A A A A Auteur Sujet: Ahocquel [Audi A3 Sportback Facelift S-Line TDI 143 BM6 Blanc Ibis]  (Lu 301351 fois)
Hors ligne ahocquel
Galère !!! Ben je croyais que c'était Cédric qui allait te le faire le montage :moqueur2: :moqueur2:
Oui c'est simple :wink: la preuve je l'ai fait moi même :D
Oui Kit éclaté c'est avec le tweeter :wink: qui sera à la place du tweeter d'origine :roll:
Merci, me voilà rassuré  :D
Pour les tweeter faut aussi une entretoise ?
La série Référence d'Infinity marche très bien  :wink:  https://www.astraforum.fr/index.php/topic,8558.msg192171/topicseen.html#msg192171
ADN Tuning pour les entretoises mais bien vérifier les modèles
Un grand merci je vais regarder  :cool5:
Pour les entretoises avant j'ai trouvé ça:
http://www.adn-tuning.com/accessoires/entretoises-enceintes/Entretoises-Opel/Opel-ASTRA-04-Entretoises-HP-AV-D165:10096
Ca parait bon non ?
Voila un petit photo shop avec l'intérieur en blanc et rouge, sa te donne envie la ?
Voilà ce que je veux !!!! :cool5: :cool5: :cool5: :love: :love: :bave2:
« Modifié: 05 juin 2008 à 20:07:15 par ahocquel »
> BOSE Sound System
Hors ligne ahocquel
Bonjour à tous,
Je pense avoir trouvé mes HP avant, ce sont des Infinity 2 voies coaxiales faible profondeur 2*150W:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8813
Ils sont en 4 ohms, parait-il qu'il faudrait mieux des 2 ohms pour conserver la puissance...
Il y a donc ceux-ci en 2*225W mais ils ne sont pas en faible profondeur, ils sont en 57mm de profondeur de montage:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6527
Les entretoises:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8469
Ça vous parait comment ?
Si je commande aujourd'hui j'espère les avoir avant samedi prochain..
« Modifié: 06 juin 2008 à 13:22:22 par ahocquel »
> BOSE Sound System
Hors ligne IRMSCHER57
je te conseil les KAPPA sans ampli ils repondent bien :wink:
-Tableau de bord carbone
Hors ligne ahocquel
Les 2*225W alors, 57mm de profondeur ça passe dans la portière ?
> BOSE Sound System
je passe que oui démonte et mesure  :!: mais va voir au saturn je crois qu'ils sont moins chers
Hors ligne ahocquel
Le truc c'est que je veux pas démonter... Je laisse cette tache à Cedric  :D
> BOSE Sound System
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
 :cool5: ! Tes leds sont commandées. Alors on fait sa pour le 14 ou pour le 28 Juin ?
Hors ligne ahocquel
Si tu les as avant le 14 ba le 14, sinon le 28  :wink:
Pour les HP tu crois que 57mm ca passe ?
> BOSE Sound System
 :o  Tu veux pas mettre un kit 2 voies ?  http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8574
Ca vaut pas trop le coup de mettre des kappa pour le cd30 et en 2 ou 4 homs, tu veras pas de difference.
Les entrtoises je les ai prises sur Adntuning  http://www.adn-tuning.com/accessoires/entretoises-enceintes/Entretoises-Opel/Opel-ASTRA-04-Entretoises-HP-AV-D165:10096  car pas d'infos précises sur sébasto pour être sûr que ce soit les bonnes   :desole:
Jusqu'à 60mmn ça passe  :wink:
Hors ligne ahocquel
Y a une si grand différence entre kit éclaté et juste 2 HP ? Pourtant y a la même puissance non ?
> BOSE Sound System
Ben c'est mieux de séparer le Tweeter au Woofer (ou Boomer)
Les graves seront beaucoup plus prononcés et les aigus également surtout avec la qualité du CD30MP3 déjà assez médiocre :!:
Hors ligne ahocquel
Donc il vaudrait mieux un kit éclaté alors.
Je vais voir avec GTCSpirit si c'est pas plus chiant à monter car on veut faire mon éclairage et les HP dans la même journée...
Pour les tweeter il faut acheter des entretoises ou ca passe facile ?
> BOSE Sound System
Surtout y a un vrai filtre avec un kit. Et la qualité du tweeter sera bien meilleur que l'origine.
Il peut y avoir des entretoises livrés avec mais pas forcément adapté à l'emplacement de l'Astra, mais avec un peu mousse pour le calé ça marche
au pire je te les fabrique sur place en médium de 10mm je les fais chez moi en installent des CABASSE de velsatis, mais vu que tu les prends en 16,5 de diam c idem a l'origine , et pour le temps sinon on les monte pendant que Cedric te fais l'eclairage
Pour démonter le panneau de porte il faut virer les caches tweeter d'origine donc rien de compliquer !!
Le plus chiant sera de bien caser le filtre pour qu'il ne vibre pas lors des grosses basses
Voici la mousse qui tient le Tweeter d'origine qui est le même qui tient mon Tweeter du Kit éclaté + de la mousse pour bien caler le tout
Ce sont les photos de Vince971
Voici les miennes :
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,8558.msg73746.html#msg73746
« Modifié: 07 juin 2008 à 12:09:06 par 18Pouces »
  • user Invités: 498 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (2) Point Baidu (7)
