A A A A Auteur Sujet: (H) Kit upgrade Xénon  (Lu 584274 fois)
Hors ligne maze_du62
Re : (H) Kit upgrade Xénon
« Réponse #1065 le: 06 juillet 2010 à 13:21:52 »
:+1): pour du 6000! C'est ce que j'ai et je trouve que c'est le mieu! par contre attend toi a voir de nuit! lol enfin je sait que moi sur les petites nationale pas éclairé ca m'avait choqué. Sinon en ville tu voit pas vraiment de grosse différence mise a part tout les panneaux qui brille :cool5:
vivement :) et le orange franchement ca fait vieille voiture je trouve.
sinon pour le montage, on est obligé de démonter le parechoc ?
Hors ligne will67
« Réponse #1066 le: 06 juillet 2010 à 13:26:08 »
Non pas besoin tu passe par la trappe qui ce trouve au dessus des roues avant. Par contre prévoit quand même 1 a 2h parce que si tu n'a jamais fait tu va un peut galéré (moi j'en ai déjà monté plusieurs et j'ai jamais autant galéré qu'avec cette voiture!) Et prévois une pince coupante pour couper le support de l'ampoule pour laisser passer les fils (tu comprendra mieux au montage) Sinon comme écrit plus haut c'est plug&play
« Réponse #1067 le: 06 juillet 2010 à 13:29:43 »
il y a des files à mettre sur le support du kit xénon ?
j'avais deja changé des ampoules sur une GTC, sans passé par le passage de roue, javais mis 40 min et gagné des mains toutes griffées
« Modifié: 06 juillet 2010 à 13:34:44 par maze_du62 »
Hors ligne will67
« Réponse #1068 le: 06 juillet 2010 à 14:01:30 »
Tu as les 2 fils de l'ampoule xenon a brancher sur le support d'origine (il faut le démonter en 2 partie) Et ensuite tu branche tes prises sur ton ballast (et anti erreur si il n'est pas intégré) Tu verra c'est tout simple tu ne peux pas te tromper.
« Réponse #1069 le: 06 juillet 2010 à 14:34:56 »
ca me fait peur tout ca  :pas-ca:
il n'y a pas un tuto ou des photos de personnes qui l'ont deja fait ? :roll:
Hors ligne will67
« Réponse #1070 le: 06 juillet 2010 à 14:40:23 »
Pour le tuto c'est possible il faut chercher. Sinon attend de recevoir ton kit tu comprendras mieux avec le kit sous les yeux.
« Réponse #1071 le: 06 juillet 2010 à 14:49:57 »
ok merci, si il le faut et si il n'existe pas je le ferais le tuto
Hors ligne will67
« Réponse #1072 le: 06 juillet 2010 à 14:53:50 »
Ok. Si jamais t'y arrive pas ecrit moi en mp.
« Réponse #1073 le: 06 juillet 2010 à 14:55:05 »
non pas de tuto ..généralement les gens s'en sortes facilement ! apres c'est selon, mais je préfere démonter le pc c'est moins galère une fois les optiques déposés et tu gardera tes mains sauvent  :D
« Réponse #1074 le: 08 juillet 2010 à 11:55:59 »
Voila j'ai recu mon kit xénon, mais je n'ai pas ma voiture, elle est chez le carrossier pour une petite beauté snif :
Photo 1 :
Photo 2 :
j'ai 3 questions, la premiere jai lu sur le manuel qu'il faut faire une trou dans le cache etanche du phare pour passer le petit rond de passe de files (photo 3) c'est bien ca ? au cuter on le fait le trou ?
Photo 3 :
2eme question, sur la photo 3, c'est ca qu'il faut adapter aux files d'origine du phare ?
3eme question, le meilleur endroit pour fixer les ballast d'apres vous ?
photo 4 :
« Réponse #1075 le: 08 juillet 2010 à 13:47:01 »
Photo 1 :
Photo 2 :
Photo 3 :
photo 4 :
1) oui tu fais le trou avec une perceuse et une cloche
2° le branchement oui sur la broche du phare
3) fixe le ballast de telle facon que de l'air passe autour pour pouvoir le refroidir!
« Réponse #1076 le: 08 juillet 2010 à 14:57:55 »
ok merci je verrais ca demain quand j'aurais ma titine
Hors ligne deroy_maxime
Problème d'installation de phares HID (Xéon) sur Astra 2008 / ordinateur de bord
« Réponse #1077 le: 15 juillet 2010 à 19:52:50 »
Bonjour, j'ai installé un kit de conversion hid pour mon astra 2008. J'ai du bypasser l'ordinateur de bord car celle-ci les allume momentanément, tombe en erreur et arrête d'envoyer du courant sur le phare. J'ai du me connecter directement avec un kit de relais sur l'accessoire. Les phares fonctionnent bien mais j'ai continuellement un message me disant "feux de croisement en problème" sur l'écran. J'ai le même problème avec le remplacement des feux de stationnement par des ampoules à led.
Quoi faire pour désactiver ce message?
Peux-t'on passer directement par le fillage des phares d'origines sans vivre ce problème?
« Réponse #1078 le: 15 juillet 2010 à 19:58:44 »
as tu des resistances couplées avec tes T10 leds et des modules anti erreurs pour tes xenon  :?:
[bienvenue]
Pour ce problème tu as besoin d'un module anti erreur!
Ou rajoutes des résistances en parallèle pour tromper le calculo!
  • user Invités: 1232 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point DuckDuckBot Point Baidu
