A A A A Auteur Sujet: (H) Installation cd 70+cid  (Lu 11407 fois)
Hors ligne seb62
« le: 16 juillet 2008 à 15:30:53 »
voila j'aimerai bien par la suite installé le gps dans mon astra cd70 ou dvd90 + ecran cid j'ai fouiné sur le net et j'ai pu trouvé quelque info sur le site des astra en allemangne( qui est une mine d'or)
attention a la traduction il y a quelque mots en allemand mais c'est compréensible j'espere :D
Les Nachrüstlösung présentée ici est quand exactement il est en cours d'exécution
Presque comme si on a commandé à l'usine, pour certains, moins cher. En effet
il faut un peu d'habileté manuelle (Lötarbeiten, etc) et
un peu de temps, car on a besoin d'être quelque chose pour toutes les parties à craindre.
En outre, bien que moins cher que commandé à l'usine, mais les coûts sont tout de même
encore dans le domaine de 700-900 €, si l'on considère les pièces chez Opel n'est pas inquiet. gOpel
Prix de l'original, je vais pas revenir ici, car ces voyez élevés. Tout aussi important est le TID si une usine de montage de la construction est possible, peut-être non.
En outre, il ya deux GID Navi pour un et un pour lequel il ne va pas. Alors regardez au préalable. La bonne est la teilenummer KP 13111163
pièces requises
1X CD70 NAVI ou 1X DVD90
1X écran CID (62 36, 489)  (62, 36, 486)
1X câble CD70 à l'écran d'affichage CID (13185491)
1X pied de l'antenne GPS (6784746)
Ou 1X antenne GPS Kufatec
1X antenne GPS Opel (M6)
1X Câble d'antenne (il ya aussi Kufatec)
2 au temple de la radio entriegel
1X écran titre (6236652)
préparatifs
de manière logique les pièces à partir avant que l'on n'a pas tous les éléments
Coutume de ne pas commencer, c'est-à-dire un peu de patience.
Ai-je besoin d'une nouvelle antenne et le câble?
Le câble doit être à 98% des cas, échangés, ou on a beaucoup de chance et un câblage plus élevé a été construit. Mais l'antenne doit toujours être échangés, en tout état de cause, je n'ai pas encore entendu parler de l'antenne Navi alors qu'il n'avait pas commandé Navi.
Quelles antenne dois-je prendre?
Tout simplement si vous ne pouvez pas entreprendre un câble d'antenne de la radio
jusqu'à l'antenne de toit à poser ou on n'est pas disposé à le coût élevé de la
Opel partie à payer l'on prend simplement l'antenne GPS de Kufatec. De plus
l'arrêt d'Opel face.
Fabrication d'un câble d'antenne
Pour la connexion de la radio à l'antenne de toit, le câble (à Fakra SME)
De Kufatec. Maintenant il ne reste plus qu'à l'antenne d'origine modifié
Si ce câble adapté. Donc la prise est tronqué et le Pin4
angelötet un connecteur FME.
Si le développement et l'installation chez Opel cher?
Si votre forfait n'est pas éteint, puis vous avez last.
Veuillez vous renseigne au préalable auprès de votre concessionnaire Opel ce que coûterait la programmation.
mise en oeuvre
Avant le développement des écrans et les radios doivent par Opel entheiratet
, c'est-à-dire le code de sécurité est de 0000. Ensuite, la radio dans chaque véhicule.
Mais maintenant au démontage / remontage
Points de montage des crochets
je met la suite.
« Modifié: 05 juillet 2009 à 03:51:23 par ptitoto »
Kit xenon digital 8000K
Glastint Carbone medium
Hors ligne seb62
Re : installation cd 70+cid
« Réponse #1 le: 16 juillet 2008 à 15:59:11 »
traduction:
sortir la radio
enlever le bloc clim
démontage de la façade
Maintenant, il reste la façade la démonter
on a démonter la façade, on peut enfin développer l'écran.
Maintenant, on est prêt
Radio ports du CD70
CD70 est intégré
échange de l'antenne de toit
 je ne vais pas y aller, car j'ai dû constater, l'échange est
Ce n'est pas le cas à 5-10 minutes. Et il faut malheureusement déjà certain
Panneau de toit arrière de la démonter. Donc encore une fois, je l'antenne de toit
ne pas échanger.
