A A A A Auteur Sujet: Ahocquel [Audi A3 Sportback Facelift S-Line TDI 143 BM6 Blanc Ibis]  (Lu 301245 fois)
Hors ligne IRMSCHER57
Re : Ahocquel [1.9 CDTi 150cv 5p, noir saphir, 18", bi-xénon AFL] Photos p13/15
« Réponse #885 le: 05 juillet 2008 à 18:22:13 »
ok sa marche  :cool4:
-Tableau de bord carbone
Hors ligne ahocquel
« Réponse #886 le: 05 juillet 2008 à 22:23:03 »
J'ai un peu discuté avec Cédric, visiblement on va partir sur des elliptiques fixés sur ma plage arrières avec un ampli.
Pour l'ampli j'aimerai :
- Entrées HP pour brancher les elliptiques directement dessus
- 4 canaux ? ou 2 suffisent ?
- Taille compacte si possible
- Moins de 200 €
Quant aux elliptiques:
- Combien de voies ?
- Marque conseillée ?
- Moins de 150 €
- Taille compacte car plage arrière bizarre sur berline, je crois que des 20*13 ne rentrent pas dans le petit creux de la plage (dimensions en pièce jointe) 13 cm de largeur c'est pas assez pour fixer des 20*16 car ils font 16-17 cm de largeur.... par contre en taillant les bords on a 18cm.... GTCSpirit t'en pense quoi ?
Sinon je vais regarder ce qu'il se fait en mini-ampli et mini-elliptiques...
> BOSE Sound System
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #887 le: 06 juillet 2008 à 00:38:36 »
Si tu veux amplifier simplement 2 hp, un ampli 2 canaux te suffit ! Pour les elliptiques, prends des 3 voies... Pour ta plage arrière, tu veux absolument que tes hp rentre dans le creux que tu as ? Car si vraiment tu veux les mettres a l'intérieur de ce creux il va te falloir des 10x15 cm et les hp ne depasse pas 150 watts... Si j'étais toi, des bons 15x23 cm avec une puissance de 250 à 300 Watts serait l'idéale. Si tu veux on peux tailler les bords pour rentrer les HP de 15 cm de large et recouvrir toute ta plage par de la moquette acoustique noire et on verra rien du tt
« Réponse #888 le: 06 juillet 2008 à 01:26:01 »
elliptique = basse médiocre  prend sa http://www.sebastoautoradio.net/produit-9290-PIONEER-TS-E2002I.htm ils ont une super bande passante
Hors ligne ahocquel
« Réponse #889 le: 06 juillet 2008 à 11:11:58 »
C'est ce à quoi je pensais, et c'est pour ça que j'ai mis les mesures en tenant compte des bords : 18 cm donc la ca passe facile.
Euh j'ai vu des elliptiques qui d'après les avis donnent de bonnes basses  :bizarre1: :bizarre1: Des HP ronds en 20 cm ne rentreraient pas dans ma plage, j'ai que 18 de large en taillant les bords...
Ceux-ci ont l'air pas mal:
http://www.sebastoautoradio.net/produit-6669-MTX-THX693.html
PuissanceRMS : 80W
Puissance Max : 320W
Impedance : 4 Ohm
Résponse en Frequence : 38Hz - 22kHz
Sensibilité: 93 dB/2,83v/1m
http://www.sebastoautoradio.net/produit-7463-JBL-GTO937.html
Puissance nominale RMS 60 watts
Puissance nominale RMS/MAX 180 watts
Réponse en fréquence (± 3dB) 55 Hz-21 kHz
Sensibilité 90 dB
Quelle puissance/marque me conseillez-vous ? J'ai lu que les JBL GTO et MTX THX sortaient de bonnes basses...
Concernant l'ampli, il faut que je le choisisse comment ? Il faut que je regarde la puissance RMS ou RMS Max ?
Sinon je suis tombé sur ces HP
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7459
Ce sont des 9*15
Puissance nominale RMS 45 watts
Puissance nominale RMS/MAX 120 watts
Réponse en fréquence (± 3dB) 75 Hz - 21 kHz
Sensibilité 89 dB
Si j'en met 4 ca peut compenser le fait qu'ils soient petits ?
Merci pour vos avis  :bien:
« Modifié: 06 juillet 2008 à 11:39:27 par ahocquel »
> BOSE Sound System
Hors ligne ahocquel
« Réponse #891 le: 06 juillet 2008 à 12:55:07 »
aucun mais sa oui  :cool5: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280242467518&ih=018&category=73591&ssPageName=WDVW&rd=1
Pourtant c'est des elliptiques  :wink: :wink: De toute façon des 20 cm ronds ne rentrent pas, il faut donc trouver des elliptiques de bonne qualité de graves, ceux ci ont l'air de bien donner  :cool5:
Le top du top serait des elliptiques peu profonds, je vais chercher si ca existe... Car j'aimerai une intégration impeccable, sans trop fusiller mon coffre...
