A A A A Auteur Sujet: Bigflow57 [Astra H GTC Sport 1.9 CDTI 150ch]  (Lu 62376 fois)
Hors ligne Bigflow57
Re : Bigflow57 [Astra H GTC Sport 1.9 Cdti 150ch]
« Réponse #195 le: 01 mars 2010 à 13:30:19 »
Il doit couter dans la 40aine d'euros à peu pres.
[ Conso record: 5,2L/100km ]
« Réponse #196 le: 03 mars 2010 à 10:15:31 »
J'ai un petit souci: quand je démarre, moteur a froid, j'ai toujours de la fumée bleue qui sort de l'échappement pendant une dizaine de secondes.
Vous pensez à quoi? une bougie peut-etre?
« Réponse #197 le: 03 mars 2010 à 11:19:00 »
bleu , présence d huile dans la combustion ...divers provenance possible ...tant qu elle fume pas bleu tout le temps, ne te tracasse pas  :smiley:
Hors ligne Le TAZ
  • Astra CDTI 120 COSMO
« Réponse #198 le: 03 mars 2010 à 11:23:19 »
 :mdr: :mdr: :mdr: Ce ne serait pas ton premier diesel par hasard ?  :smiley:
« Réponse #199 le: 03 mars 2010 à 11:26:38 »
peu etre voulait il parler des bougies de préchauffage  :reflexion:
Hors ligne Le TAZ
« Réponse #200 le: 03 mars 2010 à 11:41:25 »
çà ne change pas grand chose vu que, comme leur nom l'indique, elles ne servent qu'au préchauffage.
Le diesel fonctionnant par combustion spontanée, il n'a pas besoin de bougies, juste d'être à une température mini.
Par contre vu que fumée bleu = présence d'huile dans la chambre de combustion, j'espère que ce n'est pas annonciateur de mauvaises nouvelles ... :bizarre1:
Tu as fais une vidange récemment ? Peut-être qu'il y a juste un trop-plein d'huile ...  :desole:
Sinon (ou si çà venait à persister ou s'amplifier) :
- Joint de culasse.
- Segmentation.
- Usure des jupes de pistons.
... Et là c'est pas bon du tout !!!  :colere7:
« Réponse #201 le: 03 mars 2010 à 11:47:04 »
 :+1): ...tu as oublié joint de queue de soupapes pour les plus évidentes ...il en reste encore quelques sournoises  :cool2:
« Réponse #202 le: 03 mars 2010 à 12:12:39 »
Erf! Pck ça fume vraiment a chaque fois que je démarre à froid  :(
J'ai pas fait de vidange récemment.
Ca craint docteur?  :cry:
EDIT: Je viens de faire une recherche. Je suis tombé sur le poste a marc5974 qui disait:
"Il y'a 2 semaines, j'ai mis, un peu contraint et forcé, du gasoil Excellium de Total.
Et je suis surpris du résultat :
- Ma consommation a baissé de 7 à 8 % (je passe de 6,7 à 6,3 en moyenne sur mes trajets hebdomadaires)
- Le moteur est beaucoup plus vif (un peu comme si j'étais en mode sport) mais SURTOUT, les trous désagréables à l'accélérations aux alentours de 2000 tr/min ont disparu !
- Il n'y a plus de nuage de fumée bleue au démarrage à froid
Je continue les tests"
Vous pensez que le diesel peut en etre responsable?  :reflexion:
« Modifié: 03 mars 2010 à 12:17:47 par Bigflow57 »
Hors ligne Le TAZ
« Réponse #203 le: 03 mars 2010 à 12:45:51 »
où fais-tu ton plein  en général ?
« Réponse #204 le: 03 mars 2010 à 14:18:10 »
essaye tu verra  :smiley:
Hors ligne Thomastra
« Réponse #205 le: 03 mars 2010 à 15:19:55 »
Le carburant de mauvaise qualité génère parfois des problèmes moteur, tel que defaillance des injecteurs, pompe Haute pression HS, du à la présence d'eau dans le gazoil notamment sur les moteur common-rail.
Essaye celui de TOTAL excelium, tu risques rien....
Les additifs dans le gazoil permettent une meilleur lubrification du moteur et une consommation plus basse....
« Modifié: 03 mars 2010 à 15:23:53 par Thomastra »
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
« Réponse #206 le: 03 mars 2010 à 15:39:31 »
J'essairai au prochain plein.
D'habitude je vais chez elf à la station automatique vu que c'est un peu moins cher.
« Réponse #207 le: 03 mars 2010 à 23:49:02 »
Avec un seul plein, ça suffira pas. Il en faut au moins 2 ou 3 pour voir une difference
« Réponse #208 le: 05 mars 2010 à 13:45:53 »
dans ta boite à gants, tu as une étagère?
Oui j'ai une étagère.
Pas toi?
« Réponse #209 le: 05 mars 2010 à 14:01:47 »
Je met toujours de la Shell Power (plus chere) et j'ai quand meme cette fumée ( blanche) au démarrage par temps froid. Les quelques jours qu'il a fait plus doux elle ne fumait pas ,et maintenant , re-belote.
C'est évident que c'est du au froid , mais l'origine de cette fumée ?  Et ce, depuis que je l'aie (3 ans et neuve).
  • user Invités: 480 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
