A A A A Auteur Sujet: Michael [330da E93 ex 330cd cab pack M ex Astra TT CDTI 179ch opc line 2]  (Lu 141002 fois)
Hors ligne michael
Re : Michael : [Astra TT 1.9 cdti 41.7mkg et pc opc]
« Réponse #285 le: 16 octobre 2009 à 15:58:54 »
comme ecrit dans la section mecanique,j'ai eu un probleme de fumee noir a l'echappement
donc dans l'ordre car ca a dure au moins 2 mois tous ces changements,ils ont commence par
le moins couteux car elle est sous garantie :wink:
demontage et nettoyage du fap,pieces neuves: vanne egr,4 injecteurs,volet de turbulence et enfin le probleme venait des soupapes
qui etait gommes donc 16 soupapes plus tout le reste,joint de culasse,pompe a eau,kit distribution,les joints etc...
bref suite au changement des injecteurs ils ont du reprogramme.
en septembre je refais une repro digi car elle faisait des rates et a mon precedent passage au banc j'avais toujours le limiteur de vitesse en 6eme
ayant fini mon rodage je repasse au banc cet apres midi pour voir si le limiteur a bien degage :reflexion:
a super,toujours le limiteur,le couple a perdu beaucoup de 41.7 a 2556tr/m je passe a 37.5 a 2899tr/m,la puissance n'a pas bouge par contre au lieu de l'avoir
a 3683tr/m elle est a 4130tr/m bref c'est pas le top.
plus qu'a passer ma voiture encore une fois au banc mais la je vais directement chez digiservice car j'en ai marre de faire des aller et retour pour rien
je posterai les feuilles du passage cet apres midi
« Modifié: 16 octobre 2009 à 17:41:47 par michael »
Hors ligne jean68
« Réponse #286 le: 16 octobre 2009 à 16:13:43 »
Salut, j'ai actuellement un problème de fap, ma concession veule me le changer, il ne veulant pas le démonter, sais tu comment il ont procédé pour nettoyer le tien en le démontant ??
Merci, sa me serait d'une grande aide pour évité de payer un fap a 1800€.
 :joyeux2:
Hors ligne michael
« Réponse #287 le: 16 octobre 2009 à 17:37:28 »
salut jean68,alors apres l'avoir demonte ils ont mis un produit qu'il faut laisser agir puis le passer au lavage haute pression.
une fois remonter ton fap va se mettre en defaut apres quelques kilimotres,il faut donc via l'ob2 lui indiquer que c'est un fap neuf
et plus de defaut.
ps:je peux me renseigner sur le nom du produit si tu veux
« Modifié: 16 octobre 2009 à 17:42:17 par michael »
Hors ligne michael
« Réponse #288 le: 16 octobre 2009 à 17:56:10 »
pendant le passage
le beau limiteur de vitesse en 6eme a 4000tr/m c'est fini et ca donne 220 compteur :colere2:et les voyants d'esp et abs allumes
couple et puissance en 5eme et ca vitesse maxi de 206km/h a 5000tr/m
« Modifié: 16 octobre 2009 à 17:59:26 par michael »
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #289 le: 16 octobre 2009 à 18:01:52 »
C'est vraiment bizzar ! Je ne comprends pas pk il n'arrive pas faire sauter ta bride... Par contre je me rappel que lorsque j'ai fait ma reprogrammation, le mec a débrancher l'ESP pour la passer sur le banc. Je lui avait dit qu'on pouvait le désactiver avec le mode Sport mais il ma dit que se n'étais pas suffisant  :reflexion:
EDIT : je te post la mienne. Et depuis que j'ai changer mon turbo, je me demandes si j'ai pas un petit peu plus car le turbo n'as que 30.000 km...
« Modifié: 16 octobre 2009 à 18:14:25 par GTCSpirit57 »
Hors ligne michael
« Réponse #290 le: 16 octobre 2009 à 18:31:32 »
sur les twintop il y a 2 brides de vitesse maxi,donc c'est plus compliquer a enlever
j'ai tel a digi et je dois convenir d'une date pour qu'il la passe au banc et qu'il la reprogramme en meme temps
et kevin qu'il a le meme probleme que moi aussi.donc je vois ca avec lui et on bloque une date 15 jours avant pour y aller avec nos astra.
je souhaite pas trop de chevaux,180 ca ira mais surtout je veux le meme couple qu'avant car passer de 41.7 a 38.5mkg ca change de trop
et surtout qu'il degage une fois pour toute le limiteur.
ps:je vais avoir besoin de tes conseils prochainement cedric
Hors ligne jean68
« Réponse #291 le: 16 octobre 2009 à 18:36:31 »
et plus de defaut.
Oui merci sa serait génial, et sa m'éviterait de dépenser 1800€ !!
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #292 le: 16 octobre 2009 à 18:46:34 »
Ah oui pk ?
Hors ligne michael
« Réponse #293 le: 16 octobre 2009 à 19:04:42 »
Ah oui pk ?
par mp des que j'ai les pieces,normalement demain
jean68,je vois ca lundi ou mardi pour le produit
Hors ligne jean68
« Réponse #294 le: 16 octobre 2009 à 19:23:05 »
ok, merci !!
Hors ligne RPM
« Réponse #295 le: 16 octobre 2009 à 20:03:05 »
des bas de caisses  :cool2:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
Hors ligne michael
« Réponse #296 le: 17 octobre 2009 à 00:02:06 »
non pas encore,j'avais dit un truc avant les bas de caisse et le rajout arriere :cool2:
il me manque qu'une chose pour avoir la face avant complete opc :mrgrin:
« Réponse #297 le: 17 octobre 2009 à 00:36:21 »
Bizarre, ton blocage à 4000 tr/mn et à 220 compteur.
Moi c'est au-dessus me semble-t-il
(mais je ne l'ai vraiment pas fait souvent)
Je vais peut-être dire une bêtise, mais l'ESP, il est fait ses calculs à partir des mesures sur les 4 roues, non ? Donc ) mon avis, c'est normal qu'il s'affole sur un banc (par contre, c'est moins clair pour l'ABS :reflexion: )
Et du coup, est-ce que ce n'est pas lui, en tantant de corriger, qui fait que les perfs sont plus faibles qu'attendues ?
Hors ligne michael
« Réponse #298 le: 17 octobre 2009 à 01:24:20 »
soit ton compteur ou compte tours est optimiste ou les deux :mrgrin:
elles sont bien limite a 4000tr/m en 6eme d'origine toutes les 150ch,berline,gtc et twintop
pour l'esp est l'abs c'est normal que les voyant restent allumes car les roues avant tournent mais les arrieres sont fixe donc les capteurs d'abs ne conprennent pas
et il se met en defaut.
sur le banc si tu freines tu es dans la zut de chez zut,la voiture va se mettre de travers et bonjour les degats
par contre c'est un peu long pour que l'esp se deconnecte et des que c'est fait l'abs s'allume.
ensuite tu roules 50 metres et tous eteint
Hors ligne RPM
« Réponse #299 le: 17 octobre 2009 à 11:38:58 »
Ah oui, les xénons  :D
  • user Invités: 920 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
