Sondage
Quelle est la durée de vos plaquettes et votre style de conduite ?
moins de 20000 km et plutôt agresssif
1 (6.3%)
moins de 20000 km et plutôt cool
2 (12.5%)
20000 à 30000 km et plutôt agresssif
1 (6.3%)
20000 à 30000 km et plutôt cool
0 (0%)
30000 à 40000 km  et plutôt agresssif
0 (0%)
30000 à 40000 km  et plutôt cool
0 (0%)
40000 à 50000 km et plutôt agresssif
0 (0%)
40000 à 50000 km et plutôt cool
1 (6.3%)
50000 à 60000 km et plutôt agresssif
4 (25%)
50000 à 60000 km et plutôt cool
0 (0%)
plus de 60000 km et plutôt agresssif
4 (25%)
plus de 60000 km et plutôt cool
3 (18.8%)
Total des votants: 14
A A A A Auteur Sujet: (H) Comment trouver vous le freinage de votre Astra ?  (Lu 21900 fois)
Re : Comment trouver vous le freinage de votre Astra ?????
« Réponse #30 le: 13 novembre 2007 à 20:55:47 »
idem avec l'embrayege si tu laisses ton pied dessus sans faire attention...
Je viens de voir que j'ai cette habitude dans les bouchons :cry:
Je crois bien que mon embrayage à prit un coup :colere2: :colere2:
Bon maintenant je limite la casse :roll:
Hors ligne millz
« Réponse #31 le: 14 novembre 2007 à 00:14:11 »
dans un bouchon de toute facon tu embrayes et debraye tout le temps donc a part laisser un espace assez grand devant toi ,tu ne peux eviter de faire patiner ton embrayage tant que t'es dedans :colere2:
et puis a bas regime tu uses moins qu'a 3000 tours  :bien:
et ca m'arrive aussi de temps en temps de laisser mon pied sur l'embrayage quand il y a de la circulation et que ca avance tout doucement,donc c'est pas facile a gerer!
« Modifié: 14 novembre 2007 à 00:16:01 par millz »
Astra enjoy ultra blue 1.7cdti 80cv
jantes 16" 10 batons,odb,cd30,clim électronique,cruise control
pocket pc gps mio 168 avec logiciel IGO 2006 europe
« Réponse #32 le: 14 novembre 2007 à 19:25:11 »
il faut utiliser le frein moteur  :D
Ben je ne sais pas vous, mais avec le 1.9 CDTI et surtout sur la TT (plus lourde), il y a vraiment très peu de frein moteur, même sur du plat (et en descente, il ne faut même pas y songer).
D'ailleurs, j'utilise souvent ça pour lever le pied bien avant devoir ralentir ou m'arrêter, afin d'économiser le carburant (conso instantanntée 0 dans ces cas) ... mais ce n'est pas pour autant que ça économise mes freins.
« Réponse #33 le: 14 novembre 2007 à 20:12:41 »
avant l'arriver sur un feu rouge par exemple, j'enlève le régul, laisse aller la voiture puis rétrograde au fur et a mesure ce qui me permet de freiner juste un petit coup.
économie de carburant, de frein, (de pneu).
Hors ligne treck
« Réponse #34 le: 14 novembre 2007 à 20:16:14 »
moi quand je veut freiner j'ouvre ma porte et je freine a l'aide de la semelle de ma chaussure
Hors ligne KEROZAL
« Réponse #35 le: 14 novembre 2007 à 21:18:06 »
Bonjour..
Avec les moteurs TURBO ..il ne faut pas esperer beaucoup de frein moteur ..c' est bien connu ..
« Réponse #36 le: 15 novembre 2007 à 18:28:13 »
Jusqu'ici, je faisais pareil avec mon Astra TT, sauf que je ne rétrogradais pas car je n'en voyais pas l'utilité jusqu'ici
... et à tout prendre, je préfère quand même user un peu plus vite mes plaquettes que fatiguer l'embrayage.
Bonjour..
+1
Bon, sinon, quelle est la durée de vie de cos plaquettes ? 26000 km, c'est vraiment peu ?
Et avez-vous connaissance du témoin mécanique dont j'ai parlé ci-dessus ?
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,10535.msg202597.html#msg202597
Hors ligne BBT
« Réponse #37 le: 15 novembre 2007 à 18:58:51 »
Le témoin qui fait couiner les freins je connais pas.
par contre je connais le modèle électrique qui s'enfiche dans un trou de la plaquette.
ça se présente sous la forme d'un cable avec une extrémité en plastique.
