A A A A Auteur Sujet: (H) Changement CD30 par CD30MP3  (Lu 103595 fois)
Hors ligne Will E.Coyote
Re : (H) Changement CD30 par CD30MP3
« Réponse #135 le: 21 octobre 2008 à 14:35:51 »
Surtout qu'elle en a appelé que 3   moqueur3 ; d'ailleurs je pense que le 3eme a raison
Mes excuses Louanne  :oops:
Opel Astra H opc
Hors ligne zbb
« Réponse #136 le: 24 octobre 2008 à 10:22:16 »
j'avais un peu déserté astraforum durant les vacances et la reprise fut dure  :chaud: ...
Je suis allé chez opel cergy pour y faire activer mon cd30mp3 qui bip tte les 10sec... le gars a pris ma caisse et est parti avec dans l'atelier et 20 min apres il revient en me disant qu'il a tt essayé et que ca marche pas (sans plus de précision quand je lui ai demandé ce kil avait fait...)
merci opel cergy...
Le lendemain je vais chez opel les lillas (oui c pas a coté mais je passais pas loin) et la le gars me dis que c pas sur que ca marche car soit disant le cd30mp3 ne marche pas sur ce type de moteur car c'est lié au moteur (merci l'embrouille). il fallait prendre rendez vous la semaine d'après pour y regarder.
N'étant pas la semaine d'après j'ai laissé tombé et je suis tjs avec un autoradio qui bip...
si quelqu'un est intéressé je le revend pour 85€ car j'ai pas trop le temps de men occupé et les bip me sortent des oreilles !
ou si quelqu'un a une solution miracle je suis preneur aussi :)
Astra GTC Cosmo 1.8 - 140 chx - Gris Pannacotta
Hors ligne zbb
« Réponse #137 le: 30 octobre 2008 à 11:34:00 »
oui c éventuellement envisageable. Il faut que je le démonte ce WE et que je remette mon ancien.
T'es plutôt vers ou sur Cergy ?
c'est rigolo ta localisation Soissons/Cergy car j'ai acheté ma GTC a Soissons justement :wink:
Hors ligne clyde
« Réponse #138 le: 23 mars 2009 à 19:00:53 »
bonjour à tous. je reprends ce post car j'ai un ptit souci.
j'ai fait l'acquisition d'un poste CD 30 MP3 pour remplacer mon CD 30. l'annonce précisait que ce poste était neuf, compatible corsa, vectra, et astra. l'annonce précisait également que le poste était déprogrammé ce qui a l'air effectivement d'être le cas.
donc je l'achete, je le reçois et l'essaie dans mon Astra. comme je m'en doutais, toutes les 12 secondes (et oui, j'ai calculé), j'ai un bip avec le message "PROGRAM RADIO" sur mon écran.
donc je me rends chez le concessionnaire le plus proche et là on me dit que la reprogrammation n'est pas possible car ce n'est pas un poste pour Opel Astra. pourtant quand je l'ai testé, la radio, les cd, et cd mp3 fonctionnait parfaitement malgré le bip et le message "program radio".
y a-t'il véritablement un probleme de compatibilité ?
merci d'avance pour vos réponses.
« Réponse #139 le: 23 mars 2009 à 21:43:46 »
 En théorie non, mais pour reprogrammer le nouveau il te faut les paramètre de l'ancien (même si avec le code sécurité de la voiture sa suffit)
Opel Astra H opc
« Réponse #140 le: 31 mars 2009 à 07:32:40 »
Des photos de cet autoradio qui n'est soit disant pas compatible avec l'Astra
Au pire essai de voir avec un autre garage
Hors ligne portos93
  • Pays: Portugal
« Réponse #141 le: 23 juin 2009 à 10:38:01 »
Bonjour à tous,
J'ai acheté sur ebay un  cd30 mp3 mais non déprogrammé :colere2: :colere2:. Le vendeur m'a fourni la carte pass et tous les codes de son véhicule. Après plusieurs appels, seul le concessionnaire Opel DLSA de Saint-Ouen l'aumône m'a dit que c'était peut etre possible mais que cela coutait 83 € et qu'il ne garantissait pas le succes  :combat2: :colere7:. Bien sur je ne vais pas risquer cela je connais bien Opel. J'ai expliqué cela au vendeur, silence radio... :twisted:. Je suis en litige avec le service paypal contre lui. Je voulais savoir si il y avait vraiment un moyen de le déprogrammer sans la voiture d'origine et qui serait sur et aussi mettre le pseudo de ce type ainsi vous ne vous ferez pas avoir par lui sur d'autre pièces. Son pseudo sur ebay est : firefly17310.
J'attend vos réponse et éspère que vous pourrez m'aider :cry:.
               Portos93  :bonjour:
l'astra cdti 120 passe ces vacances au portugal
Hors ligne RadiKaL
« Réponse #142 le: 07 août 2009 à 19:20:52 »
Mon concessionnaire m'a dit que ceux ne sont pas les mêmes fiches derrière donc non compatible.
C'est peut-être pour ça que personne ne trouve de solution. De plus, dans les Astra CD30 MP3 d'origine, il possède un 7ème HP.
« Réponse #143 le: 08 août 2009 à 00:53:33 »
 Non, les fiches sont les même, par contre il faut que la marque de l'afficheur et de l'autoradio soit le même (grundig ou blaupunkt )
Opel Astra H opc
le1508
« Réponse #144 le: 09 août 2009 à 07:23:21 »
Salut
Dans mon cas la marque de la radio et de l'afficheur sont différent et tout fonctionne. :cool2:
« Réponse #145 le: 09 août 2009 à 08:02:45 »
Salut
si t'as un blaunkpunt en radio et un siemens en écran c'est normal  :cool4:
Par contre avec les postes grundig, l'afficheur est de la même marque
le1508
« Réponse #146 le: 09 août 2009 à 08:51:07 »
Salut
Je ne veut pas te contredire mais d'origine j'avais le Grundig CD 30MP3 avec un BID Grundig.
Puis changement de l'écran (donc plus de grundig KS de mémoire) cela a trés bien fonctionné.
Puis aprés et venu le cdc 40 (toujours sans bleme).
Bonne journée @+
« Réponse #147 le: 09 août 2009 à 12:20:55 »
Salut
Bonne journée @+
je parle de l'association d'origine  :wink:
t'as changé ton BID par quoi?
le1508
« Réponse #148 le: 09 août 2009 à 16:22:14 »
Par un GID acheté sur ebay.
Quand meme mieux :cool4:
« Réponse #149 le: 10 août 2009 à 07:18:28 »
 :cool4: ok mais de quelle marque le gid?
(si un modo peut déplacer cette conversation en HS  :D)
  • user Invités: 718 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (14)
