A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 280692 fois)
Hors ligne Micke
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #420 le: 26 septembre 2006 à 16:28:55 »
PROMO chez feu vert en ce moment:
FOCAL 165V1 à 129€ et 130V1 à 119€ (kit éclaté 165 et 130mm)  :wink:
« Réponse #421 le: 26 septembre 2006 à 18:24:07 »
La bonne promo :bave2:
« Réponse #422 le: 26 septembre 2006 à 18:24:35 »
oui, prix canon  :cool4:
Hors ligne rebel
« Réponse #423 le: 26 septembre 2006 à 20:46:16 »
salut a tous ça fait longtemps que je ne me suis pa connecter, mais pour info chez norauto promo des hp focal en KE a 89 euros pour les 130v1 et 79 euros pour les 165v1..
Ps: je sais le 130 est + cher que le 165 mais bon...
Moi perso j'ai opter pour les 165v1 et je lisez vos post pour le montage...
Encore un grand merci a tous pour vos shémas et vos photos
Rebel gtc sport 1.6 prevu pour le 3 juillet..
Hors ligne Micke
« Réponse #424 le: 27 septembre 2006 à 22:28:56 »
Es tu sur de cela? Faut que j'aille voir cela alors.
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #425 le: 28 septembre 2006 à 00:38:21 »
Ceux qui valent vraiment le coup c'est les 165v2s (upgraded), mais vla le prix, 240€  :combat2:
par contre le son est...  :bave2:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne Micke
« Réponse #426 le: 28 septembre 2006 à 19:54:49 »
Bon j'ai été voir cela et c'est bien ce que je pensais, les 165v1 sont a 179€  :bizarre1:
Ce sont les coaxiaux à 79€.
En tous cas,si c'est le kit eclaté a ce prix chez toi, j'aimerai que tu m'en prennes un si possible... :bave2:
« Réponse #427 le: 28 septembre 2006 à 20:17:11 »
Tadaaaaaaaaaaaaaaaa  :joyeux2:
Ca y est, c'est monté !!!  :joyeux2: :joyeux2: :joyeux2:
Je vais pas vous faire un tuto car il y a suffisamment d'infos sur le topic pour s'en sortir, d'ailleurs les tutos de Micke, 17pouces et nonoland m'auront été bien utiles  :cool4:
Juste quelques remarques :
Pour démonter l'habillage de la porte :
Pour démonter le support de tweeter, c'est plus facile en baissant la vitre totalement, ensuite il faut tirer dessus fortement, faut pas avoir peur ;)
Les photos de 17pouces sont très utiles car on voit les points d'accrochage au niveau du joint de la vitre, ca permet de savoir où pousser.
Normalement on peut monter les HPs sans démonter totalement l'habillage, mais ca serait un peu la lutte, alors que ca se fait assez bien, il suffit de tirer vers le haut.
Ensuite, une fois le panneau totalement décroché, il n'y a plus que 2 choses qui le retiennent : le cable d'ouverture de la porte (un petit crochet), et le connecteur relié au bloc de commandes de vitres/rétros.
Le crochet s'enlève facilement, il suffit de bouger la partie plastique blanche (quand vous y serez vous comprendrez), puis le crochet part sans problème.
Pour le connecteur, c'est un système à tirette, il suffit de tirer sur les cotés, et ca fait un levier qui libère le connecteur. ;)
Voilà pour la 1ere fois sur le forum la photo d'une porte de gtc totalement nue (attention, couchez les enfants  :moqueur3: ) :
Montage du nouveau HP :
Voilà le trou avec le plain-chant mis en place au fond, on peut mettre 2 plaquettes seulement.
Et voilà l'entretoise en place avec le joint en mousse pour faire le contact avec la tole, avec le nouveau HP dessus  :mrgreen:
Pour passer le cable du tweeter, j'ai été obligé de le faire passer par l'avant de la porte, et donc le cable sort de l'entretoise.
Remontage de l'habillage :
Il suffit de faire l'opération inverse, mais au préalable il faut remettre sur l'habillage de la porte les agraffes qui étaient restées sur la carrosserie car sinon on ne peut pas reclipser.
Pour les retirer de la porte j'ai fait ca à la pince, et évidemment ca flingue l'agraffe, donc je les ai remplacées par des neuves.
En tout j'aurai remis 6 agraffes neuves (tweeter et porte confondues).
Autre point délicat : le clipsage de l'habillage sur la longueur du joint de fenetre.
Il faut vraiment etre bien placé et appuyer fermement. Une fois qu'on a fait le premier clips, les autres viennent plus facilement.
