Accueil
Forum
Rechercher
Calendrier
Galerie
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
A
L
I
R
E
A
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
s
d
u
f
o
r
u
m
AstraForum.fr
Astra (H)
Personnalisation / Entretien
Sonorisation, GPS, ...
(H) Tutorial - Installer une sortie ligne pour ampli sur le CD30 MP3 Blaukpunt
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages:
Page précédente
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Page suivante
En bas
A
A
A
A
Auteur
Sujet: (H) Tutorial - Installer une sortie ligne pour ampli sur le CD30 MP3 Blaukpunt (Lu 129314 fois)
cinebob
Moto
Sexe:
Pays:
Re : Tutorial - Installer une sortie ligne pour ampli sur le CD30 MP3 Blaukpunt
Réponse #30 le:
01 mai 2009 à 20:27:41 »
Aujourd'hui, j'ai fini de brancher l'ampli et les enceintes avant et le montage sur l'autoradio marche très bien!!!!!
Je suis ravi que cela marche!!
Un grand merci à djwill31 pour cette astuce qui marche du tonnerre!!!
Il ne me reste plus qu'à installer les enceintes arrières...
IP archivée
Astra H 1.6L Elegance Easytronic Noir Saphir
18Pouces
V.I.P
Sexe:
Plus d'Astra...
Réponse #31 le:
01 mai 2009 à 20:30:36 »
Content pour toi l'ami
IP archivée
Ex : Audi A2 | 1.4l 75ch | Pack Plus
S-line
| Noir nacrée | Open Sky (Toit Ouvrant Panoramique)
cinebob
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #32 le:
03 mai 2009 à 14:06:38 »
J'ai une petite question à propos des parasites...
J'ai un parasite dans les haut-parleurs à droite mais pas à gauche. Est-ce un problème de parasite dû à l'alimentation, ou un problème de montage?
Ces parasites sont audibles quand le moteur est allumé même source éteinte.
Est-ce qu'un filtre de ce type résoudrait le problème?
http://www.adn-autoradio.com/Installation/filtres/Filtre-Anti-parasite-40A-LT840:1722
ou un autre?
IP archivée
cinebob
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #33 le:
08 mai 2009 à 00:21:20 »
Je vais répondre à ma question...
En fait, pour supprimer le son du moteur dans les haut parleurs, il suffit de baisser le gain de l'ampli pour ne plus entendre le bourdonnement. Ensuite il suffit de monter un peu plus le son de la source qui elle, n'est pas parasitée!!!
Si cela peut aider certains...
IP archivée
sebcnet
Skate-Board
Réponse #34 le:
16 mai 2009 à 09:27:17 »
Est-ce que le réglage des basses et des aigus sur le poste d'origine reste possible avec ce montage?
Le fil remote +12v est-il disponible sur l'autoradio d'origine?
IP archivée
cinebob
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #35 le:
20 mai 2009 à 10:13:33 »
Pour ce qui est des réglages ils sont disponibles puisque l'autoradio reste la source. Par contre je trouve que le son sature assez vite, il faut donc bien aplifier le signal pour éviter ça... D'où, mettre le gain de l'ampli au max. Par contre pour l'instant j'ai un problème de parasite dans l'enceinte droite et je n'ai pas trop le temps en ce moment de m'en occuper.
Pour ce qui est du remote, la réponse est non, il n'y en a pas! Par contre, il suffit de se connecter au fil qui alimente la lumière de l'alume cigare, car c'est un 12v apres contact, par contre l'ampli ne marche qu'avec le contact.
IP archivée
cinebob
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #36 le:
23 juin 2009 à 19:13:59 »
Suite mon expérience:
Après plusieurs essai, un constat commun: que ce soit avec les sorties non amplifiées ou amplifiées, le son qui sort de l'autoradio est saturé. Je m'explique. J'ai tout d'abord branché mon ampli sur ces sorties non amplifiées, résultat, il est difficile de monter le son sans avoir les basses qui saturent. J'ai également branché les sorties HP sur l'ampli et le constat est le même. J'ai donc fini par brancher un iPhone directement sur l'ampli et là, miracle, le son est nickel et je peux monter le son sans qu'il soit saturé.
J'ai essayé tous les mode d'équaliseur, disco, rock... et je suis en ce moment obligé de réduire à -3 les basses pour monter un peu plus le son.
Bilan, je pense changer l'autoradio!!! et pourquoi pas par un double din
IP archivée
cinebob
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #37 le:
17 juillet 2009 à 23:34:54 »
Fin de mes problèmes de son!!
J'ai réussi à supprimer les parasites!! J'avais mis un flitre sur le cable d'alim de l'ampli pour supprimer les parasites mais je n'avais pas vu que d'autres cables d'alim passaient sur la gauche du véhicule... J'ai donc fait passer les cables audio de l'autre coté et là miracle, plus de parasites!!!
