Astra (H) > Entretien
(H) Changement Bougies d'allumage
bo$$:
Petite question...y a-t-il un intérêt de mettre des ngk iridium bkr7 (grade 7) à la place des bkr6 (grade 6)? Si ce n’est générer plus de chaleur...
isma_8:
Pourquoi voudrais tu "générer plus de chaleur" ? :reflexion:
bo$$:
C’était une simple question... J’ai vu qu’il y avait plusieurs grades différents pour un même modèle de bougie (bkr6eix => grade 6 , bkr7eix => grade 7...etc). C’etait juste pour savoir si il y avait une meilleure combustion ou un quelconque avantage en comparaison avec les bougies de grade 6...ou si, à contrario, il y avait un risque d’utiliser ce type de bougie...
isma_8:
Si tu es d'origine reste sur un indice thermique d'origine et dans le cas d'une Astra H OPC les bougies d'origine sont des NGK PFR6T-G qui sont équivalentes en tous points aux NGK BKR6EIX tout en coûtant moins cher sur les sites de pièces détachées
Tu peux rester sur ces bougies jusqu'au stage 2 dans une config au SP et largement au-delà si tu passe à l'E85 mais à priori si tu es de Belgique je suppose que ce n'est pas ton projet
bo$$:
Non en effet, je reste au sp, et ne compte pas faire une grosse prépa...juste les pièces qu’il faut pour être plus fiable que d’origine (dump valve, silent bloc polyurethane, durites silicone) et je regarde pour un intercooler sans devoir trop modifier dans le compartiment moteur...et une petite cartographie après l’intercooler sans trop pousser...
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
