A A A A Auteur Sujet: (H) Faire sa vidange soi meme  (Lu 56040 fois)
Myck
Re : Faire sa vidange soi meme
« Réponse #30 le: 29 juillet 2008 à 21:50:50 »
C'ets un pas normal. Si tu n'arrive pas a le sortir, attaque direct au marteau burrin et surtout respecte le couple de serrage ... 2 nM ...
Hors ligne jean68
« Réponse #31 le: 29 juillet 2008 à 22:01:46 »
Je te remercie !!
Hors ligne savyan
    • Clodogame
« Réponse #32 le: 30 juillet 2008 à 10:08:12 »
tu vois dans ce cas là
si tu l'aurais fait en concession c'est eux qui se seraient debrouillé pour l'avoir   :moqueur2:
pour ma part je préfère payer un peu plus et être tranquille que de passer 2heures à faire une vidange  :chaud:
mais c'est que mon avis  :cool2:
« Modifié: 30 juillet 2008 à 14:17:18 par savyan »
2.0DCi 150cv.
Tomtom Go910 et Nokia N95 8Gb
une petite pièce,Merci
Myck
« Réponse #33 le: 30 juillet 2008 à 12:46:48 »
A la base si le bouchon rends l'ame c'est parce qu'il a été trop serré ...
Hors ligne jean68
« Réponse #34 le: 30 juillet 2008 à 14:25:16 »
Tu vois la justement la dernière vidange à été effectué en concesion et il m'ont mis trop d'huile et trop serrer ce bouchon, je l'ai sorti en 30s en fesant une petite entaille dans le bouchon puis petit coup de burin avec marteau, nickel, passage chez opel pour un nouveau bouchon, 8€.
Je l'ai déja fait sur l'astra, sa prend 30 min et l'économie est énorme et c'est pas la même huile.Je viens de la traiter avec de la castrol edge ow30 à 66 € les 5 litres, cher mais une des meilleures huiles, filtre à huile opel que j'ai à -30% + joint. J'en ai pour 72 €.
Dans mon garage une simple vidange est à 120€ et pas avec la même huile, alors je prefere me salir un peu  :lol:
« Réponse #35 le: 27 juillet 2009 à 22:36:10 »
J'ai regroupé  :wink:
Tu devrais trouver ta réponse ici ou dans le tuto : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,15077.0.html
Hors ligne GTCJC
Re : (H) Faire sa vidange soi meme
« Réponse #36 le: 10 octobre 2009 à 20:36:26 »
salut
un petit conseil pour le filtre à gas oil.
Lors du changement il faut avoir 1/2l d'avance et remplir le bocal à ras bord comme celà elle redemarre direct.
GTC 1.7 CDTI 125 CV sport octobre 2008
Hors ligne Jm09
« Réponse #37 le: 13 octobre 2009 à 12:05:55 »
Je t'accorde que c'est une super huile mais je ne suis pas sur qu'elle convienne a ton moteur
Hors ligne loupnoir
(H) filtre a l'huile opet astra gtc 150
« Réponse #38 le: 30 octobre 2009 à 21:36:24 »
j'ai acheter un filtre a l'huile chez opel en l'installant j'ai oublié de mettre deux petit cerclage en plastique vendu avec le filtre est-ce que je dois tout recommencer.
« Modifié: 30 octobre 2009 à 21:44:48 par Devilsilver »
Re : (H) filtre a l'huile opet astra gtc 150
« Réponse #39 le: 30 octobre 2009 à 21:45:59 »
j ai tendance a dire qu ils devraient avoir une utilité si ils sont vendu avec .... :bizarre2:
LeLoup
« Réponse #40 le: 02 novembre 2009 à 16:57:51 »
Mieux vos perdre du temps la dessus, pour évité de le regretter par la suite  :wink:
Hors ligne le8ejumeau
« Réponse #41 le: 02 novembre 2009 à 19:12:06 »
Ah ouè, il vaut mieux que tu les mettes, je sais pas ce que c'est mais il vaut mieux que tu recommences tout même si tu dois remettre de l'huile plutot que de risquer de serrer le moteur !
Un an que je suis ici, un an que j'ai ma GTC
Que du plaisir de conduire !!!
Hors ligne Ricard02880
(H) quel filtres Gazole/huile choisir pour 1.3 cdti 90cv
« Réponse #42 le: 17 mars 2013 à 01:06:37 »
Bonjour a tous, Après l'affichage du insp je souhaite faire mon entretien moi même (filtre gazole/huile + vidange) sur mon Opel Astra h 1.3 cdti 90cv. Pour cela j'ai vu pas mal de topic qui pourront beaucoup m'aider mais concernant les filtres il y a beaucoup de dimension différentes sur oscaro donc si quelqu'un pourrait m'aider a choisir le bon sa serait sympa ;)
« Réponse #43 le: 25 mars 2013 à 14:13:46 »
Premières vidange faite moi même pour ma part très facile a faire   :cool4: Ps:Merci pour les tutos sa m'a bien aidée ;)
Hors ligne Shubaka
informations sur vidange astra 1700 cdti 100cv
« Réponse #44 le: 14 novembre 2013 à 15:43:07 »
bonjour
voila nouvel acquéreur d'une astra 1.7cdti 100cv, je voulais vous demandez la préconisation pour la vidange sur ce moteur
et si c'est facile de la faire soi meme sans passer par le garage car jai remarqué que je n'avais pas de carter de protection moteur en dessous
  • user Invités: 559 user Robots: 30 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (30)
