A A A A Auteur Sujet: (H) Faire sa vidange soi meme  (Lu 54211 fois)
Hors ligne arrhen
Re : Faire sa vidange soi meme
« Réponse #15 le: 06 novembre 2007 à 11:29:04 »
si certain prefere payer 300e pour une vidange... :content:
Hors ligne baxter
« Réponse #16 le: 06 novembre 2007 à 11:38:45 »
un père mecano  sa aide  :cool4:
c'est réelement 300 euros la vidange chez opel ?   :ambulanciers:
ASTRA GTC 1.7 CDTI 125ch FAP   SPORT
Pack Assistance (radar de recul , rétro rabatable éléctriquemnt)
Pack Dynamic 2 ( jantes 17' 5 branches   clim auto)
Anti brouillard avant
CDC 40 OPERA MP3     ( le son est magnifique )
Hors ligne Micke
« Réponse #17 le: 06 novembre 2007 à 13:46:47 »
et a quand y aura un topic comment je fais pour changer la courroie ?
lol
 :jesors:
10 ans ou 150000  kms perso j'ai le temps de m'y interesser  :cool2:
Hors ligne baxter
« Réponse #18 le: 06 novembre 2007 à 14:45:13 »
oui je pense que jai le temps ausi lol
Hors ligne arrhen
« Réponse #19 le: 16 novembre 2007 à 15:54:34 »
15 jours apres ma vidange, j'ai toujours pas reussi a changer mon filtre a gazol :x :
Peut on acheter cette maudite cle chez opel car j'arive pas a enlever le cash?
Hors ligne nilux
« Réponse #20 le: 09 février 2008 à 19:01:11 »
Ca y est c'est fait, j'ai fait ma première vidange ! un peu galere sans fosse ni pont...
mais finalement, je m'en suis sortie. sur la kadett et la corsa, j'avais pas de cache sous le carter... et pas besoin de lever la voiture... la c'est un peu trop bas...
Sinon, c'est la premiere fois que je change ce genre de filtres à huile et gazole. D'habitude, c'est une cartouche à dévisser / revisser.
La pour le filtre a huile, c'est bien une clé de 32 juste derriere le moteur, au début, je croyais pas que c'etait ca... mais comme j'ai lu que s'etait du 32... Je l'ai dévissé avec une douille, sa ralonge et la clé a cliquet.
3 joints a changer et le filtre.
Pour le filtre à gazole, un peu plus galere, mais ca a été, jai réussi a déclipser avec une tournevis plat et mes petits doigt (j'en ai eu qu'un sur les deux, mais ca suffisait), l'axe se devisse avec un torx. 2 joints a changer et le filtre.
Je remet le bouchon du carter, remet l'huile, je demarre, ca part et comme à chaque fois, avec ce fichu filtre a gazoile, ca calle... je redemarre, ca part pas, j'insiste, p-e 30 a 40 sec ca repart, j'accelere, genre 2500/3000 tr, et dès que je decelere, ca recale... :colere1: je redemarre, j'insiste et ca redemarre et la j'essais de maintenir le moteur a 1500 tr et la ca tien. je laisse ensuite tourner au ralentie 5 minutes, le temps de verifier l'etanchéité au niveau des filtres etc. j'eteind, je redemarre, impec... :joyeux2:
Est-ce que c'est normal ? est ce que je fait quelque chose de mal pour pas que ca reparte directe ???
merci pour vos conseils.
 :cool5:
Pour une premiere fois, j'ai du y passé plus de deux heures !!!
J'ai fait 70 km cette aprem, la voiture marchait impeccable...
Hors ligne astro
« Réponse #21 le: 09 février 2008 à 21:52:48 »
je pense pouvoir t' aider sans être meccano...
je sais que certain moteur diesel ont une petite pompe en caoutchouc pas loin du filtre a gasoil il suffit de pomper plusieurs fois pour purger l' air du circuit afin que le gasoil arrive dans le filtre et que le moteur redémarre facilement  :cool4:
après il faut voir sur vos chaudières si il y a une pompe dans le compartiment moteur... :moqueur2:
id ps3 : "MATIGRA"
Hors ligne nilux
« Réponse #22 le: 15 février 2008 à 19:43:10 »
J'ai trouvé la réponse dans la revue technique :
en fait, pour un 1.7 CDTI, pour la purge en air du filtre, ilfaut :
actionner le demarreur pendant 5 secondes
couper le contact et attendre 20 secondes
repeter l'operation jusqu'a ce que ca demarre
et pas faire comme j'ai fait, en fait, j'aurai pu endommager le demarreur !!!
pour le 1.9 CDTI, c'est different :
mettre le contact 3 à 4 sec sans demarrer
couper le contact
repeter l'operation une dizaine de fois
demarrer et laisser tourner au ralenti...
il y a aussi l'explication sur la purge de l'eau du filtre a gazole (a faire tous les ans), ce sera pour un prochain message !
« Réponse #23 le: 16 février 2008 à 00:34:45 »
couper le contact
Merci pour cette procédure
Mais j'ai une question bête :
Comment fait-on, pour faire tourner le démarreur 3 à 4 sec , ou 5 sec, sans que le moteur démarre ?
Hors ligne Marcus69
« Réponse #24 le: 18 février 2008 à 22:04:00 »
Salut, je pense que le fait de mettre le contact sur ce modele actionne la pompe dans le reservoir qui suffit a reamorcer le gazoil....
Tu mets le contact sans faire tourner le demarreur.
GTC 1.8L cosmo panacotta, mp3, JA 16''dynamic, radar de recul, clim full auto et tous ce qui va avec la cosmo...
« Réponse #25 le: 19 février 2008 à 00:02:13 »
En efffet, pour le 1.9, ça doit fonctionner comme tu dis, puisqu'il faut mettre en position contact seulement, sans faire démarrer (j'avais lu un peu vite :combat2:)
Par contre pour le 1.7, il faut faire tourner le démarreur ... sans trop insister ... et recommencer après arrêt.
Hors ligne will83177
« Réponse #26 le: 20 mars 2008 à 21:14:15 »
sur opel astra twintop ou ce trouve le filtre a gazoil
Hors ligne fab350
« Réponse #27 le: 05 avril 2008 à 15:32:22 »
Salut je voudrais faire ma vidange moi meme aussi, simplement je ne trouve pas le bouchon de vidange d'huile moteur est ce que quelqu'un pourrais prendre une photo et me la passé svp merci beaucoup. j'ai un moteur essence je pense que c'est le meme systeme que sur le diesel.
Merci pour vos réponse.
法布里斯
Hors ligne fab350
« Réponse #28 le: 05 avril 2008 à 19:15:21 »
c'est bon merci quand meme les gars
法布里斯
Hors ligne jean68
« Réponse #29 le: 29 juillet 2008 à 21:49:31 »
Salut, je viens de passer 2 heures sur mon astra pour faire une vidange et pas moyen de dvisser le bouchon du carter, il me l'avait déja un peu amoché chez opel a la derniere révision, bref le bouchon est bien bouffer et malgré du dégripant rien n'y fait.
J'ai juste une question bidon si on veu mais je ne veux pas me faire avoir, je ne me souviens plus, et cette question m'est venu en tete c'est un pas vers la gauche ou un pas vers la droite pour le bouchon ???
Merci.
J'essai encore demain et si sa va pas je sors le marteau et burin !
  • user Invités: 484 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
