Astra (H) > 1.6 : 105/115ch (aussi en Easytronic)
(H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.
<< < (11/11)
Mrx_Doow:
Je viens donner des nouvelles.
J'ai essayer de doubler la masse du calculateur mais mon problème ne venait pas de la.
Et j'ai démonté mon capteur pmh qui est situé sous le filtre à huile entre le ventilateur et le bloc moteur. Il faut lever la voiture côté gauche et le capteur est accessible facilement pour ceux que sa pourrait intéresser.
Sur le capteur aucune référence mais j'ai réussi à en trouver une sur internet donc je l'ai commandé j'attend de le recevoir mais déjà après avoir nettoyer l'ancien plus de problème la voiture tourne beaucoup mieux .
Je vous en dirai plus quand je l'aurai changé
Merci beaucoup à tous pour votre aide !!!!!!!!!
zorba:
Content que ça s'arrange et merci de donner des nouvelles qui pourront aider d'autres personnes  :cool4:
oastra:
N'hésites pas à prendre des photos, et pourquoi pas créer un tuto pour le remplacement de cette pièce: comment faire, les outils nécessaires, référence de la pièce, etc
Qu'en penses tu ?
Mrx_Doow:
Oui je peux faire un tuto mais il sera très court ^^ J'ai changé la piece en 2 minutes avec seulement une clef a pipe de 10 ^^
oastra:
souvent les gens ont besoin de peu pour être rassuré et se lancer tu sais...
je suis dans ce cas..
Navigation
[0] Index des messages
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
