A A A A Auteur Sujet: (H) Installation d'un Ampli sur ASTRA H  (Lu 20564 fois)
Re : Instalation d'un Ampli sur ASTRA H
« Réponse #15 le: 23 décembre 2007 à 11:45:54 »
Désolé je suis le PC portable de ma copine, j'ai pas l'habitude.
A ce qu'on m'a dit sur mon ampli il y a une entrée haut niveau (HIGH LEVEL), dessus tu dois brancher les fils qui arrive sur tes HPs arrières lorsque tu n'as pas de sortie sub sur le poste!
Voila c'est plus clair?
Tu peux avoir toutes les entree et sortie sur ton ampli , si ton poste a pas de sortie ni d' entree sa sert a rien  :cool2:  :wink: :lol:
Hors ligne Ricard
« Réponse #16 le: 23 décembre 2007 à 11:46:22 »
ouai ben justement je ne veux pas mettre les gros sub dans le coffre a la jacky! je veux juste donne un peut plus de son au HP... donc c'est possible paraport a ce que tu me dit :D :D
Ha... okay vais devoir passer au magasin :D
Peugeot 5008 SUV 2022
EX - Peugeot 5008
« Réponse #17 le: 23 décembre 2007 à 13:47:05 »
Sans entrée et sans sortie sur le poste ----> pas de son  :mdr:
Mais apres dans ce que j'ai dit c'est les fils qu'il y a dans les portières fixé sur le HP à mettre sur l'ampli
C'est ce que t'as de mieux à faire je pense!
« Réponse #18 le: 23 décembre 2007 à 19:03:41 »
Ben oui les fils des portieres tu les branche sur l' ampli mais l' ampli tu le branche comment sur le poste si il n' y a pas d' entree ou sortie , dans ce cas la une sortie ,
C 'est ça que je voulais dire   :cool2:
« Réponse #19 le: 23 décembre 2007 à 19:13:53 »
C'est pour ça que l'entrée High level est une entrée et après on tire des cables jusque dans les portières après ....
Dur de s'expliquer!
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #20 le: 24 décembre 2007 à 13:59:21 »
 Lol je me permet de me joindre a la bataille  :mrgrin:. Sur l'ampli les entrées high level, sont la même chose que les entrées RCA sauf qu'au lieu d'y brancher les fiches coaxiales (que ne posséde pas le cd30mp3) on y branche les sorties HP de l'autoradio. Seul inconvéniant c'est que sa "bouffe" 2 sorties Hp de l'autoradio, vu qu'on les "transforme" en RCA pour l'ampli. Sinon pour Ricard, il est possible de mettre un ampli dans notre astra, pour cela il te faut un ampli avec des entrées de haut niveau, ou alors un boitier qui te fasse passer les sorties HP en sortie coaxial (sa coute environ 30€). 200€ sa me parait un peu beaucoup pour l'instal  :bizarre1:
 Pour le boitier dont je parle sa ressemble a sa: http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=2072 , par contre avec se genre de truc faut pas s'attendre a avoir une aussi bonne qualité qu'avec les RCA.
Opel Astra H opc
« Réponse #21 le: 24 décembre 2007 à 14:04:08 »
C'est ce que je voulait dire mais pas moyen de m'expliquer clairement  :colere2: :colere2: :colere2:
« Réponse #22 le: 24 décembre 2007 à 14:07:59 »
:lol: C'est pas grave on est là pour s'entraider  :wink:
Opel Astra H opc
« Réponse #23 le: 24 décembre 2007 à 14:08:33 »
MErci de m'avoir traduit :lol:
Hors ligne Ricard
« Réponse #24 le: 25 décembre 2007 à 12:21:29 »
ok bon c'est tjs du gros charabia tous ça pour moi :D (ça n'étonnera pas beaucoup de gens)
mais donc la prochaine fois que je passerai au magasin je poserai la question bien précise ;)
EX - Peugeot 5008
Hors ligne Clem
« Réponse #25 le: 04 janvier 2008 à 20:45:27 »
Salut à tous, je me pose les mêmes questions que certains, à savoir: améliorer le son de mon astra gtc cd30 mp3 (ils ont vraiment merdé Opel!!) sans trop modifier le matos d'origine.
pour les explications sur les amplis avec des entrées "high level" j'ai trouvé un tuto sur un autre forum avec des photos:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet107797.htm
Du coup j'ai cherché des ampli avec des entrées high level, j'ai trouvé ça qu'en pensez vous?
http://www.pixmania.com/fr/fr/542305/art/blaupunkt/amplificateur-auto-2-3-4.html
d'autres photos chez feu vert (le même 50 euros plus cher lol)
http://www.feuvert.fr/son-video-navigation/amplificateur-blaupunkt-gta-480_73p_721741.html
Peut être que ce genre d'ampli peut améliorer le son en gardant le poste d'origine, en plus c'est un Blaupunkt comme l'autoradio il me semble (ça se trouve on s'en fout...), merci de me donner votre avis  :cool5:
« Réponse #26 le: 04 janvier 2008 à 21:23:14 »
[bienvenue]
Hors ligne valerian
« Réponse #27 le: 04 janvier 2008 à 23:08:02 »
Je rejoins la discussion, car je compte faire la même modification.
il y a quand même quelques difficultés: : :combat2:
-se brancher sur les HP veux dire couper le faisceau d'origine (au revoir la garantie) ou trouver un faisceau M/F Fakra intermédiaire.
Quelqu'un sait-il où le trouver?
-ensuite il faut loger l'ampli 4 voies. Il y a de la place entre la garniture de la console et l'autoradio. L'ampli le moins épais que j'ai trouvé fait 5 cm d'épaisseur.
Qui dit mieux?
-en dernier, il y a les problèmes d'alimentation et de mise sous tension automatique.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Cela aurait été tellement mieux si le cd30mp3 était plus puissant... :boude:
GTC 1,6L turbo 180ch Cosmo gris lunaire
« Réponse #28 le: 05 janvier 2008 à 00:34:50 »
Salut Valerian, pour le faisceau M/F Fakra j'ai fait tout se qu'on pouvait (concession Opel que je connais très bien, centre auto Feu vert, Naurotau...) et cela n'existe pas, obligé de couper le faisceau d'origine :cry:. Concernant l’ampli, je ne vois pas d’autre solution que de l’installer au coffre, entre la garniture et le poste pourquoi pas mais il risque d'y avoir un probléme de chauffe, par contre pour l’allumage automatique (remote) suffit de le choper au niveau du bouton warning ; il s’allume quand on met la clef de contact.
Opel Astra H opc
Hors ligne valerian
« Réponse #29 le: 06 janvier 2008 à 23:16:35 »
Merci Will E Coyote pour l'astuce du BP de warning. :cool2:
Pour le faisceau, je vais essayer d'en bricoler un à partir d'un kit Bluetooth.
Il faut que j'en trouve un avec tous les fils pré-cablés.
Pour l'ampli, j'avais vu une photo où il se glissait le long de la console, derrière le cache plastique situé au niveau des  jambes. Il faut que je mesure l'espace.
Je verrai tout cela au printemps, quand il fera un peu plus chaud pour bricoler.
 :fatigue:
Est-tu content du son obtenu avec l'ampli (si tu as fait la modif)?
  • user Invités: 1022 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (5) Point Google (2)
