Astra (J) > Options & Accessoires
(J) Climatisation automatique bi-zone
Tacchy:
Ok, merci pour les infos.
En fait, c'est pas nécessairement que je veux couper la clim, c'était juste une interrogation.
Ce qui me posait soucis, c'est que lors de la mise en route, la ventil tourne très fort (sans doute parce que l'habitacle est chaud). Du coup, j'éteignais le mode auto.
Mais depuis que j'ai vu mon concess, je laisse en mode auto, et au bout d'un moment, tout se régule parfaitement, on retrouve le silence dans l'astra. Très appréciable.
Bref, merci à vous pour les infos :bonjour:.
Guttermouth:
--- Citation de: Tacchy le 10 juillet 2011 à 00:27:10 ---Ok, merci pour les infos.
--- Fin de citation ---
Oui d’ailleurs l'hiver c'est la même chose avec le dégivrage...
xtc84:
bonjour est tu allez voir dans le menu config les parametre de ta ventilation car il y a une section ou des la mise en route de la voiture tu choisi la temperature de ton habitacle donc tu peux desactivé cette commande si ça ne t'interesse pas est du coup tu n' as pas ta ventilation qui demarre a fond quand tu demarre ta voiture peut etre que ça te servira comme info pis si c'est pas pour toi sa servira a d'autre au moins hhhiihihihih :jeu:
elnorreip:
Juste un petit complément.
Quand la clim' est coupée, il y a quand même régulation automatique du chauffage, de la ventilation (direction comprise) et du recyclage, mais pas du rafraichissement. Cela permet d'économiser un peu d'essence.
Mais il est conseillé de faire fonctionner le circuit de clim' au moins une fois par mois, donc mettre en permanence sur auto permet de s'assurer de cela.
PANORAMIC:
--- Citation de: elnorreip le 17 juillet 2011 à 04:32:00 ---Juste un petit complément.
c'est exactement comme ca que je fais sur la H Cela permet quand même d'économiser 0,2 L/100 en moyenne quand la fonction auto est en route mais avec le mode éco activé
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
