Accueil
Forum
Rechercher
Calendrier
Galerie
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
P
r
o
p
o
s
e
z
v
o
t
r
e
b
a
n
n
i
è
r
e
AstraForum.fr
Astra (H)
Personnalisation / Entretien
(H) Changement plaquettes et disques
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages:
Page précédente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
9
Page suivante
En bas
A
A
A
A
Auteur
Sujet: (H) Changement plaquettes et disques (Lu 143970 fois)
Devilsilver
Deflectere a recto tramite et redi in ignem inferis!
V.I.P
Sexe:
Pays:
GT/O Evo
Re : (H) Changement plaquettes et disques
Réponse #30 le:
18 juillet 2009 à 21:18:37 »
en meme temps y'a rien de complexe c est un systeme de freinage ultra courant ; ATE a l avant et LUCAS a l arriere...
IP archivée
"Vi veri veniversum vivus vici , liberate tute me ex inferis ! "
Ploof
Skate-Board
Sexe:
1.8 Cosmo
Réponse #31 le:
27 juillet 2009 à 18:41:49 »
Bonsoir les gens ! C'est beau de voir des courageux et initiés mettre encore les mains dedans. Perso j'ai arrêté après ma Fiat Uno 45
Alors... Pour alimenter le sujet du "fait main" : Je reviens d'un check pour mes 90.000. Entre autre en demandant le changement des plaquettes AV (Le voyant commençait à s'alumer en fort virage !)... Ils ont préféré changer le disque aussi (à cause de rainurage, dommage pour les nouvelles plaquettes etc...). BILAN :
* 191 € pour les disques
* 48 € pour les plaquettes
Hors MO bien sûr. Voila... Ch'uis content
A 90.000... Pour une usure normale... Je trouve que c'est un peu tôt
Ch'uis sûr que maintenant vous avez encore plus envie de vous y mettre vous même
IP archivée
siiong
Trottinette
Sexe:
Pays:
<3 Gunners
Réponse #32 le:
07 août 2009 à 10:27:54 »
Bon c'est à mon tour de changer mes plaquettes avant sa commence vraiment à crier la dedans
Le problème que j'ai, c'est que sur Oscaro il propose des plaquettes avant pour la 1.6i Twinport 103 chvx ou la 1.8i 125 Chvx
J'ai la 1.6 GTC chvx lesquelles correspondent le mieu à ma voiture ou c'est les même ?
IP archivée
OpeL Astra GTC V.Sport 1.6L 115 Noir Saphir / Kit HID Xénon 6000K
cinebob
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #33 le:
26 août 2009 à 01:52:49 »
J'ai enfin changé le plaquettes et disques arrières!! et bien cela est très simple!
En gros, voilà la démarche à suivre:
- afin de pouvoir détacher le cable de frein à main de l'étrier, il faut enlever le cache sous le frein à main (celui qui permet d'atteindre le connecteur du Tech2) puis soulever le soufflet du levier afin de desserrer la vis de réglage du frein à main.
- Soulever la voiture et enlever la roue (pensez à bloquer les roues avant pour éviter à la voiture de bouger)
- à l'arrière de l'étrier, enleler la sphère (à l'extrémité du cable de frein à main) de l'étrier.
- desserrer les vis de colonnette puis enlever l'étrier (une clé plate de 17 et une clé de 13)
- enlever les plaquettes usées
- ecarter le piston à l'aide d'un repousse piston (qui pousse et qui tourne). J'ai acheté le mien chez norauto à 15€ environ:
Il faut tourner doucement le temps que le liquide de frein circule dans les tuyaux.
faire en sorte que l'axe du piston soit aligné comme au départ.
- mettre les plaquettes neuves
- remettre l'étrier
- revisser les vis de colonnette (neuves données avec les plaquettes)
- remettre le cable de frein à main
- remettre la roue
- règler le frein à main
Je pourrai détailler plus, notamment pour les disques aussi, mais je n'ai pas pris de photos. Toutefois je peux scanner quelques illustration de a revue technique.
Mais ai-je le droit?
IP archivée
Astra H 1.6L Elegance Easytronic Noir Saphir
josh
Administrateur
Sexe:
Pays:
"M'en bati sieù Nissart"
Réponse #34 le:
27 août 2009 à 22:29:32 »
Citation de: cinebob le 26 août 2009 à 01:52:49
Te gênes pas
Merci déjà pour ces infos bien utiles
IP archivée
VOLVO XC40
Ex GTC 1.6T 200Ch Sport Pack, Rouge & Noir, OPC Line
Ex Astra H 5P 1.9 CDTI 190Ch Cosmo Noire
maxougtc
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Réponse #35 le:
29 août 2009 à 17:17:43 »
SAlut a tous j'aurais voulu un petit renseignement svp.
