A A A A Auteur Sujet: bode [Astra H GTC Enjoy 1.7 100ch]  (Lu 88398 fois)
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
Re : bode [Astra GTC Enjoy 1.7 100ch]
« Réponse #375 le: 27 avril 2009 à 11:56:36 »
J'ai trouvé ca, un tuto de réparation
lance toi moi je compte le faire bientot car pareil j'ai 2 jantes d'abimées.
http://celica.forumpro.fr/chassis-f9/tutoreparation-de-jante-abimee-description-en-photos-t5293.htm
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne bode
  • Partenaire
  • opel driver
« Réponse #376 le: 28 avril 2009 à 16:04:30 »
très bien fait le tuto... je pense que je ferais ça plustard
clean style member
« Réponse #377 le: 28 avril 2009 à 17:06:32 »
Hors ligne bode
  • Partenaire
  • opel driver
« Réponse #378 le: 20 juin 2009 à 00:27:05 »
je donne signe de vie,
en prenant un virage très sec en monter; j'ai eu par la suite une image sur mon BID
NIVEAU REFROIDISSEMENT
vérifier
a droite un rectangle avec en illustration un liquide dedans
késako ?  j'ai plus assez de liquide de refroidissement ou c'est la clim ?
clean style member
« Réponse #379 le: 20 juin 2009 à 02:25:01 »
C'est le liquide de refroidissement, ne t'inquiète surtout pas le capteur est très sensible du moment que tu balance un peu la voiture  :roll:
Il faut juste s'inquiéter du niveau si il reste constamment allumé sinon n'y prête pas attention il apparaitra une fois ou deux si tu chahute un peu ta belle  :wink:
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #380 le: 20 juin 2009 à 10:25:06 »
fais le niveau quand meme!!
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #381 le: 20 juin 2009 à 10:36:35 »
:+1): c'est sûr, ça coute rien de vérifier et d'éviter d'éventuels désagréments
Hors ligne bode
  • Partenaire
  • opel driver
« Réponse #382 le: 20 juin 2009 à 10:46:48 »
lundi j'irais chercher du liquide de refroidissement, car j'ai que du bleu à la maison... il me faut du rouge
en 2ans 1/2 (63000km), j'ai jamais fais l'appoint d'huile ou de liquide de refroidissement. :roll:
je vérifie de temps en temps.
c'est rare, mais hier j'ai un peut chahuté la belle  lol
« Modifié: 20 juin 2009 à 10:48:20 par bode »
clean style member
Hors ligne bode
  • Partenaire
  • opel driver
« Réponse #383 le: 21 juin 2009 à 01:50:30 »
j'ai eu le même message au démarrage aujourd'hui
je me suis tromper hier...
vérifier
mais bien:
NIVEAU REFRIGERANT
vérifier
j'ai fais une photo avec le gsm mais le bluetooth déconne
clean style member
Hors ligne bode
  • Partenaire
  • opel driver
« Réponse #384 le: 20 octobre 2009 à 23:40:48 »
petit up
la gtc roule toujours comme au premier jour, QUE DU BONHEUR
j'ai reçu mon crick d'atelier, j'en ai profiter pour changer mes belles 18" par les 16", et oui l'arrivée du mauvais temps est là.
mais voilà j'ai eu un gros "stud", impossible d'enlever un des boulons de la roue avant côté conducteur, donc je me décide de m'attaquer a la roue arrière et la nickel, jusqu'au moment d'enlever la roue impossible, elle était collé au moyeu, j'avais jamais eu ça , j'ai déjà démonter 5 roues dans ma courte vie d'automobiliste mais là   :reflexion:
finalement j'ai taper avec un maillet en caoutchou, tiré comme un malade, la voiture bougeais dans tous les sens, et j'ai finalement eu cette roue arrière, j'ai eu la même misère pour l'autre roue arrière
retour au boulon avant.... je suis allé chercher un piquet de 2m dans mon jardin, ça s'invente pas... ça bouge en couinant, et une petites griffes sur le jantes grrr
je pense que soit la vis a morflé a cause des contraintes, ou alors au faut filet lors du montage par mon garagiste  :colere1:, 1/3 du filet est HS mais obligé de remonter comme ça en attendant.
je dois encore allé au garage changer le boulon défectueux, et là j'ai super mal au do, et dire que je dois faire ça 2 fois par an pffff
les 16" ça vire plus a plat dans les virages comme avec les 18", par contre la gtc est plus nerveuse.
clean style member
« Réponse #385 le: 20 octobre 2009 à 23:45:47 »
Je reconnais là les mêmes sensations et problèmes que toi  :smiley:
La galère aussi pour décoller les jantes  :chaud:
Et quelle différence avec les 16' à l'accélération  :D
Hors ligne bode
  • Partenaire
  • opel driver
« Réponse #386 le: 20 octobre 2009 à 23:53:27 »
j'ai eu que ça avec les 18", on aurait dit que la roue était soudée  :o
je me suis posé la question de mettre un peut de graisse de montage pour faire une sorte de "joint" entre la jante et le moyeu
clean style member
« Réponse #387 le: 21 octobre 2009 à 00:02:36 »
c 'est meme conseillé dans ton cas....petit poncage et graisse  :wink: pour enlever une jante collée ; face a la roue taper dans le pneu;  gauche , droite ,gauche, droi...etc ...si extremement collé ; 1ere technique + 2eme personne qui tape dans le pneus par l arriere au maillet  :smiley:
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #388 le: 21 octobre 2009 à 09:15:58 »
J'imagine meme pas la galere si tu creve et que ta roue est collé comme ça!!
Par temps de pluie en plus  :mort:
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne bode
  • Partenaire
  • opel driver
« Réponse #389 le: 21 octobre 2009 à 10:34:18 »
la c'était devant chez moi, j'avais de l'outillage (maillet, poteau de 2m  :bizarre1:) ça m'a pris bien plus d' 1h30 pour les 4 roues  :combat2:
j'aurais crever le long de la route... j'aurais jamais su enlever la roue avant, obligée d'appeler une assistance pour changer une roue
clean style member
  • user Invités: 798 user Robots: 102 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (98)