Par contre, je n'utilise plus les sorties haut niveau car elles sont saturées alors que les sorties prises comme décrites marchent très bien et sont très bien, enfin, il il y a peut être mieux avec un autre autoradio, mais le son est très bien pour ceux qui veulent juste amplifier le son de l'autoradio d'origine...
IP archivée
ise
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Officiel Opel.
Réponse #38 le:
28 juillet 2009 à 21:47:20 »
Depuis peu de temps je viens de reprendre une GTC et je cherchais comment monter mon amplis et mon sub. J'aime bien la radio d'origine et je n'ai pas envie de perdre l'ordi de bord ainsi que les commande au volant. Je suis donc heureux de trouver un topik comme celui ci... Mais j'ai tout de même deux questions.
J'avais trouver sur un autre forum une installation avec le fameux boitier hp ==> RCA. Mais il semblerai que plusieurs personnes ont eu le post qui a laché du au dédoublement des câbles.
J'aurais donc voulu savoir pour ceux qui se servent de ce montage si jusqu'ici le cd30 a résister.
Deuxième petite question:
Si j'ai bon souvenir en dénudant un câble rca nous devons trouver deux câble à l'intérieur hors en regardant bien le premiers montage (celui qui soude sur des espaces trop petit
) j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul câble par rca. Et lorsque je regarde le deuxième montage j'ai l'impression qu'il y a plus de câble que normal... J'aurai donc voulu savoir le nombre exacte de câble dont nous avions besoin.
IP archivée
Devilsilver
Deflectere a recto tramite et redi in ignem inferis!
V.I.P
Sexe:
Pays:
GT/O Evo
Réponse #39 le:
28 juillet 2009 à 22:56:34 »
[bienvenue]
IP archivée
"Vi veri veniversum vivus vici , liberate tute me ex inferis ! "
ise
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Officiel Opel.
Réponse #40 le:
02 août 2009 à 12:05:02 »
Merci ,
J'ai un peu de temps la donc je pense que je vais aller me présenter et puis faire un petit tour complet du forum qui déborde de bonnes idées.....
IP archivée
cinebob
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #41 le:
24 septembre 2009 à 20:34:13 »
Pour répondre à ta question sur le nombre de cable, c'est qu'en fait, le cable que j'ai acheté a surement été réalisé avec un cable comportant trop de fil (surement pour utiliser un stoc de cable non utilisé), dont certains qui ne sont relié à rien. Tout ce qu'il te faut, c'est deux prises RCA avec chacune un cable blindé si possible, c'est à dire un fil entouré d'une gaine plastique lui meme entouré d'une tresse qui sert de masse. Sinon, c'est une paire de cable par RCA dont deux qui servent de masse commune.
IP archivée
blackfox
Vélo
Sexe:
Pays:
taîîîauuuu !!!
Réponse #42 le:
24 mars 2010 à 12:20:54 »
bonjour, bonjour ...
j'ai une question a propos de ce tuto:
les RCA installés, servent pour une sortie (avant ou arrière) donc en théorie on ne peut pas utiliser les hp avants et arrières, avec en plus, un ampli branché sur les RCA ?
(sinon ca m'arrangerais bien
IP archivée
" vous faites quoi vous ?
-absolument rien
- et vous ?
- moi ? je l'aide ..."
cinebob
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #43 le:
12 avril 2010 à 22:52:20 »
Déjà pour te préciser qu'il y a deux sorties avant ET arrière pour 4 haut parleurs.
Je ne suis pas sur car j'utilise ces sorties afin de brancher un ampli pour les 4 haut parleurs.
Toutefois, lors d'un essai, j'ai branché les deux canaux (avant et arrière) de l'ampli sur une seule sortie du CD30 et ca a marché, donc je suppose que laisser les enceintes d'origine via l'ampli de l'autoradio et mettre un ampli en plus ca doit marcher. Le signal risque juste d'être affaibli... à tester
Je compte mettre un petit caisson amplifié, il faudra donc que je mette en double sur une des sorties en espérant que ca ne fasse pas trop de différence entre l'avant et l'arrière.
Par contre, mettre le double de haut parleur... ca va bouffer du courant tout ca!!
Amuse toi bien en tous cas.
IP archivée
blackfox
Vélo
Sexe:
Pays:
taîîîauuuu !!!
Réponse #44 le:
13 avril 2010 à 07:29:48 »
Merci, mais finalement j'ai remonte mon alpine, je perds le menu cache de l'odb mais le son est largement meilleur.
IP archivée
-absolument rien
- et vous ?
Imprimer
Pages:
Page précédente
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Page suivante
En haut
« précédent
suivant »
Qui est en ligne
Invités: 582
Robots: 8
Caché: 0
Membres: 2
Membres en ligne:
cqui
abds69
Google (2)
Baidu (6)