Connaissez vous la cote d'usure des disque avants sur une gtc 1.9 cdti 150 de 2005?
Car mes plaquettes sont arefaires je voudrais savoir si mes disques peuvent encore servir.
on voit deja que ca a freiné mais se serait bete de les changer si il peuvent faire encore un peu.
Donc si vous connaissez cette cote d'usure je suis preneur.
IP archivée
Devilsilver
V.I.P
Sexe:
Pays:
GT/O Evo
Réponse #36 le:
29 août 2009 à 21:28:45 »
si ils sont creusé de 1mm et/ou rainuré change les !
IP archivée
maxougtc
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Réponse #37 le:
29 août 2009 à 22:19:40 »
Ok 1mm est ce une cote constructeur ou bien est ce une moyenne?
IP archivée
Devilsilver
V.I.P
Sexe:
Pays:
GT/O Evo
Réponse #38 le:
29 août 2009 à 22:25:35 »
Citation de: maxougtc le 29 août 2009 à 22:19:40
c est ce que te dis un mécano
IP archivée
cinebob
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #39 le:
31 août 2009 à 00:00:18 »
Voici un tuto pour changer les paquettes et les disques arrières:
-faire en sorte que l'axe du piston soit aligné comme au départ.
Pour les disques: (sinon continuez la suite)
-déserrez les deux écrous étoiles (douille torx femelle de 18) afin de défaire le support d'étrier
pensez à acheter cette douille avant de tout démonter!!!
-deserrer la vis qui tient le disque de frein
-enlever le disque et le remplacer par le nouveau
-reserrer la vis (neuve donnée avec le disque)
-reserrer les deux écrous étoiles avec le support d'étrier (100N.m si vous avez une clé dynamométrique)
- remettre l'étrier
- remettre la roue
IP archivée
Tonton 16v
Modère ta soeur
V.I.P.
Sexe:
Pays:
Astra OPC Nurburgring
Réponse #40 le:
31 août 2009 à 00:22:37 »
Nickel et complet
IP archivée
2005 - 2009 : Astra G 2.2 DTI kit opc / 2009 - 2010 : Astra H GTC Cosmo pano cdti 150ch@ 193ch / 2010 - 2013 : Astra H GTC OPC 240ch@ 285ch /
2013 -2015 Mégane 3 Rs Cup 2.0T 250ch@ 297ch/ 2015 - 2017 Seat leon 5F 2.0 TDI 150@200/ 2017 -.. Astra H Gtc OPC Nurburgring
magic
V.I.P
Sexe:
Pays:
Réponse #41 le:
01 septembre 2009 à 12:31:53 »
merci, je l'ai mis dans la section tuto
IP archivée
GTCSpirit57
Officiellement Célibataire
V.I.P
Sexe:
Pays:
www.cars-light.fr
Réponse #42 le:
06 septembre 2009 à 10:33:18 »
Tu ma devancé, j'étais entrain de préparer le tuto, j'avais les photos et tt
mais jolie tuto quand même
Petit conseil, tu n'es pas obligé de démonter toute la partie de l'étrier mais je penses que tu la fait car ton repousse piston ne passé pas ?
Modifié: 06 septembre 2009 à 10:39:23 par GTCSpirit57
IP archivée
A
udi
TT
S
-Line 2.0 TFSi 200 ch
Noir Phantom
& Ex
A
stra
GTC 1.9 CDTi 185 ch Sport
Noir Saphir
Audi TT > Jantes 19" - KiT TT
S
-Bi-Xénon - Pack Alu - Intérieur
S
-Line - Eclairage intérieur
Full LED
- Audi Concert MP3 + Prise IPOD/IPHONE/AUX
Jucam
Moto
Sexe:
Pays:
In tartiflette we trust.
Réponse #43 le:
06 septembre 2009 à 13:25:52 »
Il serai quand même cool de voir ton tuto s'il est prêt et peu être mixer les 2 avec plus de photos :p
IP archivée
[Astra 1.9 CD
Ti
150cv]
Éclairage intérieur by
GTCSpirit57
Full Glastint
Projet: En profiter au max en Australie
Record sur un plein :
5.4l/100km
[/U
cinebob
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #44 le:
08 septembre 2009 à 23:23:11 »
Oui cela serait intéressant car je n'ai pas pris de photos... ce sont des images prises d'un bouquin.
Sinon, si j'ai du démonter la dernière partie de l'étrier, c'est pour enlever le disque de frein.
IP archivée
Imprimer
Pages:
Page précédente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
9
Page suivante
En haut
« précédent
suivant »
Qui est en ligne
Invités: 636
Robots: 9
Caché: 0
Membres: 0
Membres en ligne:
Google (2)
Baidu (7)
