A A A A Auteur Sujet: (G) Branchement manomètres  (Lu 20174 fois)
Hors ligne redzone27
« le: 03 février 2008 à 19:28:20 »
Salut a tous
Qui a deja monter un mano de ratio??
J'ai 3fils a mon mano un noir un rouge et un gris; et g 4fils a ma lambda un noir un gris et 2 blanc.   Sur quel fils repiquer??? :aide1:
merci d'avance
« Modifié: 10 juillet 2009 à 09:37:29 par 18Pouces »
Trace ta route a toute vitesse et impose ton style.
Hors ligne Fred_OPC
Re : (astraG) Montage mano ratio air/essence
« Réponse #1 le: 21 mars 2008 à 12:46:41 »
Bonjour, sur les 4 fils de ta sonde, 2 sont des masses, ensuite parmi les 2 restant tu as :
Un qui sers de préchauffage donc inactif apres le démarrage,
et l'autre est le signal de la sonde O2 variant entre 0 et 1V, c'est lui qui nous intéresse.
maintenant reste plus qu'a trouver la couler de ce fil.
bonne recherche, moi je v bientôt monté mon mano de ratio sur mon Z20LET, je ferai un tuto des que j'aurai reperé le fil en question.
Hors ligne skull07
(G) manomètre voltmètre et turbo
« Réponse #2 le: 08 avril 2010 à 15:58:32 »
bonjour a tous j'ai regarde un peu les discussion mais je n'ai rien trouver qui pourrais m'aide se matin j'ai installer un manomètre volts et maintenant je voudrais brancher un de turbo je dois metre un T avec un tuyau mais  je ne sais pas ou le brancher exactement ?
pouvez vous me dire ou le brancher ???
merci d'avance pour votre aide
« Modifié: 26 avril 2010 à 09:47:29 par Devilsilver »
Astra h  gtc panoramique
Hors ligne Will E.Coyote
Re : (G) manomètre voltmètre
« Réponse #3 le: 09 avril 2010 à 17:50:50 »
 Je dirai sur le faisceau de l'autoradio pour faire simple (+ après contact et masse)
Opel Astra H opc
Hors ligne skull07
« Réponse #4 le: 09 avril 2010 à 19:58:00 »
merci a toi de m'avoir repondu j'ai donc brancher comme tu as dis nickel tout sa :) je dois commander mon deuxieme mano maintenant pression du turbo :D  :cool4:
Hors ligne skull07
Re : (G) manomètre voltmètre et turbo aide pr turbo
« Réponse #5 le: 21 avril 2010 à 23:29:08 »
up pour le turbo svp  :up: :up: :up:
Hors ligne skull07
« Réponse #6 le: 22 avril 2010 à 09:14:07 »
  1.7 dti 75 cv
Hors ligne skull07
« Réponse #7 le: 22 avril 2010 à 10:49:40 »
oui oui je t'envoie sa je n'en ai que une si tu veux quelque chose de precis je te ferais une photo :)
Hors ligne skull07
« Réponse #8 le: 22 avril 2010 à 12:32:01 »
se serait sympta sa :) merci d'avance  :cool5:
Hors ligne skull07
« Réponse #9 le: 22 avril 2010 à 16:34:02 »
oui mais c'est deja sa :) moi je vais chercher le manomètre demain le camion n'a pas livrer la semaine passée  :bizarre1:
tien moi au courant ^^
Hors ligne skull07
« Réponse #10 le: 22 avril 2010 à 21:48:12 »
merci de ton aide je vois se que tu veux dire :) mais pour essaie je je dois couper le tuyau ac un T au milieu mais si ses pas le bon lol j' aurais un problème  :ambulanciers: je vois bien deux tuyau
Hors ligne skull07
« Réponse #11 le: 22 avril 2010 à 22:51:00 »
merci a toi  sa va pas être de la rigolade pour atteindre l arrière ou y a les deux durite mais je verrai en tout cas un grand merci j'ai compris :) ^^
ps: je suis nouveau c'est quoi les karma ?
« Réponse #12 le: 22 avril 2010 à 22:54:09 »
Normalement avec ton mano de pression de turbo, tu dois avoir une durite qui se branche derrière le mano puis qui se termine en durite sans rien au bout. Tu achètes un T, trois collier rislant fin, et un petit peu de durite supplémentaire de même dimension.
Sur ton moteur, tu ne coupes rien, surtout pas !
Tu débranches l'une des deux durites, tu branche ta petite durite, ton T, la durite du moteur, et sur la tige qui va vers l'habitacle la durite qui va au turbo. :smiley:
P.S. : Sa mérite un karma  :joyeux2:
Ca se demande pas un karma!!!!!!    :cool2:
Hors ligne skull07
« Réponse #13 le: 22 avril 2010 à 22:55:23 »
ha  :lol: je vous tien au courant demain si le magasin a bien reçu mon manomètre  :cool:
Hors ligne skull07
« Réponse #14 le: 23 avril 2010 à 13:33:42 »
voila j'ai été cherche mon manomètre :) reste plus qu'a tout monter maintenant peut être tout a l'heure :) fin je passerai tout et mettrai tout en plus puis je raccorderai   :bizarre3:
  • user Invités: 773 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
