A A A A Auteur Sujet: (H) MediaCar et caméra de recul  (Lu 86131 fois)
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #105 le: 28 juin 2013 à 13:53:11 »
Au niveau du rec tu as le +12 apc et la masse ( voir photo) et ensuite tu as plus que le  fil du feu de recul a prendre ( je serai plus te dire la couleur du fil par contre  :reflexion: )
Hors ligne Silver9195
« Réponse #106 le: 28 juin 2013 à 16:40:47 »
Alors branchement fait beaucoup moins de parasite mais il y en a toujours moteur allumé...
« Réponse #107 le: 28 juin 2013 à 18:21:32 »
Ah bon  :reflexion: essaye une autre masse moins chargé dans ce cas  :reflexion:
« Réponse #108 le: 29 juin 2013 à 12:40:34 »
Ok jvai essayer tu t'es mis ou pour la masse ?
« Réponse #109 le: 29 juin 2013 à 12:45:24 »
Pour la masse tu en as une directement sur la carrosserie pas très loin du rec en partant vers les sièges arrières.  :wink: Maintenant je ne sait pas si tu as une 5portes ou autre et si les points de masses sont les mêmes pour les 5 modèles.
« Réponse #110 le: 29 juin 2013 à 14:11:40 »
Feux arrière gauche , tu a 2 vis blanche à l’intérieur pour enlever le feu , bah juste en dessous de la vis du bas , t'as un boulon visser sur la carcasse de la voiture , tu peux l'utiliser pour la masse ( tu dévisse , entour ton fils et revisse ton boulon )
« Réponse #111 le: 29 juin 2013 à 16:28:05 »
Parfait merci juste au moment ou je bricole !
« Réponse #112 le: 29 juin 2013 à 16:31:42 »
In live c'est parfait!
Merci les amis !
« Réponse #113 le: 30 juin 2013 à 10:42:33 »
Parfait  :cool5: même poste que moi en plus tu vérra tu ne sera pas déçu  :cool4: par contre tu l'as acheter chez eonon ou erisin?
« Réponse #114 le: 30 juin 2013 à 11:26:08 »
Merci les amis !
:cool4:
« Réponse #115 le: 02 juillet 2013 à 15:59:40 »
eonon 223 euros  :cool4:
« Réponse #116 le: 02 juillet 2013 à 16:02:47 »
ça vaut quoi erisin ?
« Réponse #117 le: 02 juillet 2013 à 19:25:30 »
C'est exactement pareil  :wink: par contre tu n'as pas le manuel en français  :bizarre2:
« Réponse #118 le: 04 juillet 2013 à 13:57:01 »
sur le site ils sont moins cher et c'est exactement les meme ils font wifi 3g ect...
C'est pas le même interface, os ?
« Réponse #119 le: 04 juillet 2013 à 14:05:21 »
Si même interface aussi il me semble  :smiley: plug and play quoi  :cool5: , par contre je voudrais mettre des clips au lieu des musique classique mais a chaque fois que je converti je l'ai avec la musique un peu moins fort! tu as le meme probleme et les commandes au volant invérsé?
  • user Invités: 714 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
