A A A A Auteur Sujet: (H) MediaCar et caméra de recul  (Lu 78493 fois)
Hors ligne Silver9195
« Réponse #120 le: 04 juillet 2013 à 14:17:06 »
Alors tu les sur quoi tes clips ? iphone, cd, usb ?
Quel format ?
moi oui les commandes aux volants sont très sensible souvent cela va par deux
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #121 le: 04 juillet 2013 à 14:30:24 »
A ce que j'ai compris a la notice on peut lire les vidéo sur dvd et carte sd donc c'est sur ça que je les met et je telecharge les clips sur youtube avec ytb converter puis je les reconverti en avi  :reflexion:
« Réponse #122 le: 05 juillet 2013 à 09:36:39 »
ok je ferais le test !
« Réponse #123 le: 04 août 2013 à 17:29:28 »
Je suis en train de brancher la mienne, j'ai choisi de ne pas percer je ferais passer les cables sous le chassis et de mettre la caméra sous le pare choc arrière.
« Modifié: 09 août 2013 à 11:44:18 par Nico5110 »
« Réponse #124 le: 14 septembre 2013 à 20:57:05 »
Bon moi j'arrive pas à faire partir les parasites lorsque le moteur allumé (nickel lorsqu'il est éteint), j'ai essayé un peu partout pour la masse. D'ailleurs que la masse soit branchée ou non ça ne change rien c'est toujours nickel éteint et brouillé allumé.
J'ai branché sur le feu de recul c'est peut être de là le problème :reflexion:, le +12apc étant déjà pris pour l'attache remorque.
« Réponse #125 le: 14 septembre 2013 à 21:03:02 »
Tu n'as pas qu'un +apc. Je te ferai une photo de ou je l'ai pris  :wink:
« Réponse #126 le: 14 septembre 2013 à 21:06:37 »
Merci  :bon:
« Réponse #127 le: 14 septembre 2013 à 21:17:09 »
Voici j'en avait une en stock  :lol:
« Réponse #128 le: 14 septembre 2013 à 21:26:17 »
Merci, faut obligatoirement un relais ?
« Réponse #129 le: 14 septembre 2013 à 21:43:46 »
En fait j'ai tout fait passer par un relais pour que ma caméra ne s'allume qu'avec la marche arrière.
j'ai alimenté mon relais grace au + multiplexé de l'ampoule de la marche arrière, et j'ai tirer une ligne avec le +apc du rec pour l'alim de ma caméra.
« Réponse #130 le: 14 septembre 2013 à 21:55:18 »
le cable du feu de recul sur le 86
le +12apc sur le 30
le 87 la masse de la caméra
et le 85 je fais quoi avec ?
trop compliqué pour moi un relais :lol:
« Réponse #131 le: 14 septembre 2013 à 22:10:28 »
85 +de la marche arrière ( feu de recul)
86 masse du véhicule.
87 +apc.
30 vers la caméra.
 :wink:
« Réponse #132 le: 14 septembre 2013 à 22:18:23 »
ok j'avais pas compris ça sur le dessin de dieudelaroute :lol:
le 30 c'est à la masse de la caméra ? (désolé question bête :lol:)
tu t'es branché où pour la masse ? sur le boulon sous le feu ? moi j'ai déjà 2 trucs dessus
je testerais ça demain si il pleut pas
« Réponse #133 le: 14 septembre 2013 à 22:23:28 »
Non le 30 tu part du relais vers le positif de ta caméra  :wink:
Pour la masse, je les ai prises à coté du rec mais c'était déja la galère sur une 5 portes donc je ne m'imagine même pas sur une gtc   :pas-ca: .
Le plus facile c'est de démonter la plaque garniture du coffre celle ou tu as le crochet pour la fermeture du coffre. Et en bas à gauche tu as un écrou pour la masse. C'est sur celle la que j'ai branché mon attache remorque.
« Réponse #134 le: 14 septembre 2013 à 22:26:39 »
c'est quand même la galère pour un truc qui sert pas à grand chose :lol:
oui c'est de cette masse la que je parlais :lol:
bon merci, dernière question, les fils pour les mettre sur le relais on les mets dans les petit trou des broches ?
Karma pour toi  :D
  • user Invités: 390 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 0
