A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 253244 fois)
« Réponse #765 le: 22 octobre 2012 à 07:24:04 »
Bah parce que t'en a fait :bizarre1:
Hors ligne ph97231
« Réponse #766 le: 22 octobre 2012 à 13:53:44 »
ok désolé de pas etre assez intelligent pour comprendre de suite  :oops: mais vous appelez  quoi double post stp
« Réponse #767 le: 22 octobre 2012 à 17:31:10 »
Premier post
j'y ai pensé mais si j'ai du 16cm autant en mettre c'est plus puissant surtout pour l'arrière comme ça j'aurai pas trop d'écart
Deuxième post consécutif
pourquoi multipost ???
Si tu n'as tjs pas compris je t'expliquerais en MP car là on est Hors Sujet
Hors ligne ph97231
« Réponse #768 le: 25 octobre 2012 à 16:16:26 »
c'est bon merci je ferai plus attention  :wink:
Hors ligne MadMatt
« Réponse #769 le: 02 novembre 2012 à 16:03:16 »
Après pas mal de lecture, je n'ai pas trouvé la réponse suivante: un des kit éclatés que vous avez monté permet -il un montage du tweeter sans modification (à la dreymel ou autre) de son support (la garniture triangulaire)?..
Sur ma S16 j'avais coupé le tweeter d'origine et mis des coax Polyglass ca donne bien, mais là je pense mettre un kit éclaté à l'Astra... Merci de votre aide!
"Le plaisir commence là ou un moteur diesel s’arrête, à 4.000 tours par minute!"
Hors ligne MadMatt
« Réponse #770 le: 04 novembre 2012 à 13:11:47 »
Personne pour ma question sur les tweeters?    :aide1:
Hors ligne ph97231
« Réponse #771 le: 04 novembre 2012 à 20:45:34 »
pour l'avant tu parles ???
Hors ligne MadMatt
« Réponse #772 le: 05 novembre 2012 à 00:07:05 »
oui à l'avant, à l'arrière y'a pas besoin
Hors ligne ph97231
« Réponse #773 le: 05 novembre 2012 à 08:30:53 »
ok à l'avant tu peux caler ton tweeter dans l'emplacement d'origine ça tient moi j'ai mis les focal p165v30 je l'ai bloqué dans la mousse après j'ai refermé ça tient depuis
Hors ligne MadMatt
« Réponse #774 le: 13 novembre 2012 à 19:05:40 »
Oki, merci pour ton retour! J'ai des Focal coax dans ma S16 j'en suis content je pense que je vais remettre des comme tu as mis alors! Merci encore^^
Hors ligne ph97231
« Réponse #775 le: 23 novembre 2012 à 17:15:25 »
yup :cool4:
« Réponse #776 le: 23 mai 2013 à 18:27:04 »
Bon.. j'ai démonté ma garniture de porte avant gauche (pour tenter de localiser une fuite d'eau), et je voulais vous faire un retour d'expérience profitable pour ce fichu démontage de garniture...
Voilà mes remarques:
  • attention lorsque vous déclipsez les portes-tweeter:
    non seulement au risque de casser des clips (0,43 l'unité chez Opel), mais surtoutsur le cache plastique se mets en billet.. le coin inférieur gauche peut venir abîmer la garniture de la porte
    (ca m'est arrivé, snifff). En chauffant un peu, j'ai légérement récupéré, mais ca se voit...
  • il y a une baguette de maintien à l'intérieur de la garniture, qui vient se mettre dans des clips métals au raz du joint de fenêtre
    On manipule plus facilement fenêtre entièrement ouverte, que ce soit au montage ou démontage....
    Toujours bien lever vers le haut la garniture, même si vous écartez pour enlever les clips plastiques du tour... pourquoi ?
    Cette baguette de maintien fait partie d'un ensemble intégré à la garniture de porte..... par collage ! (colle à fondre)
    J'ai décollé le mien sur 50% de sa longueur...   :cry:
  • 2 supports de clips plastiques ne sont pas moulés dans le plastique de la garniture, mais sont .... collés ! (colle à fondre)
    ceux sont les supports supérieurs, en haut à gauche et à droite.
    Quand vous cherchez à tirer pour déclipser, moi les 2 supports se sont décollés (pourtant j'y ai été tout doux)   :cry:
Pour les 2 derniers cas, j'ai du recoller (il y a des repéres sur l'intérieur de garniture en ... carton !) grâve à mon pistolet à colle (j'ai failli tomber à cours de bâton de colle...).
Pour le 1er cas, j'ai racheté 3 clips, et j'ai une marque que je finirais sûrement par oublier....
Je suis pas un as de la mécanique, mais il ne me semble pas être manchot non plus   :oops:
Je compléterais si des choses me reviennent...
En espérant que celà puisse servir
Descriptions des photos:
Garniture.jpg: les zones en rouge sont des parties où des accessoires de montage sont collés
Intérieur de porte.jpg:
les étoiles vertes sont la position des clips plastiques (ou métal pour le dessous de joint de vitre)
les étoiles bleues sont la position des 4 vis (pour une 5 portes)
« Modifié: 23 mai 2013 à 19:32:35 par oastra »
« Réponse #777 le: 23 mai 2013 à 20:18:39 »
Ca mais arriver sur celle de l'arrière de décoller la réglette du haut . Comme toi obliger de re-collé . Par contre j'ai jamais péter de clips mais j'en ai 10 en secours
« Réponse #778 le: 23 mai 2013 à 20:40:28 »
ah ben non les clips ils sont costauds de chez costaud: la preuve: leur support côté garniture s'est décollé du "carton pâte" !!
Pour faciliter la repose de la garniture, j'ai eu du mal à les retirer du chassis pour les remettre sur la garniture
aucun cassé non plus, juste un clip sur le porte tweeter (j'en ai racheté 3)
OastrA
« Réponse #779 le: 23 mai 2013 à 21:04:40 »
OastrA
A oui ok j'avais mal lu
  • user Invités: 1856 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (12) Point Google (5)
