A A A A Auteur Sujet: (G) Demontage autoradio d'origine  (Lu 37204 fois)
Hors ligne micka
Re : poste autoradio d'origine
« Réponse #45 le: 01 juillet 2010 à 22:58:27 »
Excusez moi les gars j'ai oublié de décrire mon modèle c'est une astra G de 2004 avec un cdr 500 comme montré précédemment sur les photos, seulement j'ai essayé cintre tournevis et même cable électrique rien ne vient malgré que je passe la main derrière  :mouchoir: ce qui m'embête ce que j'ai pas le temps en semaine de passer chez Opel avant 17h30 donc je suis un peu dégouté car j'ai mon alpine 9887 neuf + ma commande au volant qui dort dans mon garage .... sans pouvoir l'installer  :bizarre2:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #46 le: 01 juillet 2010 à 23:03:55 »
Derrière les trous dans lesquels tu glisses les tiges métalliques il y a des griffe à pousser, mais parfois elles sont dures à pousser ou elles sont de travers ce qui faut qu'elles reste emboitées dans le rail.
Avant d'aller chez Opel, je te conseille de retenter... Des fois, on refait les mêmes choses avec quelques facteurs différents et ça passe tout seul :desole:
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
Hors ligne micka
« Réponse #47 le: 01 juillet 2010 à 23:12:19 »
ok j'essaierai demain dans la journée avant de tenter un essai chez opel, qui sais avec un peu de chance comme tu dis j'y arriverai a l'enlever  :bien:
merci a tous  :wink: je vous tiens au courant ! a bientot !
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #48 le: 01 juillet 2010 à 23:22:55 »
Il y a une autre méthode...
- débrancher la batterie
- s'équiper d'un marteau et d'un burin
- tailler l'autoradio en biseau comme une pierre pour l'extraire...
 :file:
Hors ligne micka
« Réponse #49 le: 01 juillet 2010 à 23:38:59 »
Je te remercie de me donner une super methode si je finis par manquer de patience ... on verra bien !! pauvre tableau de bord  :combat1:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #50 le: 02 juillet 2010 à 00:18:01 »
J'ai hésité avec la masse de 6 kg mais ton nouvel autoradio ne sera pas assez grand pour remplir l'espace vide :mdr:
« Réponse #51 le: 02 juillet 2010 à 00:46:39 »
 :reflexion: j ai jamais été ennuyé par un autoradio récalcitrant ...tu vas l avoir  :cool4:
[bienvenue]
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
Re : (G) poste autoradio d'origine
« Réponse #52 le: 02 juillet 2010 à 07:19:56 »
Heu... si une fois je suis tombé sur un autoradio de 106 Kid.... On littéralement utilisé ma seconde méthode, à deux dessus... Il a fini par sortir le con
« Réponse #53 le: 02 juillet 2010 à 08:21:33 »
 :lol:
« Réponse #54 le: 02 juillet 2010 à 12:35:13 »
Pour sortir le mien, j'ai mis 2 tout petits tournevis dans les trous de gauche, puis j ai fait levier avec un tournevis plat sur le cote afin de le sortir
Puis rebelote de l'autre coté
 :wink:
« Réponse #55 le: 02 juillet 2010 à 12:55:56 »
perso je suis passé chez Opel (le mien était récalcitrant aussi).
30sec, plus tard l'autoradio était déposé...
Hors ligne micka
« Réponse #56 le: 02 juillet 2010 à 20:36:35 »
Salut tout le monde, aujourd'hui enieme tentative pour demonter ce couillon de poste, il voulait sans doute pas partir, pauvre bete il finira au garage ..
Donc petit passage chez Opel, explication du petit soucis 30 sec plus tard poste sortit du tableau de bord!! Merci opel montpellier des gens sympa du moins les mecanos ^^
Ben ce soir j'etais tellement envieux de l'installer j'ai voulu le brancher en volant, posé sur le siege passager !
J'ai branché le poste et cette interface plus ou moins bien expliquée et j'ai 2 petits soucis que j'ai recontré :
1)affichage deporté absent aucune donnée affichée la date s'affiche correctement des que j'allume le poste la date s'efface et rien n'apparait  :reflexion:
2)les commande au volant fonctionnent mais elles ont un temps de retard si j'appuie une seule fois ca ne marche pas si je reste appuyé oui ,le son augmente mais par plusieurs unités ( j'augmente le volume par exemple de 8 a 14 mais je n'arrive pas a faire 8 a 9 ) ..
Mais avant toute chose j'ai tout de meme 3 fils derriere le poste que je n'ai pas branché remo 1 remo 2 et source out ... est ce qu'ils vont quelque part ?
« Réponse #57 le: 02 juillet 2010 à 21:05:23 »
les remo 1 et 2 ce sont je pense des remote pour piloter par exemple un ampli ou autre appareil qui aurait besoin d une info poste pour s allumer de concert...et source out , je pense a une info du style kit main libre , non ?  :reflexion:
mon interface aussi monte ou descend le son de 2 en 2 , ca me gene pas , ca va plus vite pour obtenir les watts  :lol: ....sinon aucun retard d impulsion pour ma part  :desole:
  • user Invités: 1944 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (4) Point Baidu (3)
