A A A A Auteur Sujet: (H) MediaCar et caméra de recul  (Lu 78809 fois)
Hors ligne maze_du62
Passage cable camera de recule (du pare choc au coffre)?
« Réponse #75 le: 28 avril 2010 à 21:02:02 »
je ne sais pas trop dans qu'elle catégorie je dois poster ceci. mais pour moi c'est de la personnalisation multimédia :p
alors voila, j'ai commandé une camera de recule chez liberty forever. mais je ne sais ou et comment passer le cable de la cam du pare choc au coffre (twintop).
si quelqu'un peut m'aider ca serait sympas :)
merci :)
Astra Twintop cosmo 1,9 ctdi 150cv bleue metropolitain
Re : Passage cable camera de recule (du pare choc au coffre)?
« Réponse #76 le: 28 avril 2010 à 21:03:18 »
merci :)
C'est celle qui est intégré dans le feux de plaques?
« Réponse #77 le: 28 avril 2010 à 21:37:21 »
oui c'est elle :)
« Réponse #78 le: 28 avril 2010 à 21:49:36 »
oui c'est elle :)
Benpour la mettre facile par contre à mon avis il doit yu avoir un faisceau derrière le pare choc pour les feux de plaques essaie de faire longer les cables de la caméra par ce chemin de cable comme ca pas besoin de percer!
Hors ligne mdr91_91
« Réponse #79 le: 29 avril 2010 à 00:38:01 »
Citer
Tu as juste besoin de trouver une ouverture pour faire rentré le fils de ta cam à l'intérieur de la voiture, et après tu as juste à dégarnir pour faire passé ton fils.
« Réponse #80 le: 30 avril 2010 à 16:30:14 »
merci pour vos réponses. je vais regarder ce soir ou demain, pour essayer de passer le cable sans démonter le pare choc . (c'est chian d'avoir des grosses mains  :colere2:)
« Réponse #81 le: 01 mai 2010 à 14:38:43 »
voila c'est fait ! bon j'ai passé directement le cable au niveau du phare. :) par contre un soucis de parasite quand le moteur est allumé  :combat3:
(H) Camera de recule parrasitée (moteur allumé)
« Réponse #82 le: 01 mai 2010 à 14:42:24 »
Bonjour, je viens de faire une installation caméra de recule. avant le montage j'ai testé la camera si elle fonctionnait, je voyais des lignes blanche sur lecran. je fais le montage, et les lignes blanches toujours présente. j'ai remarqué que cela ne se produit pas lorsque le moteur est éteint. je pense donc que le moteur ou l'alternateur sont la cause du problème.
je voudrais savoir si il existe des anti parasite rca pour source vidéo et si cela fonctionne bien ? et meme temps si qu'elqu'un a deja eu ce problème.
merci :)
« Modifié: 01 mai 2010 à 14:50:13 par Devilsilver »
Hors ligne gregodiablo
Re : (H) Camera de recule parrasitée (moteur allumé)
« Réponse #83 le: 01 mai 2010 à 20:16:24 »
j'avais exactement le même probléme , aulieu de brancher directement sur le feux de recul tu trouve soit un + aprés contact ou alors il suffit de mettre un relais voila
« Réponse #84 le: 06 mai 2010 à 13:47:08 »
merci, je l'ai branché en direct sur la batterie avec un relais  :cool5:
par contre j'ai enlever le bouchon du passage de cable moteur habitacle (il est tombé dans le chassis moteur), vous isolez ce trou avec quoi vous ?
Hors ligne nemesis
cam de recul
« Réponse #85 le: 28 décembre 2010 à 14:51:33 »
bonjour voila jai acheter une autoradiot chez liberty forever la gtc 89.....
et jai ressu an kdo une cam de recul le prob elle fonctionne mai moteur alumer sa fait des parasite jai racorder les cables dalime sur seluis de la marche arriere dur phare si quelqun peux me dir ou il la brancher merci
Re : cam de recul
« Réponse #86 le: 28 décembre 2010 à 17:46:59 »
:vomi:
Hors ligne Torrent
Re : (H) MediaCar et caméra de recul
« Réponse #87 le: 28 décembre 2010 à 18:45:48 »
c'est vrai que le français vient de prendre une sacrée claque
Hors ligne ded the cat
« Réponse #88 le: 28 décembre 2010 à 18:59:27 »
   @ nemesis ,
                        Comme on te le dit, tu ne vas pas payer plus cher en écrivant en bon français.... Pour ton problème, je crois qu'on en a déjà parlé . Je pense qu'il faut mettre un antiparasite sur l'alimentation. Ceux qui l'ont monté t'en diront plus... :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #89 le: 28 décembre 2010 à 20:30:16 »
  • user Invités: 1833 user Robots: 19 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (17) Point Google (2)
