A A A A Auteur Sujet: (H) Savoir couleur du tableau de bord pour adaptateur autoradio 2 din  (Lu 10577 fois)
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Je te remerci gtcspirit pour tes conseils j attend toutes mes commandes puis aprés place au montage merci bien
2 rien ! On attends les photos quand tu auras tt monté  :wink:
Hors ligne cyberman1
Comment brancher un ampli sur le avx810 j ai qu'une seul sortie sur le poste qui est subwoofer et sur mon ampli j ai des entré line in (left et right) et aux out (left et right) ? comment cabler ? merci pour vos réponses
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
tu dois avoir des sorties rca ? Voila un petit schéma qui t'aideras
Merci pour ton shéma en faite c est du cable vert que je parler faut que j achete un cable qui a une entrée rca et qui en ressort 2 tout simplement non?
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Non sur ton post tu dois avoir des sorties RCA et sur ton ampli des entrées RCA
Hors ligne dj cd
salut
Comment s'est passé le montage?
Concernant le branchement du sub, il faut bien utilisé la sortie avec un seul RCA noté SUB output, car un SUB n'a pas de stéréo... il te faut donc un adapteur RCA 1 femelle 2 mâle pour aller jusque l'ampli.
Si tu l'utilises pour amplifier un kit éclaté, utilisé les autres RCA (avant ou arrière/ front ou rear)
Salut dj cd pour brancher le sub j ai pas pris d adaptateur comme ma dit cédric (tcspirit57) j ai brancher un cable sur la sortie sub et l autre sur un une sorti front  et ca été nikel voila :cool4:
Hors ligne dj cd
domage, ça t'aurait permis de filtrer tes voies avant/arrière pour que seul le SUB prenne les fréquences en dessous de 120Hz permet d'avoir un son plus clair sur tes KE et coax arrières...
Sinon au niveau de la commande au volant elle est comment, tu conserves le réglage de l'heure?
Pas de problèmes pour la faire venir de suisse?
Oui je garde bien le reglage de l'heure et j'ai eu aucun probleme pour faire venir les commandes au volant de suisse si ta d'autres questions n'hésite pas
Hors ligne dj cd
est ce que tu pourrais me donner ton msn par MP s'il te plait?
Est ce tu que tu as commandé aussi l'adaptateur fakra iso?
Hors ligne web59matth
Re : (H) Savoir couleur du tableau de bord pour adaptateur autoradio 2 din
« Réponse #25 le: 28 octobre 2009 à 10:49:55 »
Moi aussi je voudrais bien ton adresse msn pour le cablage parce que la je suis perdu!!!
Merci d'avance. :boire1:
  • user Invités: 566 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
