Astra (G) et (F) > Moteurs Diesel
(G) [2.2 DTI] voyant moteur et trou accélération
cednoe:
bonjour
Suite au changement de turbo sur mon astra g 2.2dti 16v 2002 125ch j'ai un trou a l 'acceleration entre 2500 et 3000trs quelqu'un saurait il d ou cela pourrai venir?
Sur op com aucun defaut ne remonte, toutes les durites et embouts sont changés ainsi que les 2 electrovannes et le capteur de suralimention
Vanne egr cangée il y a 3 ans ainsi que le debimetre d air
merci de vos reponces
angelus38:
Je dit peut être une bétise mais quand on change le turbo il ne faut pas aller chez opel pour le faire reprog?
cednoe:
bonjour et merci de ta reponce
normalment non d'apres le specialiste ou j'ai achete le turbo
angelus38:
ah il me semblais, j'ai du faire une erreur, tu à vérifié t'as vanne de suralimentation? perso mon opcom ne m'avait pas donner les codes erreurs tout de suite aussi du coup j'ai chercher plusieurs semaines en changeant un peu tout et n'importe quoi qui pouvait avoir un liens, puis j'ai rebranché l'opcom et la il ma sorti les code erreur....matériel chinois :/
quoi qu'il en sois c'était la vanne de suralim encrasser.
cednoe:
bonjour
oui la vanne de suralimentation se trouvant sur la pipe d'admission a ete changée mais je penserai plus pour l electrovanne de gestion du turbo qui elle n a pas ete changée?
comment pourrais je la controler?
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
