A A A A Auteur Sujet: (H) MediaCar et caméra de recul  (Lu 78798 fois)
Re : MediaCar et caméra de recul
« Réponse #60 le: 10 avril 2009 à 06:25:09 »
Pour alimenter la caméra, je voulais la brancher sur le feu de recul. Avec un voltmètre, j'ai trouvé sur quels fils me brancher, (la masse et le +12V lorsque la marche arrière est enclenchée). Bizarrement, la caméra ne fonctionne pas pour autant. Vous avez une explication ? Vous avez branché la caméra sur quels fils ?
il faudrait peut être te tirer une alim de la batterie :reflexion:
Hors ligne irwiner
« Réponse #61 le: 10 avril 2009 à 09:02:40 »
Oui, mais dans ce cas là, la caméra fonctionnera en permanence, y compris quand la voiture ne roule pas et je risque de vider la batterie.
Normalement, la caméra est couplée au feu de recul pour que l'écran de l'autoradio se switch automatiquement en mode caméra lorsu'il détecte une source donc quand la caméra est alimentée.
Hors ligne BBT
« Réponse #62 le: 10 avril 2009 à 09:29:39 »
Ben tu tires un 12V de la batterie, et tu te sers de l'alim de l'ampoule du feu de recul pour faire une commande de relais.
Audi TT Roadster TFSi 200ch
Hors ligne irwiner
« Réponse #63 le: 10 avril 2009 à 11:19:22 »
Ca veut dire que pour une caméra qui doit consommer 3/4W, je suis obligé de tirer un cable de 12V ? Il n'y a rien de plus simple ?
Hors ligne jady972
« Réponse #64 le: 11 avril 2009 à 00:33:30 »
elle est alimenter par le feu de recul pas besoin de tirer un cable
astra gtc cosmos 1.9 cdti 120ch,
options/rajouts : jante kosei 18pces,contour répétiteur opc, pédalier sport,calandre 2007,étrier de frein rouge,kit irmscher(jupe avant,bas de caisse),aileron opc,écran cid,avic f700bt,angels eyes+hid 8000k
avenir:radar de recul invisible ou camera de recul, reprog 150 ou 185,sortie sport
Hors ligne irwiner
« Réponse #65 le: 13 avril 2009 à 10:48:52 »
Finalement, c'est bon, ça fonctionne; ma connection n'était pas de bonne qualité et la caméra n'avait une alimentation continue.
Du coup, je l'ai branchée en permanence sur un +contact comme ça, ça me sert de rétro quand je roule si je veux.
Hors ligne soundboy974
  • Webmaster
« Réponse #66 le: 09 juillet 2009 à 22:44:10 »
Salut tout le monde!
J'ai installé une caméra de recul avec un petit écran déporté sur mon GTC, mais j'ai un petit problème assez embêtant en ce moment.
En effet, l'écran et la caméra sont branchés tous les deux sur l'alimentation du feu recul et dès que j'allume mes feux ou commence à faire une marche arrière mon écran se parasite et je ne vois plus rien.
Du coup, je cherche un 12v après contact dans le véhicule afin de voir si le problème vient de là.
Si quelqu'un sait où je pourrai trouver un fil de masse et un 12v après contact ce serait gentil de m'aider :aide1:
Merci d'avance
« Réponse #67 le: 09 juillet 2009 à 22:50:28 »
j aurai pris l alim compartiment moteur au niveau de la boite a fusible et j aurais pas pris les feux de recul mais le contacteur de marche arriere sur la boite  :smiley:
  • Webmaster
« Réponse #68 le: 09 juillet 2009 à 22:54:20 »
C'est pas faux :reflexion:
Je verrai ça demain matin en rentrant du boulot.
  • Webmaster
« Réponse #69 le: 11 juillet 2009 à 17:24:25 »
C'est bon problème réglé :joyeux2:
J'ai tout branché sur du +12 après contact. Ca me servira de rétro quand je roulerai :cool5:
tte34190
« Réponse #70 le: 03 août 2009 à 18:02:02 »
 :cool5: c'est très bien trouver !!!!
Hors ligne PS
Passage cable camera de recule (du pare choc au coffre)?
« Réponse #71 le: 20 septembre 2009 à 22:02:40 »
Bonsoir,
je suis nouveau sur le forum et suis possesseur d'un break depuis début Aout .
 je ne maitrise pas les dimentions de la bete durant les marches arrieres ce qui ma permis de faire un petit enfoncement sur le pare choc.
Après reflexion, j'ai decidé de monter une camera de recul . j'ai acheter un petit televiseur et une camera miniature.
j'ai besoin du 12 volts pour la camera de recul et je l'avais branché sur l'ampoule à l'arriere, mais l'ordinateur de bord me signale un probleme à chaque fois.
Il à t'il une autre solution ?
PS
« Modifié: 20 septembre 2009 à 22:11:07 par Devilsilver »
Re : 12 v sur l'ampoule de recul
« Réponse #72 le: 20 septembre 2009 à 22:10:24 »
[bienvenue]
utilise une alimentation qui ne soit pas multiplexé ...cherche un 12V sur la platine a fusible du coffre  :smiley:
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
Re : (H) 12 v sur l'ampoule de recul
« Réponse #73 le: 20 septembre 2009 à 22:27:56 »
ou installe un relais pour gerer la puissance, le feu de recul ne servira qu'à l'enclencher et ça devrait passer inaperçu vis à vis de l'ODB
« Modifié: 20 septembre 2009 à 22:36:03 par ALbeoOne »
Hors ligne PS
« Réponse #74 le: 21 septembre 2009 à 08:56:10 »
bonjour,
merci de vos reponses,
pour le 12 volts il y a un probleme, je ne desire pas que la camera fonctionne en permanence et pour le relais, je vais faire un essais mais je pense que celui ci consomme du courant et sera certainement detecté. Je vais quand meme faire un essai pour voir.
Y a t'il quelque part le schéma electrique de la voiture, car j'en profitrais également pour mettre une prise d'allume cigare dans le coffre.
d'aprés la notice, un fusible est prévu à l'arriere mais je n'ai pas trouver le cable qui doit se trouver à droite pres du vide poche.
PS
  • user Invités: 1767 user Robots: 24 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (19) Point Google (5)