Quand la plaquette est trop usée, l'extrémité en plastique s'use, ce qui laisse apparaitre le métal, et met donc le circuit à la masse.
Un voyant s'allume alors sur le TdB.
Audi TT Roadster TFSi 200ch
« Réponse #38 le: 16 novembre 2007 à 10:20:01 »
+1
en faisant ça, tu peux aller jusque combien avec l'embrayage ?
j'espère que ce n'est pas un embrayage de m.... sur l'astra  :bizarre2:
Hors ligne Ricard
« Réponse #39 le: 16 novembre 2007 à 16:02:52 »
moi suis pas contant de mes frein ou plus tot de l'abs qui s'enclanche pour un rien! c'est peut etre normal ou pas, avant je roulais le plus souvant avec corsa qui n'avait pas d'abs. Donc peut etre une habitude.
Peugeot 5008 SUV 2022
EX - Peugeot 5008
« Réponse #40 le: 16 novembre 2007 à 19:16:09 »
Je ne peux pas répondre à cette question.
Je ne fais rien de particulier pour économiser l'embrayage, mais je disais simplement qu'à essayer d'économiser sur les freins par des rétrogradages au moment de s'arrêter, ce qu'on gagnait sur les freins pouvait être largement perdu sur l'embrayage ... surtout sur un Turbo-Diesel qui n'a quasiment pas de frein moteur, car pour qu'il soit efficace il faudrait rétrograder à 3000 ou 4000 tr/mn.
Voici ce dont je parle. Ca parait plus sommaire que ce que tu décris.
:?: Avez-vous la même chose ?
J'ai relu la notice d'utilisation :
- je n'ai pas vu mention de témoin d'usure des plaquettes : pour le voyant freinage/embrayage, ils ne parlent que du frein à main ou de la pression du liquide, pas de l'usure des plaquettes
- par contre, il est dit (p.222) que :
les garnitures de freins usées jusqu'à une certaine limite minimale provoquent des grincements. Il est possible de continuer à rouler. Faire remplacer le plus vite possible les garnitures de frein par des neuves. ...
Est-ce que c'est ce mécanisme ou simplement l'usure des plaquettes qui provoquent ces "grincements" ?
:?: Est-ce que ceux qui ont eu des plaquettes usées ont eu ce genre de "grincement" ?
:?: Quel est l'écart entre cette patte métallique et le disque, pour les kilométrages de vos plaquettes ?
Pour moi c'est environs 5mn, et d'après le mécano c'est plus de l'épaisseur d'un doigt à l'origine
Merci.
P.S.: désolé pour la qualité de la photo, prise avec mon PDA dans de trop forts contraste ombre/soleil
« Réponse #41 le: 20 février 2008 à 12:14:05 »
UP !
Sur les questions du post précédent, ainsi que :
:?: Y a t-il une indication par voyant au tableau de bord lors de l'usure ?
:?: Quelles plaquettes conseillez-vous, montables par Opel de préférence ?
Hors ligne Ricard
« Réponse #42 le: 20 février 2008 à 16:25:28 »
pour les freins y a la petit lumière du frein a main. c a d que quand elle sont usé il y a plus de pression du liquide de frein et donc la petit lumière s'allume parce que il détecte que le niveau diminue. désolé si c'est encore un peut chinois tous ca, mais c'est ce qui c'est passé avec moi et avec DD aussi on avait la lumière du frein a main qui s'allumait et donc c'est du a l'usure des plaques. plus de pression parce que plus fini donc diminution du liquide donc témoin qui s'allume!
j'ai donc changer de plaquette chez opel a mes 40 000km +-, aujoud hui gros entretien et il me téléphone 10 minutes après pour me dire que mes plaques doit être changer!!!!!!!! 20000 km que j'ai fait avec! y un biz pas possible, en sachant que fait quasiment que de l autoroute!!! donc y a t il un problème avec le système de freinage ou alors les plaques opel sont de la M E R D E!!!!
EX - Peugeot 5008
« Réponse #43 le: 20 février 2008 à 16:34:54 »
20.000km avec des plaquettes et en ne faisant que beaucoup d'autoroute, tu as un problème en effet  :reflexion:
c'est cool le voyant alors sur les plaquettes  :joyeux2:
Hors ligne Ricard
« Réponse #44 le: 20 février 2008 à 16:52:59 »
ben oui comprend pas! 20 000 km! je roule peut etre sans le savoir en freinant! :colere1:
EX - Peugeot 5008
  • user Invités: 536 user Robots: 2 user Caché: 1 user Membres: 2
    Point brys Point Google (AdSense) Point Google
