A A A A Auteur Sujet: (H) MediaCar et caméra de recul  (Lu 78782 fois)
Re : Re : (H) MediaCar et caméra de recul
« Réponse #180 le: 02 janvier 2017 à 21:08:04 »
Salut à tous
Je suis en train de cogiter grave pour installer au mieux la camera de recul, mais j'ai besoin d'un peu d'aide .
N’étant pas électricien je voudrais pas me louper.
Ma question est simple qu'elle est le câble qu'il faut ponté pour récupérer le  12v sur le feux arrière.
J'en ai 6 sur un faisceau qui vont sur le feu arrière (photo ci jointe)
Une âme charitable pour me guider.
normalement c'est fils blanc/noir pour +12 mais verifie quand même avec multimetre
Hors ligne Waryo
« Réponse #181 le: 02 janvier 2017 à 23:03:53 »
J'en ai plusieurs, ça correspond à quel numéro selon toi?
edit: cela devrait correspondre au numéro 2 .
Je teste cela demain , merci encore.
« Modifié: 02 janvier 2017 à 23:14:21 par Waryo »
« Réponse #182 le: 02 janvier 2017 à 23:19:35 »
y en a qu'une seule fils en blanche/noir, mais je pense que c'est la 2eme(ce que j'ai sur ma gtc)
Hors ligne Waryo
« Réponse #183 le: 03 janvier 2017 à 16:10:37 »
Bon ca avance.
J'ai fait les branchements principaux, manque juste le rec.
Vous avez procéder comment pour le fixer sur le panneau.
« Réponse #184 le: 03 janvier 2017 à 17:26:11 »
je ne sui plus enfait qu'est ce que tu cherche a avoir comme réponse? pour brancher une cameré il te suffit de te piquer sur fils de feux de recule blanc/noir pour + et marron pour - avec des raccords rapide, et puis la cable AV sur ton poste :desole:
Hors ligne Waryo
« Réponse #185 le: 03 janvier 2017 à 18:42:20 »
Je me sert d'un relais comme indiquer sur le topic.
Donc j'ai plusieurs branchements d'effectués, l'alim du feu de recul, l'alim en 12v aprés contact dur rec ( de la photo precedente), les deux masse et les connection vers la camera ( mass, 12v+ et video)
Mais cela ne fonctionne pas, je pense me tourner vers un filtre antiparasite et simplifier mon installation , j'y ai passé ma journée et rien a faire.
Ca ne fonctionne pas.
 :colere3:
Hors ligne AstraH40
« Réponse #186 le: 03 mars 2019 à 20:11:33 »
Moi de même l’installation m’a passer toute la journée pour que au final ça marche seulement au premier contact mais pas avec le moteur allumé, je comprend pas trop on m’a parler de « relai » mais je ne sais pas comment utiliser sa et brancher tout c’est fil avec ce « relai »
Opel Astra H pack élégence, 1,7l cdti 100ch
Hors ligne AstraH40
« Réponse #187 le: 07 mars 2019 à 19:28:25 »
 Résultat final, j’ai essayer vos conseils un peu plus haut, ce piquet au rec pour le 12volte (aucun moyen pour moi de brancher une petite cosse dans le troue...) du coup j’ai tanté de le récupérer au fils noir et blanc de la fiche du feu arrière (résultat aucun 12volt qui passe + 1 feu de recul qui marche plus..) je suis en galère total.. j’ai tout bien brancher avec le petit relai que je me suis procurer hier soir... si quelqu’un peut m’éclairer svp.. sa fait 1 semaines que je galère avec cette caméra de recul
  • user Invités: 1198 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 1
