A A A A Auteur Sujet: (H) MediaCar et caméra de recul  (Lu 88160 fois)
Hors ligne Kevin-OPC
probleme camera de recul ASTRA H OPC
« Réponse #165 le: 09 avril 2014 à 23:22:32 »
bonsoir tout le monde ... j'ai une catastrophe  :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2:
ma camera de recul a un problème  des que j'enclenche la Marche arrière elle s'active mais elle grésille , comme sur la tv quand le réseau a des problème , ou comme sur la ancienne K7 et que le film est de mauvaise qualité
et après elle devient noir sa revient mais toujours en grésillant ?
Sa vous ai déjà arriver ?
@Capicce.?
Re : probleme camera de recul ASTRA H OPC
« Réponse #166 le: 09 avril 2014 à 23:49:52 »
Je crois qu'il y a déjà un sujet qui parle de ça fait une recherche ^^
Envoyé depuis mon Nokia 3310 via Tapatalk
« Réponse #167 le: 10 avril 2014 à 00:38:14 »
Exact, un sujet en parle déja. Si ce n'est pas une d'origine, le sujet est connu, archi connu. J'y ai même laissé quelques plans pour résoudre ce problème  :wink:
« Réponse #168 le: 10 avril 2014 à 01:03:35 »
 A fusionné avec le topic existant ;)
« Réponse #169 le: 10 avril 2014 à 03:08:58 »
Je ne trouve aucun plan.
@Capicce.?
« Réponse #170 le: 10 avril 2014 à 07:29:30 »
Tu as toute les info ici https://www.astraforum.fr/index.php?topic=10976.0
Devil Dommages que je n'est pas temps le faire ce matin;)
« Modifié: 10 avril 2014 à 07:32:56 par bart40140 »
« Réponse #171 le: 10 avril 2014 à 08:24:24 »
achète un filtre antiparasite (il faut que je le fasse aussi) c'est plus simple et plus rapide ;)
Re : Re : probleme camera de recul ASTRA H OPC
« Réponse #172 le: 27 juin 2014 à 21:27:29 »
Hors ligne donatello
Re : (H) MediaCar et caméra de recul
« Réponse #173 le: 27 septembre 2015 à 18:59:38 »
Hello
j'ai un problème pour l'alimentation de ma caméra de recul  :oops:
elle fonctionne bien moteur éteint et une fois que je démarre elle ne fonctionne plus
j'ai essayé avec un relais et même chose d'ailleurs j'entends le relais grésiller  :reflexion:
j'ai lu que les véhicules multiplexé qu'une fois le moteur démarré il y avait moins de courant au niveau de l'ampoule  :reflexion: donc pas assez pour l'alimentation du relais ou de la caméra
je pense mettre la caméra sur un +apc en permanent mais ou trouver un bon +APC sur le REC ?
Astra GTC J 165 cv SPORT (ex Astra GTC H 150 cv SPORT)
« Réponse #174 le: 29 septembre 2015 à 22:38:30 »
Salut , utilise un filtre anti parasite.
Hors ligne ded the cat
« Réponse #175 le: 30 septembre 2015 à 21:30:03 »
  @ donatello,
                    J'ai  branché  le  + apc sur le REC. En faisant une recherche tu trouveras les photos que j'avais postées à l'époque.  :wink:
https://www.astraforum.fr/index.php?action=dlattach;topic=28963.0;attach=49924;image
« Modifié: 30 septembre 2015 à 21:42:47 par ded the cat »
Sempre endavant, maï morirem!
Re : Re : (H) MediaCar et caméra de recul
« Réponse #176 le: 01 octobre 2015 à 11:56:51 »
  @ donatello,
ok merci je vais essayé ça
Hors ligne zebi46
« Réponse #177 le: 14 décembre 2015 à 11:24:47 »
Voilà, je déterre le sujet,
Je recherche désespérément le +APC sur mon Break H 2009 1.7 CDTI.
J'ai consulter toutes les pages de la discussion, je pensais avoir trouver, je met mon multimètre aux bornes sur le REC comme indiqué sur une photo, j'ai du 14 VDC au démarrage durant 10 secondes puis j'entends un relais basculer et la tension reviens à 0.
Une solutions ???
« Réponse #178 le: 14 décembre 2015 à 13:18:08 »
Le +APC, tu peux le trouver au niveau de l'allume cigare ;)  sinon il y a aussi un +APC dans le coffre, côté droit je crois, mais je suis jamais allé voir ^^
Hors ligne Waryo
« Réponse #179 le: 02 janvier 2017 à 20:58:02 »
Salut à tous
Je suis en train de cogiter grave pour installer au mieux la camera de recul, mais j'ai besoin d'un peu d'aide .
N’étant pas électricien je voudrais pas me louper.
Ma question est simple qu'elle est le câble qu'il faut ponté pour récupérer le  12v sur le feux arrière.
J'en ai 6 sur un faisceau qui vont sur le feu arrière (photo ci jointe)
Une âme charitable pour me guider.
  • user Invités: 2527 user Robots: 113 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (110)