> BOSE Sound System
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #892 le: 06 juillet 2008 à 14:58:53 »
Il faut regarde la puissance en RMS nominale  :wink:
« Réponse #893 le: 06 juillet 2008 à 19:15:53 »
  et les DB les frequences
Hors ligne jean68
« Réponse #894 le: 06 juillet 2008 à 19:27:33 »
Je suis pas d'accord avec toi, j'ai 2 hp blaupkunt gt series de 250w dans ma plage et niveau basse c'est fort, tout le monde crois que j'ai un caisson dans le coffre !!
Opel Astra gtc cosmo 1.9CDTI 150ch ,gris étoile.
- clim automatique, régulateur, jantes 18, allummage auto des feux, boites à gants réfrigérés, check-control, odb, radar de recul, chassis sport, IDS+, sellerie cuir, sièges chauffants, quick heat, rétro-électriques, volant cuir.
Hors ligne ahocquel
« Réponse #895 le: 06 juillet 2008 à 19:43:53 »
J'ai vu sur forum auto un gars qui en disait du bien de ceux là.
je vais regarder un peu ce qu'il se fait. Merci pour ton retour  :bien:
D'ailleurs tu as réussi à les caler sans soucis ? Car tu as une berline je crois et la plage arrière est bizarre pour fixer des 15*23...
Quelles fréquences gèrent les basses ? Que je puisse trier les réponses en fréquences et éliminer les hp qui n'en sortent pas assez...
En gros si quelqu"un connait les valeurs optimales je suis prenneur  :cool5:
> BOSE Sound System
« Réponse #896 le: 06 juillet 2008 à 22:19:18 »
un HP qui donne 20hz (frequence basse) a 20Khz (frequence haut) avec 93db c le top
« Modifié: 06 juillet 2008 à 22:21:01 par IRMSCHER57 »
Hors ligne ahocquel
« Réponse #897 le: 06 juillet 2008 à 22:24:50 »
OK merci du conseil  :wink:
Bon après quelques recherches, voici les modèles qui ont retenu mon attention:
Pioneer - TS-A6903I - Haut Parleurs 350W 3 voies - 89 €
Puissance maximale     350 Watt
Puissance d'entrée nominale     80 Watt
Impedance     4 ohms
Réponse de fréquences     28 – 22,000 Hz
Sensibilité (1W/1m)     91 dB
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/audio/haut-parleurs/Elliptiques/TS-A6903I-Haut-Parleurs-350W-3-voies:58989
Hertz - Dieci DCX 690 coaxiaux 3 voies - 85 €
Sensibilité: 95dB/SPL
Puissance: 180W PMPO, 90W RMS
Fréquence: 45Hz - 22KHZ
Impédance: 4 Ohms
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/audio/haut-parleurs/Elliptiques/Dieci-DCX-690-coaxiaux-3-voies-15x23cm-et-grilles:3027
MTX THX693 - 130 €
PuissanceRMS : 80W
Impedance : 4 Ohm
Réponse en Frequence : 38Hz - 22kHz
Voilà vos avis sont les bienvenus  :cool4:
[edit] N'ayant pas de nouvelles concernant la prise en charge de mon astra pour un changement de vanne egr defectueuse, j'ai relancé opel ce matin, et voilà leur réponse: "Votre vanne est en commande chez le fournisseur, mais je suis incapable de vous dire quand elle arrivera, y en a 400 en attente sur toute la France..." Ça c'est du SAV  :colere3: Par contre pour vendre 400 voitures ils savent faire...
« Modifié: 07 juillet 2008 à 12:19:58 par ahocquel »
> BOSE Sound System
Hors ligne ahocquel
« Réponse #898 le: 07 juillet 2008 à 21:08:57 »
Après avoir fouiller avec GTCSpirit, voilà ce que je vais surement prendre:
- Elliptiques Pioneer TS A6903I, 80W RMS, 28hz>22khz
branchés en entrée HP sur
- Ampli Alpine MRP-T222  2*50 W RMS
C'est peut être pas du lourd mais je pense que ca suffit pour avoir un son sympa avec enfin un peu de basse et du son derrière, car avec mes oxygen c'est comme si j'avais rien mis, y a rien qui sort....
> BOSE Sound System
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #899 le: 07 juillet 2008 à 22:27:00 »
Alex n'en finira jms, il veut s'exploser les oreilles, si tu veux jte prete ma sono  :lol: :cool5:
  • user Invités: 660 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
