A A A A Auteur Sujet: (H) Montage + photos de Bi-Xénon  (Lu 114905 fois)
Hors ligne cris340
  • Twintop 1.9 Cdti
« Réponse #135 le: 26 janvier 2012 à 23:27:54 »
Ca doit être possible de bidouiller pour le réglage mais je ne peux pas de répondre.
Pour la broche regarde ici : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,17582.msg388589.html#msg388589
PS : Sur ta présentation tu avais déjà des feux aux xénons mais sans le pare choc OPC (visible sur ton avatar)
Oui l'ancien proprio les avaient rajouté les xénon ,mais quand jai eu l'accrochage je les ai cassée ,
Chez ALBAX il voulait me remettre ceux d'origine par rapport a l'expert ,car  il prenne le numéro de série de la voiture et doit te réparer la voiture a l'origine il a un peu galeré avec le pare choc mais c'est passé . :chaud:
Ce qui est bizzard c'est que avec les ancien xenon ,le réglage en hauteur fonctionnait et c'était les même .
Sinon merci pour le lien ,si je comprend bien les 3 broches qui ne sont pas repérer doivent correspondre au réglage non ? Surment une pour la masse et les 2 autres pour monter et descendre ,Tu en pense quoi ?
Opel astra H
Ex: Opel astra G 2.0L dti 100 cv Fashion
« Réponse #136 le: 27 janvier 2012 à 05:48:20 »
Bizarre cette histoire de xénon, j'ai plus l'impression que l'ancien proprio a rajouté les xénons mais sans le système de controle des feux.
Le correcteur d'assiette envoie les infos sur le boitier AFL qui pilote les moteurs des phares tant en hauteur qu'en latéral.
Peux tu vérifier en démontant le cache sous le volant, du coté gauche tu dois avoir un boitier noir où il y a écrit AFL, si tu ne l'as pas c'est que l'ancien proprio a fait la modif au niveau des phares sans rajouter le reste.
Si tu as ce boitier c'est que ton assurance t'a arnaqué ou/et la carrosserie qui t'a fait ce boulot.
En gros tu avais les xénons d'origine mais on te monte pas l'équivalent de ce que tu avais.
EN gros il est temps d'aller gueuler
le correcteur qui est monté sur l'essieu arrière
le boitier de control
Pour ton boitier adaptable il te faut connecter  l'info vitesse du véhicule en analogique.
Tu vas donc devoir bidouiller pr recevoir l'info d'un des capteurs ABS.
Je trouve que ca fait plus bidouille qu'autre chose
« Modifié: 27 janvier 2012 à 05:51:52 par haussys »
« Réponse #137 le: 27 janvier 2012 à 07:16:40 »
C'était surement des Hella :wink:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,8810.0.html
Hors ligne cris340
  • Twintop 1.9 Cdti
« Réponse #138 le: 27 janvier 2012 à 07:26:52 »
Non lancien proprio a juste monté les xénon et ils ceux réglaient en hauteur ,via le bouton dans l'habitacle .Et depuis qu'ils m'on changé mes 2 xenon plus moyen de les régler via le bouton dans l'habitacle .
D'origine ma voiture n'as pas les xénon !!! C'est sur .après je ne veux pas ajouter tout le system de correcteur d assiette  ,mais juste le réglage via l'habitacle .
Est il possible ?
Opel astra H
« Réponse #139 le: 27 janvier 2012 à 16:39:37 »
il faut que tu récupères les moteurs sur les anciens feux pr régler
Hors ligne cris340
  • Twintop 1.9 Cdti
« Réponse #140 le: 27 janvier 2012 à 18:06:48 »
Il y a pas déjà un moteur dans les phares ? Il ce fixe ou ce moteur peut tu me montrer sur la photo du phare de la 1er page ?
« Modifié: 28 janvier 2012 à 03:34:56 par cris340 »
Opel astra H
« Réponse #141 le: 28 janvier 2012 à 22:36:37 »
j'ai pas de photos mais il y a un ballast par phare, un moteur aussi et un controleur moteur
« Réponse #142 le: 07 septembre 2012 à 19:26:27 »
 :bonjour: Est ce que quelqu'un à essayer ce correcteur d'assiette universel  :?:
Hors ligne Marcin-bruxelles
« Réponse #143 le: 11 septembre 2013 à 14:52:21 »
Ben vraiment chapeau! t'as fait du gros taf!
mais cela donne un salle effet  :love:
moi je vais bientôt monté les phares angels eyes avec xénon pour le feux de croisement mais pas de bi-xénon, peut-être dans quelques temps grâce à ton tuto  :cool5:
j'ai quand même une petite question  :oops: pour le montage du xénon, c'est difficile ou pas ?
Merci !
Marcin :D
« Réponse #144 le: 11 septembre 2013 à 18:06:30 »
Très simple , si tu as des notions  :smiley:
Hors ligne mentos33
Re : (H) Montage + photos de Bi-Xénon
« Réponse #145 le: 30 novembre 2014 à 11:23:37 »
Salut ! Je vais faire remonter ce petit topic :)
J'ai eu l'occasion d'avoir un phare bi xénon directionnel (il me manque le deuxième) pour installer sur ma voiture qui n'en est pas équipée à la base.
D'après ce que j'ai lu il va falloir faire pas mal de modif surtout du côté du câblage...
Est-ce possible, si je mets un phare xénon NON DIRECTIONNEL en deuxième phare, et que je monte sur les 2 phares mon kit xénon hid actuel ?
C'est celui là que je voudrais acheter pour le côté passager :
http://www.ebay.fr/itm/Opel-Astra-H-04-10-XENON-SCHEINWERFER-D2S-H7-SCHWARZ-LWR-MOTOR-RECHTS-/291257833252?pt=DE_Autoteile&hash=item43d051d724
Du coup je n'aurai pas l'option directionnel mais ça c'est pas grave. Pas de différence physique entre un directionnel et un qui ne l'est pas ?
Merci d'avance :)
Astra GTC 150
« Réponse #146 le: 30 novembre 2014 à 21:47:20 »
Montage tout à fait possible . Il n'y a pas de différence physique entre les 2 blocs optiques . Le tout fonctionnera parfaitement
Hors ligne mentos33
« Réponse #147 le: 01 décembre 2014 à 20:25:08 »
D'accord mais les prises sont les mêmes que mes phares d'origines tu pense ?
Astra GTC 150
« Réponse #148 le: 01 décembre 2014 à 20:37:28 »
Oui ce sont les mêmes
Hors ligne mentos33
« Réponse #149 le: 01 décembre 2014 à 21:11:58 »
Nickel merci :)
Astra GTC 150
  • user Invités: 853 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
