A A A A Auteur Sujet: (G) Accoudoir  (Lu 36499 fois)
Hors ligne micka
Re : (G) Accoudoir
« Réponse #30 le: 18 octobre 2010 à 20:43:04 »
Bonsoir les gars !!
Merci pour toutes ces réponses, je vais réflechir a 2 fois avant de faire bruler mon siège pour fixer cet accoudoir !
Mais personne ici a monter un accoudoir d'origine sur son astra ? :reflexion:
Allez les gars des conseils constructifs surtout pour éviter un achat qui ne servirait a rien si je ne peux l'installer !
merci d'avance bonne soiree
Re : (G) Accoudoir
« Réponse #31 le: 18 octobre 2010 à 20:49:58 »
.. :mrgrin: bref passons au plan B ..a mon avis il faut surement faire une incisions a la "greys anatomy " afin de se fixer au cadre du siege ..il y a surement la notice inclus dans le kit  :wink: ...au cas contraire repasse au plan A  :cool2:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (G) Accoudoir
« Réponse #32 le: 18 octobre 2010 à 21:27:04 »
Génial c'est l'accoudoir que je cherchais depuis un bout de temps mais vu l'expérience de dé-houssage de mes sièges que j'ai déjà eut le vais passer mon chemin...
En fait, j'ai déjà dé-houssé mes sièges pour changer le squelette de réglage des lombaires, ainsi que pour corriger le problème de câble de dossier battant qui se coupe assez facilement avec les années.
Bref, au moment du dé-houssage je voulais tout enlever pour faire cela correctement, mais j'ai été embêté par les molettes du réglage d'inclinaison. Je n'ai pas pu les enlever. :colere3:
Si tu y arrives ça m'intéresse.
« Modifié: 18 octobre 2010 à 21:37:04 par P3X »
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Re : (G) Accoudoir
« Réponse #33 le: 18 octobre 2010 à 21:31:01 »
En fait, j'ai déjà dé-housser mes sièges pour changer le squelette de réglage des lombaires ainsi que pour corriger le problème de câble de dossier battant qui se coupe assez facilement avec les années. Bref, au moment du dé-houssage je voulait tout enlever pour faire cela correctement mais j'ai été embêté par les molette du réglage d'inclinaison. Je n'ai pas pu les enlever. :colere3:
bla bla ..tu peux faire court  :lol: ....je pense pas qu il faille déhousser , a tout les coups ; incision et tu te fixe sur le cadre  :wink:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (G) Accoudoir
« Réponse #34 le: 18 octobre 2010 à 21:33:48 »
Je suis en mode gonzesse et les mots sortent tout seul :cool2:
En fait, de ce côté du siège il n'y a pas de molette, alors si j'ai un peu de courage demain je dé-housse cette partie et tente de faire une photo si ça intéresse ?
Edit : il faut éviter de d'entailler sur le tissu car les fibres vont de détendre à force d'usure et se déchirer à l'endroit de l'incision.
Je conseille plutôt de tenter de localiser en dé-houssant cette partie puis d'écarter les mailles du tissu pour y passer les vis.
« Modifié: 18 octobre 2010 à 21:36:06 par P3X »
Hors ligne micka
Re : (G) Accoudoir
« Réponse #35 le: 18 octobre 2010 à 21:52:52 »
vous pensez que tous les sièges des astra fournissent une base pour fixer cet accoudoir ou ce sont vraiment des sièges spéciaux fournis avec une patte de fixation d'usine ..
Je dis cela car ce matin j'ai voulu tâtonner le coté droit de mon fauteuil conducteur et je n'ai senti aucune pièce métallique que ce soit au dessous ou au dessus de la molette des lombaires.. cette fixation serait elle plus en profondeur ?
Personne n'a jamais fait une installation de ce type sur le forum ?
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (G) Accoudoir
« Réponse #36 le: 18 octobre 2010 à 22:08:14 »
Pour ma part il me semble qu'il y a l'équivalent du logement pour la molette de chaque côté du siège, qu'il soit battant (2/3 portes) ou non (4/5 portes).
Personnellement, j'étais persuadé qu'aucun accoudoir de siège n'existait pour l'Astra G.
Hors ligne Ninja_44
Re : (G) Accoudoir
« Réponse #37 le: 18 octobre 2010 à 22:28:46 »
et un vendeur aussi m'avais dit la meme chose
Hors ligne micka
Re : (G) Accoudoir
« Réponse #38 le: 19 octobre 2010 à 06:48:57 »
Donc pour vous cet accoudoir cité plus haut dans ce topic n'est pas valable pour une astra G ? Si oui ca m'evitera de debourser plus de 100€ pour ca  :cool2:
Et les autres accoudoir vendus sur le net soi disant universels je les trouve vraiment pas top ..
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (G) Accoudoir
« Réponse #39 le: 19 octobre 2010 à 08:19:00 »
Je suis d'accord avec toi je trouve ce système bien mieux intégré que l'accoudoir central.
Ce midi si j'ai le temps, je tente de faire des photos et au pire je te confirme s'il y a un logement poru visser l'accoudoir.
Edit : Ce soir je posterais les photos, mais c'est compromis pour la platine de fixation de l'accoudoir. Il n'y a pas de support derrière la molette de réglage des lombaires, c'est juste une mousse qui sert d'intermédiaire. :bizarre1: Et dans la structure plus loin il n'y a pas de trou pour visser quoique se soit surtout que le plan est incliné, donc même en voulant exploiter la structure du siège l'accoudoir sera incliné.
Pourtant quand je regarde l'annonce (surtout les photos) j'ai pas l'impression que ça soit impossible, mais j'ai du mal à piger comment s'emboîtent vraiment les éléments. J'aimerais bien savoir si le bout de caoutchouc remplace la mousse décrite ci-dessus.
Edit² : Sinon j'ai trouvé ça : http://www.yatego.com/auco/p,4985a4753582e,496e0bbf4debd6_8,auto-armlehne--armauflage-opel-astra-u-a- :reflexion:
Edit3 : J'ai trouvé un tuto : http://www.zafira-forum.de/showthread.php?t=1134
« Modifié: 19 octobre 2010 à 13:06:41 par P3X »
Hors ligne Ninja_44
Re : (G) Accoudoir
« Réponse #40 le: 19 octobre 2010 à 15:12:25 »
Merci bien je vais aller voir ca d'un peu plus près
Hors ligne Ninja_44
Re : (G) Accoudoir
« Réponse #41 le: 30 janvier 2011 à 04:48:24 »
l'accoudoir que j'ai acheté sur ebay, est un peu bidon, 80€ pour une daube  :colere1:
Hors ligne Jean-Guy
(G) Accoudoir
« Réponse #42 le: 09 octobre 2011 à 21:58:36 »
salut a tous!!!
Apres plusieur recherche sur ebay j'ai enfin trouvé l'accoudoir qu'il me fallait. Ya 3 mois j'en n'avé acheter a un ba prix de la grosse daube  :wink: et la ya 3 jours j'ai enfin trouvé pour opel astra g bon le prix n'ete pas le meme mais au final je ne suis pas décu... si kelk1 ve des foto....  :D
(G) Accoudoir
« Réponse #43 le: 09 octobre 2011 à 22:07:31 »
mets tes photos  :bave2: ...mais évite le langage sms :nul: ..merci  :bonjour:
Hors ligne Ninja_44
(G) Accoudoir
« Réponse #44 le: 24 octobre 2011 à 21:37:15 »
alors les photos?
  • user Invités: 5329 user Robots: 118 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point DuckDuckBot Point Baidu (113)
