A A A A Auteur Sujet: (H) Fonction TP de l'autoradio  (Lu 8380 fois)
« le: 17 mars 2007 à 03:37:14 »
J'écoute très rarement la radio mais parfois RMC Info quand il y a Roland Courbis ou Luis Fernandez et Radio Trafic quand le "Trafic Info" se met en marche, ce qui arrive pas souvent.
Avant j'écoutais souvent FIP pour leur très bonne musique mais ils l'ont supprimée de la FM dans notre région   :x   y a juste au rares endroits où je capte la Radio Numérique que je peux encore l'écouter
Petit HS :
Pour la 1ere et unique fois, mon "Trafic Info" s'est mis en oeuvre cette semaine: basculement du CD vers la station Radio Trafic qui diffusait un bulletin puis retour au CD.
Un question : est-ce que cela ne devrait pas fonctionner aussi entre 2 stations radio ?
« Modifié: 07 août 2009 à 00:12:03 par Devilsilver »
Hors ligne GTCpanoramique
  • Pays: England
  • SONY VAIO
Re : Fonction TP de l'autoradio
« Réponse #1 le: 17 mars 2007 à 10:25:47 »
Petit HS :
cool sa .si normalement sa bouscule entre les station radio aussi  :wink:
j'ai des problèmes avec le français, excusez moi pour les fautes que je fais, merci
Hors ligne Ricard
« Réponse #2 le: 17 mars 2007 à 22:48:13 »
ben non c'est juste pour le CD...
Peugeot 5008 SUV 2022
EX - Peugeot 5008
  • Pays: England
  • SONY VAIO
« Réponse #3 le: 17 mars 2007 à 23:12:36 »
je vais tester pour etr sur  :cool2:
Hors ligne Ricard
« Réponse #4 le: 17 mars 2007 à 23:33:28 »
moi suis sur que ca ne marche que pour le CD...
c'est justement ca tu met TP quand tu es sur la station puis tu bascul sur le CD et voila
tu sais pas metre TP et basculer sur une autre station...
EX - Peugeot 5008
  • Pays: England
  • SONY VAIO
« Réponse #5 le: 18 mars 2007 à 09:35:25 »
peu etre mais si je me trompe pa je pense quille mais deja arivé que mon auto radio changer seulle les station aussi ceté sur un auto radio standar Sony  :wink:
« Réponse #6 le: 18 mars 2007 à 17:15:18 »
Je pensais qu'on pouvait mettre TP sur une radio (et peut-être même plusieurs ?) puis aller sur une autre ou sur le CD, et que lorsque la radion en "TP" émettait un bulletin d'info, ça basuclait sur elle.
... mais je n'en suis pas sûr du tout
... et le plus dur est de savoir si tes stations ont le système TP.
Comme je ne l'avais jamais vu marcher je ne m'en étais plus occupé.
La semaine dernière, j'ai eu un basculement pour la 1ere fois (CD -> Trafic Info, sur Toulouse) , par le plus grand des hasards  :bizarre1:
Maintenant que je sais que c'est possible, je m'y re-intéresse  :wink:
P.S. : j'oubliais : a reè-voté  :cool2:
« Modifié: 18 mars 2007 à 17:16:56 par AstraTJ »
Hors ligne Ricard
« Réponse #7 le: 20 mars 2007 à 11:19:06 »
pour voir si la station le transmet tu dois voir s'il y a TP et si tu le prend il y aurai ca => [TP]
moi aussi elle ma deja changer de station (en néerlandais merci!) surement qu'elle ne prenait plus la radio que j'avais pris.
EX - Peugeot 5008
« Réponse #8 le: 20 mars 2007 à 11:39:46 »
Merci.
Moi presque toutes les stations pré-programmées ont au moins "TP" et presque toujours je suis en mode "[TP]" (apparemment, quans tu le mets sur une, elles passent toutes dans ce mode)
... mais je n'ai eu en tout et pour tout qu'une seule fois un basculement, et c'était de CD à Radio Trafic.
Là tu confonds, le basculement quand le signal est trop faible, ce n'est pas la fonciton TP, mais EON je crois.
Normalement c'est transparent (tu as la même diffusion) mais il n'est pas impossible que tu aies 2 stations avec des variantes locales (donc peut-être la langue chez vous  :wink:)
Hors ligne Ricard
« Réponse #9 le: 20 mars 2007 à 11:56:43 »
non non
j'avais sur radio contact le [TP] je met mon CD et puis j'ai le trafic info mais sur DONA (radio flamande) donc il ma changer de station et ma garder le TP...
baf je commence a m'embrouille fort avec cette histoire de TP :lol
en gros, moi quand je veux écouter un CD et que je suis sur autoroute, je met une station qui diffuse le trafic info et je met le [TP]. J'écoute mon CD, quand il y a trafic infole CD stop et j'écoute l'info. Après opss le CD continue ^^
« Modifié: 20 mars 2007 à 11:58:53 par Rix »
EX - Peugeot 5008
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #10 le: 20 mars 2007 à 12:13:33 »
le TP est independant de la station que tu as choisi avant de mettre ton CD. si tu active le TP quand tu es sur le CD alors il va chercher lui meme une station ou le trafic info est actif.
Hors ligne Ricard
« Réponse #11 le: 20 mars 2007 à 12:24:31 »
ben si je me rappelle bien quand je l active quand j'écoute mon CD il revient dans les station mémorisé et la je choisi celle que je veux...
EX - Peugeot 5008
« Réponse #12 le: 20 mars 2007 à 13:49:21 »
On est HS par rapport au sondage, mais ce sujet sur la fonction TP est intéressant (car mal décrit dans la doc Opel et un peu compliqué à tester par manque de connaissance des programmes radio), et je ne crois pas qu'il soit abordé ailleurs.
Si un modo pouvait déplacer ces posts vers un nouveau sujet, ce serait super  :joyeux2:
Ca me paraît le fonctionnement naturel ... mais je n'ai eu cela qu'une fois  :bizarre1:
Intéressant, j'essaierai ce mode de programmation
Hors ligne Ricard
« Réponse #13 le: 20 mars 2007 à 14:45:59 »
ben peut être que tu es sur une station qui ne diffuse jamais de trafic info! suis sur que NRJ FUNRADIO ne le font pas :D
y a aussi une autre fonction qui est dans ce style c'est le PTY on cherche soit disant une station selon le type mais jamais fonctionner!
EX - Peugeot 5008
« Réponse #14 le: 20 mars 2007 à 16:24:06 »
Quand je ne suis pas sur CD, en villle je suis à 90 % sur France Inter et 10% sur Radio Trafic (la radio spéciale des autoroutes , en France en tous cas) ... et sur autoroute beaucoup plus sur Radio Trafic.
Je ferai des essais avec Radio Trafic car j'ai eu au une fois le basculement, et ils ont des bulletins assez souvent (c'est leur rôle  :wink:)
Pour la recherche par type de programme, tu as raison, c'est très peu répandu voire inexistant.
  • user Invités: 578 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point DuckDuckBot Point Baidu (6)