Et maintenant, l'installation du nouveau dans les radios et les écrans net inverse de suivi
Après le montage va reprendre à partir de concessionnaires Opel et toutes les parties marié.
Ensuite, la navigation CD et, le cas échéant une mise à jour logicielle effectuée au moyen de la langue CD-ROM. Si ces démarches ont été effectuées tous, on peut maintenant le premier essai avec le nouveau système de navigation prochain.
CD30MP3
CDC40
CD70
FR RR arrière droit avant droit RL arrière gauche avant gauche FL
Tel Mute Mute téléphone (CD70 PIN11) CAN H high signal CAN BUS
L Low signal CAN CAN BUS AA = Twin connexion audio (CD70 broche 13) GND Masse (CD70 12) CE = Center Speaker masse (CD70 Pin14)
CE + = Center Speaker signal (CD70 Pin16)
Lors du grand bloc 17 - 40, je n'ai malheureusement pas encore de plus amples informations, je n'ai que celle-ci (mais de savoir si ces 100% pour toutes les radios sont identiques?)
RSA L = Twin connexion au signal audio RSA R = Twin connexion au signal audio
RSA GND = masse au Twin Audio
RSA SWC à l'administration fiscale = Twin Audio
SUB + = administration fiscale à l'écran Info SUB - = administration fiscale à l'écran Info
EI = connecter au connecteur de téléphone unique
Ph + = Twin connexion audio Ph - = Twin connexion audio
voila tous ce que j'ai pu trouvé pour le moment
« Réponse #2 le: 16 juillet 2008 à 16:06:13 »
bon courage :bizarre1:
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #3 le: 16 juillet 2008 à 16:30:14 »
Ouaih ba mon tomtom 6 sur mon pda me suffi amplement quand je voie ce tuto de ouffff.
Et puis un CD70 ou DVD90 coute tres cher en pieces de rechange ou sur ebay.
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne seb62
« Réponse #4 le: 16 juillet 2008 à 17:03:46 »
pour le prix c'est clair il faut tombé sur la bonne occasion j'en n'est vu de 320euros pour pour un cd 70 jusqu'a 750 pour le dvd90
c'est toujours plus classe d'avoir le gps intégré :wink:
Hors ligne seb62
« Réponse #5 le: 18 juillet 2008 à 10:33:05 »
aprés reflexion quand je vois les installation possible avec les poste 2din le cd70 c'est de la zut :mdr: :mdr: :mdr:
« Réponse #6 le: 18 juillet 2008 à 11:37:43 »
c'est clair  :cool5:
Hors ligne jenajena
« Réponse #7 le: 27 octobre 2008 à 10:28:24 »
Bonjours !
Combien tout cela t'a coûté ?
« Réponse #8 le: 27 octobre 2008 à 10:30:48 »
[bienvenue]
Hors ligne GregGtc
« Réponse #9 le: 28 octobre 2008 à 12:24:59 »
ca m interesse j ai deja le CD70 avec le cd benelux et le cid.
J ai pas trop envie de demonter le plafonier.
je peux avoir une antenne gps que l on pourrait dissimuler dans le tableau de bord ou autre???
Ou me la procurer??
J ai teste le gps tout va sauf que le sigle gps est barre j ai pas mis d antenne.
la voix me guide en francais.
mais j ai pas d altitude et mes coordonnes restent fixe.
Si tu savas m aider un peu ca serait cool.
Hors ligne jenajena
« Réponse #10 le: 09 juin 2009 à 10:56:40 »
Salut! combien t'as couté la programation tech 2 ?
Hors ligne phenix92
« Réponse #11 le: 13 juin 2009 à 13:09:37 »
c marrant ta vu les dates des messages!!!! lol
Hors ligne GregGtc
Re : (H) Installation cd 70+cid
« Réponse #12 le: 18 décembre 2010 à 22:19:52 »
je sais plus combien ca m a coute?
rien je pense...
mais j ai toujours le probleme meme avec une antenne gps....
  • user Invités: 841 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (7)
