A A A A Auteur Sujet: silva-opc [Astra OPC noir saphir]  (Lu 43343 fois)
Hors ligne silva-opc
Re : silva-opc [ASTRA GTC OPC noir saphir]
« Réponse #120 le: 24 septembre 2009 à 22:58:36 »
chris n'a pas de ligne mais un cat et précat ... :reflexion:
Hors ligne chris 57
« Réponse #121 le: 25 septembre 2009 à 17:07:40 »
Non plus de précat
astra GTC OPC 322CH 498Nm bleu bermudes
« Réponse #122 le: 26 septembre 2009 à 15:56:28 »
t'as pas un cat sport et un précat à la place du précat d'origine ?
Hors ligne chris 57
« Réponse #123 le: 27 septembre 2009 à 14:01:36 »
Non j'ai plus le précat mais j'ai toujours le cat
Hors ligne CARNEIRINHO
  • Pays: Portugal
  • 2l tfsi pouaaaah!!!!
Re : silva-opc [Astra GTC OPC noir saphir]
« Réponse #124 le: 17 décembre 2009 à 21:42:11 »
Sinon les nouvelles modifs sa en est ou?
« Réponse #125 le: 17 décembre 2009 à 21:57:38 »
...un nouveau turbo car le d'origine était malade (c'est se qu'il arrive quand on force trop sur les pédales  :mdr:) , une dump valve forge et là j'attends ma ligne en 76 mm ...à par ça elle tourne comme une horloge .
« Modifié: 17 décembre 2009 à 21:59:45 par silva-opc »
  • Pays: Portugal
« Réponse #126 le: 17 décembre 2009 à 21:59:10 »
Sinon t'a vais pas mis une wastegate de chez courtenay aussi. Ta rmis le turbo de z20leh ou un gt
« Réponse #127 le: 17 décembre 2009 à 22:04:21 »
z20leh ...après mise à jours du boitier EDS j'ai vu qu'ils ont mis un map pour turbo gt28 , le truc c'est que j'avais déjà changé le turbo mais pas de souci le prochain c'est un gt avec le map eds qui va avec histoire de .
« Modifié: 17 décembre 2009 à 22:08:38 par silva-opc »
  • Pays: Portugal
« Réponse #128 le: 17 décembre 2009 à 22:14:29 »
Histoire de tout dechiré en depart arrete. Le z20leh est trop chere sinon jlaurai bien acheté mais pas la tune.Tu connais power plus engineering j'avais remis ma voiture d'origine apres des reprogs foirée. Je l'est reprogrammée a power plus mais il en on tirée que 225ch et 350nm mais au premiere essai Il a pas fait d'autre essai et je voulai pas etre casse testicules j'ai rien dit .Je les est appelé pour qui me la pousse plus sachant que la j'ai mis pipe d'admission courtenay, injecteur opc, supression de cata et précata et boite a air z22se Tu pense je peux en tiré combien? Digiservices il me l'avait programmé a 238 ch et 380nm quand j' était d'origine mais la voiture elle faisait des trucs chelou.
« Réponse #129 le: 17 décembre 2009 à 22:31:01 »
à la base il faut que ta caisse étant d'origine n'est aucun souci car reculer pour mieux sauter , ensuite de faire des modifs sans chercher à mettre tout et n'importe quoi ...en mettant une reprog adapté avec une ligne , une boite à aire genre z22se avec un kn et un échangeur frontale par exemple ça sera bien mieux que de touché à tes injecteurs , etc...et tu sera bien + que 40 cv de gain sans parlait du couple .
« Modifié: 17 décembre 2009 à 22:32:45 par silva-opc »
  • Pays: Portugal
« Réponse #130 le: 17 décembre 2009 à 22:33:39 »
Ouai mai le probleme ces que toute les reprogramations foire alors que ma voiture fait 202 ch et 272nm et personne arrive a bien la reprogrammé sa me prends la tete.
« Réponse #131 le: 17 décembre 2009 à 22:38:01 »
à partir de d'origine et avec la voiture sans souci mécanique ou autre ...rien qu'une reprog devrait te donner entre 30 et 40 cv facile ...tu te la remet toute d'origine , tu regarde si y a pas de souci et si c'est bon tu te la remap et aux moins tu es sur qu'elle fonctionnera mieux que comme elle est là .
« Modifié: 17 décembre 2009 à 22:46:45 par silva-opc »
  • Pays: Portugal
« Réponse #132 le: 18 décembre 2009 à 22:09:16 »
La voiture est nickel tout les entretien fait a opel(par mon frere). Je vais voir sa mardi on verra je vais la bas, sinon l'ipf ta les cheveaux en plus que en enclenchant le bouton sport?
« Réponse #133 le: 18 décembre 2009 à 22:46:29 »
Soit tu a direct les chevaux avec la reprog ou soit tu a la repro que sur le bouton sport avec le boitier Ipf de chez eds  :D
  • Pays: Portugal
« Réponse #134 le: 18 décembre 2009 à 22:48:15 »
Ok merci tonton mais je pense qu'une reprog sur mesure est mieux. Je pense.
  • user Invités: 501 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (8)
