A A A A Auteur Sujet: (H) Topic anti brouillard avec intégration feux diurne  (Lu 137815 fois)
Re: (H) Topic anti brouillard avec intégration feux diurne
« Réponse #345 le: 27 mars 2012 à 09:13:07 »
Y'en a sur ebay...
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #346 le: 27 mars 2012 à 11:11:25 »
Oui.
Quelqu'un a t il déjà acheté ce type de produit sur EBay ?
Est que ça tient bien le temps ?
 Et que dit la législation au niveau de se type de feux ?
Car si je le branche en + d'après contact ils seraient toujours alimenté
« Réponse #347 le: 27 mars 2012 à 12:41:42 »
La loi tant vers ces dispositifs ....regarde les voitures neuves....
Un membre en a acheter... il faut rechercher qui.
« Réponse #348 le: 27 mars 2012 à 12:45:12 »
D'accord,
Au niveau de la loi il me semble qu'il est interdit de les allumer en même temps que les feux de croissement ?
En tout cas Merci de ton aide, décidement entre mon Autoradio et la peut etre ces feux qui seront peut etre mon futur achat
Tu m'auras aidé pour tout =)
« Modifié: 27 mars 2012 à 12:48:24 par DeejaysMx »
« Réponse #349 le: 27 mars 2012 à 12:55:25 »
De rien.  ....
Non les mien sont allumé même avec les croisement idéal sur la Ds3, pour exemple.
« Réponse #350 le: 27 mars 2012 à 13:13:21 »
Ah oui !
Oh ca serait bien ca ^^
En plus comme il s'adapte bien a la voiture ca ne ferais pas "trop" Jacki !
Bon et bien je me renseigne pour tout ca, et si je fais le pas de l'achat je viendrais vous tenir informé du résultat !
Merci Devilsilver =D
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #352 le: 27 mars 2012 à 14:39:45 »
Avec Photoshop rapidement
voila a quoi ce devrait ressembler a ceux ci (Ici)
C'est ce que je recherche quelque chose qui semble naturel
A oui il ne sont pas trop mal cela, mais j'aime pas trop la courbe ^^
Mais apres j'ai peur qu'avec ce type de produit que ça fasse un peut "Jacky"
D'avoir un morceau de plastique qui dépasse
« Réponse #353 le: 27 mars 2012 à 14:42:25 »
« Réponse #354 le: 28 mars 2012 à 10:38:44 »
Oui ce n'est pas choquant.
Et deplus ca sera moins chere !
Je vais voir chez Norauto ce qu'il propose, je vous tiendrais au courant
J'espere qu'ils disposent de produit correct parce qu'avec les Kéké par chez moi a tout les coups ca va être des truc monstrueux --'
Sinon il y a celle de chez BlueCars ici mais pour le prix j'ai peur du resultat
Edit:
Chez Norauto, il en ont des style " Kéké " ( des énormes )  :boulet:
Des petits qui me semble peux étanche ( j'habite dans le nord il pleut souvent )  :lol:
Et il y a des Philips Daylight 4 qui me semble pas mal du tout
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience ? ^^
Ou encore ceux-ci ( il me semble que ce sont les 8 non ? )
Mais en regardant sur mon Astra avec les mesures constructeur ca fait un peu grand
Mais il semblerait que les 8 baisse dintensité une fois les feux de croisement allumé. Ce qui permet d'être en conformité avec la réglementation sur se type de feux
Quelqu'un connaît ?
« Réponse #355 le: 28 mars 2012 à 14:10:40 »
Aie, chez Norauto ils ne font pas la pose des Daylight =S
Et je ne me vois pas trop bricoler et percer l'Astra pour les installer ...
Hors ligne Typou
(H) Ajout de LEDs au niveau des anti-brouillards
« Réponse #356 le: 29 mars 2013 à 14:45:09 »
Bonjour à tous,
je me tourne vers vous pour m'aider à réaliser mon projet qui est d’insérer des leds de haute puissance à hauteur des anti-brouillard (dans le cache en plastique).
Mon problème se trouve au niveau du câblage, en effet je ne sais pas à quel endroit me raccorder pour pouvoir alimenter les leds.
Dans l'idéal je voudrais qu'elles s'allument en même temps que les veilleuses ou bien qu'elles s'allument quand je met le contact.
Je vous met en pièce jointe le schéma correspondant aux leds.
Description d'une led:
Haute Puissance
1W
240,000mcd
3.5v
300 mA
Angle 140°
Merci d'avance  :cool4:
Ps: le lien où j'ai trouvé le schéma avec tout les détails http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet566578.htm
Hors ligne Typou
« Réponse #358 le: 29 mars 2013 à 15:31:44 »
Merci mais ce n'est pas ce que je recherche  :roll:
En faite je ne l'ai pas mentionné mais j'ai déja des anti-brouillards.
C'est pour faire un rajout sur le cache en plastique mais je ne veux pas qu'elles s'allument avec les anti-brouillards.
C'est pour cela que je voudrais soit qu'elles s'allument avec le contact ou soit avec les veilleuses.
« Réponse #359 le: 29 mars 2013 à 15:34:58 »
et bien trouve un +apc  ou pique toi sur les veilleuses  :bizarre2:
  • user Invités: 564 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