J'ai passé facile 10-20min à y arriver...
Ensuite il faut juste reclipser les agraffes puis revisser et c'est fini :D
Pour placer le tweeter je l'ai juste mis dans le bloc mousse, ca tient bien :D
Temps passé pour la porte conducteur : 2h !
Porte passager :
C'est plus simple car on a déjà essuyé les platres avec la porte conducteur, donc tout est plus rapide et plus simple :D
Par contre j'ai découvert un connecteur qui n'était relié à rien, je l'ai pris en photo, il n'existait pas coté conducteur  :roll:
(c'est le connecteur noir, le blanc c'est pour le tweeter d'origine)
Temps passé : 1h environ.
Bilan :
Après 3h de travail, le résultat est assez satisfaisant. A vrai dire je m'attendais à mieux (je suis trop exigeant niveau son), mais je constate quand meme que le son est bien plus présent (medium et basses), et en étant en réglages neutres (basses 0 treble 0), c'est bien mieux qu'avant.
Je suis assez content, mais pour faire quelque chose de vraiment top, il faut insonoriser proprement la porte avec plaques de goudron et tout car là ca vibre sur toute la carrosserie, et tout ce qu'absorbe la carrosserie, ben ca fait ca de moins pour nos oreilles...
Sinon pour le montage j'ai fait ca tranquillement à l'ombre sur le parking d'autobac à Lognes ;)
« Réponse #428 le: 28 septembre 2006 à 20:46:10 »
Vraiment content pour toi :joyeux2:
Moi j'ai vu imédiatement la différence, celà vient peut être de la qualité des HP :cool2:
Sinon le connecteur noir sert pour la petite lampe au dessus où l'on ouvre la porte :!:
Tu dois avoir la même chose coté conducteur normalement :wink:
Merci pour les photos nues :lol:
Hors ligne nonoland
  • Astra J 1.7CDTI 130 Chwal EcoFlex Cosmo
« Réponse #429 le: 28 septembre 2006 à 21:05:23 »
 :cool5:
apres 2/3 réglages... tu sentiras vite la différence ;)
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...
« Réponse #430 le: 28 septembre 2006 à 23:55:54 »
La différence je l'ai, mais ce n'est pas à la hauteur de mes espérances, comme je l'ai dit je suis hyper exigeant à ce niveau là ;)
C'est un bon kit que j'ai pris, il coute dans les 100€ environ, et il est bien réputé sur les sites de caraudio :D
Ah ok pour le petit connecteur, vu que j'ai pas les petites veilleuses dans les poignées, voilà pourquoi rien n'était connecté dessus !
Sinon coté conducteur j'en avais pas  :roll:
:cool5:
Déjà après un 2nd trajet ce soir je me suis apercu que le son est hyper beau dans les aigus maintenant, c'est hyper clair, et sur des morceaux avec guitare sèche, ca donne l'impression que j'ai le guitariste sur le siège passager  :lol:
Et en rajoutant les basses à +3 et treble +1, ca donne un bon résultat  :cool5:
« Réponse #431 le: 29 septembre 2006 à 07:12:51 »
Ben voilà :joyeux2:
Tu es hyper exigeant!!! alors je pense que t'aura un nouvel autoradio avec un caisson + ampli prochainement :D
Hors ligne OPC81
« Réponse #432 le: 29 septembre 2006 à 07:58:12 »
Merci pour tes photos et bien joué pour ta nouvelle installation !  :cool4:
Hors ligne Micke
« Réponse #433 le: 29 septembre 2006 à 08:21:08 »
Bien joué Night  :cool5:
Les macroms m'ont l'air pas mal.  :mrgreen:
Moi je crois que je vais rechanger pour des Focaux  :cool2: ou Hertz dès que possible...  :love:
« Réponse #434 le: 29 septembre 2006 à 14:14:29 »
Ben voilà :joyeux2:
L'autoradio je l'ai en tete, un petit alpine 9856r, mais il coute dans les 350€ :o
Et puis faut rajouter le module pour conserver les cmdes au volant et l'affichage déporté  :mrgreen:
Pour l'instant je vais arreter les frais, on verra plus tard  :roll:
Hertz je crois que c'est bourrin comme trucs
Focal il faut taper dans le haut de gamme sinon le résultat est pas "exceptionnel", genre les 165v2s :bave2:
Maintenant le problème restera le meme si tu n'insonorises pas la portière, meme en mettant un kit à 600€ :roll:
Vu que la tienne est plus garantie tu peux te le permettre  :cool2:
  • user Invités: 545 user Robots: 15 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (12)
