A A A A Auteur Sujet: (H) Attelage (faisceaux, boitiers, etc)  (Lu 152622 fois)
Hors ligne Flowwh
« Réponse #210 le: 24 avril 2017 à 10:43:35 »
Salut à tous :)
Alors voilà je vais faire l'acquisition d'un bateaux récemment et j'aimerai savoir si je peux monter un attelage sur ma voiture sachant que j'ai le kit opc line.
Merci de vos réponses  :cool4:
« Réponse #211 le: 25 avril 2017 à 13:24:01 »
J'ai recement installé un attelage sur mon opel astra...
Tout s'est bien passé pour fixer l'attelage ! Comme dit dans la discussion, il n'y a pas de difficulté.
Par contre, pour le faisceau, j'ai une petite question : jai opté pour un ensemble AHK commandé sur ebay avec un faisceau 13 broches avec REC
Le problème c'est qu'actuellement, je n'ai pas de remorque pour faire le test... j'ai donc pris une ampoule et 2 fils !
Resultat, j'ai le clignotant gauche qui fonctionne mais pas le droit.... et les autres feux n'ont pas l'air de fonctionner.
Mon interrogation est la suivante : est ce que j'ai fait un mauvais montage ? Ou alors ceci est le symptome d'un REC non programé ?
Ou il faut que la remorque soit branchée pour que tout fonctionne ?
Avez vous une idée ? ??
Je pense qu'il serait mieux d'avoir une véritable configuration (prise remorque branchée) pour être sur du coup  :desole:
Hors ligne cal_be
« Réponse #212 le: 25 avril 2017 à 15:36:00 »
De mémoire je n'ai pas du programmer le REC pour que les lampes fonctionnent, mais je n'en suis plus certain.
« Réponse #213 le: 25 avril 2017 à 15:38:12 »
Je le confirme. Aucune programmation nécessaire. Juste bien brancher la prise sur le REC et monter le fusible de 20A.
Hors ligne cal_be
« Réponse #214 le: 27 avril 2017 à 10:19:51 »
Et dans mon cas pas de fusible :
Alors pour info je viens de monter un attelage sur ma voiture équipée du REC.
Lorsque j'ai voulu installer le fusible 36, je me suis aperçu que l'emplacement était vide (sans connecteur pour insérer le fusible).  :cry:
J'ai donc ouvert le boitier REC afin de récupérer la connexion d'un autre emplacement, car je n'ai pas de fusible aux emplacements 5 et 37, bien que ceux-ci soit munis des connecteurs pour recevoir un fusible.
Avant de me mettre à souder, je me dis que je vais quand même tester sans, on ne sait jamais (j'ai prêté ma remorque à mon père).
Bien m'en a pris car les feux de la remorque fonctionnaient bien !!!  :joyeux2:
Du coup je ne sais pas quel fusible va sauter s'il y a un court circuit au niveau de la remorque... et je n'ai pas envie d'essayer.
J'espère juste que ma voiture ne va pas bruler.  :smiley:
Hors ligne filtre_pb
« Réponse #215 le: 02 mai 2017 à 13:44:53 »
Bonjour a tous,
Merci pour vos réponses...
Donc j'ai fait l'essai avec une remorque et ca fonctionne !
Je ne m'explique pas pourquoi cela ne fonctionne en point à point avec une ampoule   :desole:
Je vais quand même retenter le test différemment histoire de comprendre !!!
Pour compléter la discussion, pas de programmation pour moi et le fusible était fourni avec faisceau (a ajouter sur le REC)
Merci à tous pour vos contributions,,,, ce forum est d'une sacrée aide  :cool5: :joyeux2:
Hors ligne cal_be
« Réponse #216 le: 02 mai 2017 à 20:39:27 »
Sûrement parce qu'une fois le défaut détecté pendant un certain temps le circuit fautif est coupé.
Si tu coupes le contact entre chacun des tests et recommence en ayant déjà placé les fils dans les broches cela devrait fonctionner.
Hors ligne david83400
« Réponse #217 le: 16 mai 2017 à 21:28:30 »
salut la communauté après avoir relu un peu le sujet je me demande si les attelages pour Astra h berline vont aussi sur des Astra h break? Merci par avance pour vos réponses.
Opel Astra H break 1.7 cdti Cosmo 100 cv
« Réponse #218 le: 16 mai 2017 à 22:19:16 »
Nope c'est différent je crois. Loic.d peut peut-être le confirmer
« Réponse #219 le: 16 mai 2017 à 22:31:03 »
Effectivement ils sont différents.
Apparemment celui du break vient se fixer directement à la place de la barre de renfort arrière, tandis que sur les berlines, c'est des boulons qui passent dans les longerons (avec des entretoises et des plaques dans le coffre).
« Réponse #220 le: 16 mai 2017 à 22:32:18 »
pareil que sur la K: différent entre berline et break  :smiley:
« Réponse #221 le: 17 mai 2017 à 07:00:59 »
Ok merci les gars je vais pouvoir faire ma commande pour mon attelage que je vais monter moi même je vous tiens au courant de l'avancement.
« Réponse #222 le: 22 mai 2017 à 14:41:33 »
Salut la communauté  si j'ai  bien compris il faut que je commande un faisceau specifique multiplexe 7 broches (je vous demande comfirmation car c'est  la jungle des attelages sur internet....)?
« Réponse #223 le: 20 juin 2017 à 17:18:17 »
Salut la communauté j'ai finalement poser mon attelage tout seul et j'ai fait poser le faisceau car c'était un faisceau universel multiplexé 7 broches "compatible" et le plan de pose était un peu trop complexe pour moi c'est pour cela que j'ai fait appel à un mécanicien. Depuis la pose du faisceau j'ai ce code 0000000046018d qui s'affiche au niveau du store dans la menu caché de l'odb, est ce quelqu'un parmi vous sait à quoi cela correspond car j'ai beau chercher je ne trouve aucune info. Merci par avance et longue vie à vos Astra.
« Réponse #224 le: 20 juin 2017 à 17:27:14 »
fait manip avec pedales pour code erreur, mais a mon avis ton cablage va pas avec astra même si c'est universel, surement c'est le fait qu'il doit pas etre canbus
  • user Invités: 2637 user Robots: 151 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (150)
