A A A A Auteur Sujet: (H) GPS via portable  (Lu 12230 fois)
Hors ligne besco
    • http://papouilloubesco.over-blog.com
« le: 25 mai 2005 à 15:29:00 »
D'ici quelques jours, je vais recevoir mon joujou (GTC 125Cv).
Je voudrais equiper un pc portable du GPS pour quand je part en vacances.
Je sais qu'il existe du matériel GPS que l'on peut brancher via USB ou BLUETOOTH sur le portable mais j'aimerai savoir si vous autres astraforumeurs avez déjà mis en place ce genre de truc !
Il parait qu'avec le parebrise athermique, les données GPS n'arrivent pas jusqu'au récepteur ... je voudrais pas me retrouver avec du materiel qui ne fonctionne pas. D'ailleurs je sais même pas ce que c'est ce parebrise  :(
A vos claviers messieurs les users de GPS !!
« Modifié: 07 août 2009 à 00:08:35 par Devilsilver »
Re: GPS via portable
« Réponse #1 le: 25 mai 2005 à 21:11:23 »
Citation de: besco
Un pare-brise athermique c'est en quelquesorte une sorte de double vitrage qui evite le chaud ou le froid de rentrer dans le vehicule par cette surface.
Il minimise donc les ecarts de temperature entre l'interieur et l'exterieur liés à la surface vitrée.
Il est vient en complément de la climatisation.
Par contre, c'est mon avis, je ne vois pas en quoi il perturberait la reception GPS...
Quelqu'un aurait une explication scientifique à ce supposé phénomène ???
OastrA
Hors ligne besco
GPS via portable
« Réponse #2 le: 25 mai 2005 à 21:25:18 »
C'est la surface du pare-brise qui est peut-être trop epaisse et fait réfléchir le signal ... ceci n'est qu'une supposition !
GPS via portable
« Réponse #3 le: 25 mai 2005 à 21:46:51 »
Citation de: besco
heu.. sur une radio RDS j'ai les noms des stations dans une maison avec des murs en briques+parpaings...
alors un petit pare-brise ;)
surtout que ceux ne sont pas des signaux lumineux ? pourquoi passeraient ils moins bien à travers du verre que la carcasse métallique de la voiture ??
enfin je continue à trouver, c'est mon opinion, assez invraisemblable
De plus rien n'empecher de coupler ton GPS "pc" à une antenne multifonction du véhicule ? (dans ce cas, pare-brise ou pas, plus de problème ;)
OastrA
Hors ligne sweetest-perfection83
« Réponse #4 le: 26 mai 2005 à 09:37:49 »
Citation de: besco
tu trouveras des explications ici :
http://www.pdazur.com/articles.php?lng=fr&pg=301
Elegance CDTI 1.7 100ch BM6 Gris lunaire
Hors ligne deconinck
GPS via portable
« Réponse #5 le: 26 mai 2005 à 09:42:00 »
Citation de: oastra
OastrA
Les ondes radios sont recupérées par l'antenne qui est externe, sans cette antenne, tu capterais rien.
Maintenant il est recommandé quand tu as un problème athermique de coupler ton gps à une antenne externe pour être sur de capter le maximum de satelittes
GTC Cosmo 1.9 CDTI 150Ch
Hors ligne besco
GPS via portable
« Réponse #6 le: 26 mai 2005 à 10:03:57 »
Et comment on procède pour réaliser ce couplage .. un petit tuto  :cool2:
Faut faire une manip' sur l'antenne ?
Hors ligne pulpfiction
« Réponse #7 le: 26 mai 2005 à 10:05:34 »
Citation de: sweetest-perfection83
Citation de: besco
bon lien :cool4:
GPS via portable
« Réponse #8 le: 26 mai 2005 à 19:48:45 »
Citation de: deconinck
Je veux bien mais je n''ai pas d'antenne exterieure sur ma chaine hifi, juste l'antenne incorporée dans le tuner FM de ma chaine  :roll:
mais bon.. certes  :|
OastrA
GPS via portable
« Réponse #9 le: 27 mai 2005 à 08:26:46 »
une voiture et une maison c'est pas la meme chose. Ca m'etonnerait que tu roules avec ta maison et que celle ci soit faite du meme materiau qu'une voiture ou que tu prennes ta chaine hifi dans ta voiture pour ecouter la radio  :cool2:  :cool2:
Hors ligne besco
GPS via portable
« Réponse #10 le: 27 mai 2005 à 11:26:50 »
Heu , on peut revenir au sujet initiale svp ...
Qui utilise le GPS ?
GPS via portable
« Réponse #11 le: 27 mai 2005 à 11:28:41 »
Tu as raison Besco.
Perso j'utilise pas (encore) le GPS mais je me suis hyper bien renseigné dessus donc si tu as des questions, je pourrai peut-etre y repondre
Hors ligne besco
GPS via portable
« Réponse #12 le: 27 mai 2005 à 11:40:28 »
Si je veux pouvoir capter le GPS sachant que je vais sûrement prendre une solution type USB ou BLUETOOTH, dois-je prévoir de mettre une antenne externe ou la mettre à l'interieur suffira ?
GPS via portable
« Réponse #13 le: 27 mai 2005 à 13:21:24 »
Le probleme c'est le parebrise athermique qui diminue la qualité de reception d'une antenne interieure. Pour pouvoir capter au max, le mieux serait de rajouter une antenne externe.
Par contre, d'autres personnes disent que malgré le problème athermique, elles arrivent a capter normalement les satellites.
Maintenant, la qualité du recepteur joue aussi un grand role tout comme l'endroit ou tu le places. Si ton portable gere le bluetooth, je te conseille de mettre le recepteur sur la plage arriere de ta voiture comme ca pas de problemes. Le seul ennui viendra de l'autonomie et dans ce cas soit tu prevois pas de trop long trajets, soit tu aimes les fils qui se baladent partout et tu le laisses brancher a l'allume cigare
Hors ligne besco
GPS via portable
« Réponse #14 le: 27 mai 2005 à 14:17:13 »
merci deconinck.
Le problème, c'est que je dois alimenter mon portable (qui a une alimentation limité) et le recepteur GPS et je n'ai qu'un allume cigare. y'a t-il une solution à mon problème ?
  • user Invités: 596 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
