochent le plus des dimensions sont:  - int 56.6 ext 60.1
ou int 56.6 ext 67.1
Je pense que les dimensions de la 2ème sont plus adaptées. Car je n'en trouve pas avec les dimensions exactes
« Modifié: 11 mai 2010 à 14:01:41 par omsupport »
  • user Invités: 510 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
