A A A A Auteur Sujet: (H) MediaCar et caméra de recul  (Lu 78781 fois)
Re : (H) MediaCar et caméra de recul
« Réponse #150 le: 22 décembre 2013 à 21:45:36 »
Il te faut un antiparasite
Pas avec la méthode du relais.
Hors ligne kazzahm
« Réponse #151 le: 23 décembre 2013 à 07:40:15 »
Je vais acheter un relais ce matin et monter tout cela.
Mais aurait-on le même résultat sans passer par un relai sur un + apc en mettant directement un antiparasite brancher sur le feu de recul ?
« Réponse #152 le: 23 décembre 2013 à 10:22:22 »
oui si tu trouve directement un anti parasite c'est mieux
Hors ligne kazzahm
« Réponse #153 le: 25 décembre 2013 à 22:18:12 »
Problème résolu avec un relai, merci !
Hors ligne Relien
(H) Topic sur les problemes de camera de recul
« Réponse #154 le: 28 décembre 2013 à 13:01:03 »
Salut à tous.
Hier j'installe ma caméra de recul. bon pendant cette installation les portes sont restées ouvertes. :nul:
je remonte le tout, je veux l'essayer, et la  :o :o plus rien.
elle me fait ça :
Donc je me dit du faite que les portes soient restées ouverte, la batterie doit être naze. je met les pinces & elle redémarre nickel. OUF...
Sauf que maintenant j'ai le témon de l'ESP qui reste allumé et j'ai un F à la place de la température.
D’où sa peu venir ?? pouvez-vous m'aider SVP.....
 :chef: :chef:
Pour info:
Astra H 2007
1.9 cdti
116000km
« Modifié: 10 avril 2014 à 13:19:36 par Devilsilver »
Hors ligne Relien
Re : camera de recul installé & plus rien ne va...
« Réponse #155 le: 28 décembre 2013 à 13:48:49 »
Quand je fait le test des codes d'erreur, celui-ci s'affiche : ECN 038008
« Réponse #156 le: 28 décembre 2013 à 14:08:33 »
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-016 C'est dût à ton problème de batterie. pour ton voyant je penche plus pour l'esp qui se serait désactivé. Tu as le bouton sport?
Hors ligne Relien
« Réponse #157 le: 28 décembre 2013 à 14:09:44 »
non pas de bouton
« Réponse #158 le: 28 décembre 2013 à 14:15:53 »
Essaye peut être la solution universelle. Débrancher ta batterie pendant 30 min.  :reflexion:  :desole:
Hors ligne Relien
« Réponse #159 le: 28 décembre 2013 à 14:48:25 »
et tu pense que sa va réactivé l'esp?
et a quoi correspond le F qui remplace l'heure ?
« Réponse #160 le: 28 décembre 2013 à 15:04:05 »
Fait un reset du système
Tu débranche la batterie et tu fait toucher pendant 10 minute les cosse + et - de ta voiture et tu re branche et tu redémarre
/!\ pas ceux de la batterie /!\
Par contre même si ton défaut n'est plus présent tu aura toujours le code et le voyant avant démarage qui restera afficher pendant 40 démarrage
Quand tu fait des branchement électrique c'est mieux de débrancher la batterie
Ou à tu brancher ta caméra de recul ?
Hors ligne Relien
« Réponse #161 le: 28 décembre 2013 à 15:13:01 »
okok je vais essayer.
ma camera je l'ai branché sur le feu de la marche arrière.
Hors ligne Relien
« Réponse #162 le: 29 décembre 2013 à 11:03:08 »
c'est bon !!!!! :content: :content:
j'ai débranché la batterie pendant 30min. rebrancher, et puis tour dans le quartier et tout les voyants sont partis et plus d'erreur.
Merci pour votre aide  :cool5: :cool5:
Re : Re : Re : camera de recul installé & plus rien ne va...
« Réponse #163 le: 29 décembre 2013 à 18:56:23 »
Tu vois rien de grave
Le manque de batterie ta juste fait buguer le  système
Par contre ta batterie doit commencer à être faible car juste le temps de brancher une caméra de recule avec les portier ouverte n aurais pas du te vider entièrement la batterie
Hors ligne Relien
« Réponse #164 le: 29 décembre 2013 à 19:35:03 »
Je l'ai changé pour assurer   :wink: :roll:
  • user Invités: 1171 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 1
