Astra (H) > 1.7 CDTI : 80/100/110/125ch
(H) 1.7 CDTI 110 ch de 2010 - Bruit de vibration au lacher d'accélérateur
v1987:
Je ne sais pas si tu as ça sur la tienne (je pense) mais peut etre qu'il y a la soupape de décharge du turbo qui est fatigué ou plus très bien relié regarde déjà si tu a pas une petite durite (genre 3mm de Ø) qui serai déconnecté sur la soupape de décharge.
Tryo6303:
--- Citation de: v1987 le 05 septembre 2015 à 12:35:40 ---Je ne sais pas si tu as ça sur la tienne (je pense) mais peut etre qu'il y a la soupape de décharge du turbo qui est fatigué ou plus très bien relié regarde déjà si tu a pas une petite durite (genre 3mm de Ø) qui serai déconnecté sur la soupape de décharge.
--- Fin de citation ---
Non pas de durite de débranchée ou d'abîmée, mais je viens de voir que la durite d'arrivée d'air sur le turbo était un peu grasse, donc je pense qu'il y a une légère fuite sur celle-ci. Elle doit être fendue par le dessous, du haut on y voit rien... Mais bonne idée quand même la soupape de décharge! Bref ça va rpartir en garantie et pis c'est tout! Encore merci! :cool4:
ArthurGtc:
J'ai le même "soucis" que toi sur me même moteur, ca le donne l'impression d'être en sous régime la voiture tremble.
Tryo6303:
--- Citation de: ArthurGtc le 21 octobre 2015 à 10:22:55 ---J'ai le même "soucis" que toi sur me même moteur, ca le donne l'impression d'être en sous régime la voiture tremble.
Ah, pour moi la voiture ne tremble pas, je pense que ton problème doit être plus important que le mien... :bizarre1: Bien que je ne te le souhaite pas!
cal_be:
Si la voiture vibre regarde aussi du coté des rotules de direction. :smiley:
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
