A A A A Auteur Sujet: (H) Remplacer l’autoradio et conserver les commandes au volant + l’affichage  (Lu 69395 fois)
Hors ligne dju_68
ok merci.
je vais me renseigner.
Hors ligne valerian
Bonjour.
Je donne juste mon retour d'expérience sur un module qui m'a permis de garder les commandes au volant ainsi que l'accès à l'ordinateur de bord. Le poste est un JVC.
le module livré est de marque Connects2.
www.connects2.com
GTC 1,6L turbo 180ch Cosmo gris lunaire
Hors ligne tomsnare42
salut les gens , j'ai une little question , j'ai changer mon autoradio par un pioneer sans commande au volant (enfin je peux toujours voir la conso etc avec le bouton de gauche sur l'afficheur central) et par contre je n'ai plus les bloc du volant qui s'allument , est ce normal ?
Astra Gtc COSMO 1.9l 120 CDTI. ---Chirurgien Virtuel---
Non c'est pas normal, ils restent allumé quand même normalement  :reflexion:
Hors ligne jeffy
Bonjours à tous.
Je suis très intéressé en ce moment par l'achat d'un nouvel autoradio pour remplacer mon cd30.
Mais ne voulant pas trop dénaturer ma console de bord, je préférerai un poste double din.
J'ai vu ce poste: http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/autoradios-cd-mp3/CDE-W203Ri-Autoradio-2DIN-CDMP3WMA-4x50W-IPod-USB-cable-iPod-inclus-2009:66195
Mais d'aprés ce que dit coyotte, je ne pourrais pas avoir les commandes au volant car il n'est pas ai-net.
Pourtant le poste est dit compatible commande aux volant. Pourquoi?
Sinon certain d'entre vous ont un poste 2 din compatible commande aux volant? (mis à part les postes chinois je préfére une garantie francaise ^^)
 Merci à tous pour ces précisions, et bonne continuation.
Hors ligne Will E.Coyote
 Salut Jeffy, l'autoradio que tu parles est compatible commandes au volant, l'AI-Net c'est juste pour l'affichage déporté (nom des stations qui s'écrit sur l'obd) . Si tu le veut moins chère jette un œil ici  :cool2:  http://www.sebastoautoradio.net/produit-10174-ALPINE-CDE-W203RI.html    :mrgrin:
Opel Astra H opc
Hors ligne jeffy
Merci beaucoup coyotte pour ces précisions  :cool5:
Mais du coup si il n'est pas ai-net et que je ne peut pas avoir l'affichage déporté c'est quand même le APF-D102OP qu'il me faut?
Merci pour ces précisions.
« Modifié: 27 février 2010 à 23:21:59 par jeffy »
Hors ligne jeffy
Nouvelle petite question  :oops:
si je veux intégrer mon autoradio double din, j'ai besoin d'un kit complet double din: http://www.carteq.fr/set-complet-double-din-chrome-silver-Opel-Antara-Astra-Corsa-Tigra-et-Zafira.html
ou bien juste de la facade: http://www.carteq.fr/support-autoradio-double-din-light-silver-Opel-antara-corsa-astra-tigra-zafira.html
Merci à tous pour vos réponses  :cool5:
 Heu il me semble que pour "que" les commandes au volant il y a le boitier APF-S100OP, a voir si c'est sa, mais il me semble que oui (envoie un MP a kroko64 il t'en dira plus que moi)
 si tu prend le cache en plastique a 15€, t'auras pas la cage pour tenir le poste a moins de bidouiller et de forcer  :mrgrin:, le mieux c'est d'avoir la cage complète, comme celle là par exemple https://www.astraforum.fr/index.php/topic,21877.msg408693.html#msg408693   :cool2:
Opel Astra H opc
Hors ligne Jm09
Ca me fais penser a quelque chose  :D
Hors ligne jeffy
Ok merci
Mais, la cage pour le poste n'est pas fournie avec celui-ci???
Ok merci
la cage fournie avec le poste ne rentre pas dans la console  :roll:
Hors ligne jeffy
ha bon? je ne savais pas.
C'est pareil pour les autoradio 1 din??
Parce que finalement je pense opter pour un alpine iDA-X311RR.
si j'achète la facade: http://www.adn-tuning.com/accessoires/facades-et-supports-autoradios/Integration-Opel/Facade-Autoradio-pour-Opel-Astra-H-Argent:10156
ce n'est pas suffisant??
Hors ligne playj
Pour mon autoradio simple DIN j'ai commandé un support de ce type http://www.carteq.fr/articles/support-autoradio-anthracite-opel-antara-astra-corsa-tigra-zafira.html
Pour la cage, comment dois je faire, puisqu'elle n'est pas fournie avec ?
Astra GTC 1.9 CDTi
Finition : Cosmo
Puissance : 150 ch
KM en Juin 11' : 96K
 Pour les 1Din c'est la cage de ton nouvelle autoradio qui te servira
Opel Astra H opc
  • user Invités: 279 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3)
