A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 280739 fois)
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #375 le: 28 août 2006 à 16:57:33 »
tu vas changer aussi  :?:
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #376 le: 28 août 2006 à 17:09:47 »
Ben oui ! après toutes les questions que j'avais posé, on pouvait s'en douter !
Je viens de recevoir mes HPs, je les ouvrirai ce soir :D
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #377 le: 28 août 2006 à 17:11:52 »
et le post aussi ?
« Réponse #378 le: 28 août 2006 à 17:22:27 »
nan, pas pour l'instant ;)
et puis là je ne vais changer que les hps avant, on verra si c'est suffisant, sinon je verrai pour les arrières :roll:
« Réponse #379 le: 28 août 2006 à 18:26:48 »
J'ai une question concernant le joint à faire entre l'entretoise et la tôle : est-ce qu'il faut mettre du mastic (genre rubson) sur toute la surface  de l'entretoise qui va etre en contact avec la tole puis la poser et la visser (donc ca écrasera le mastic) ; ou bien est-ce qu'il faut visser l'entretoise sans rien, puis mettre du mastic sur tout le tour, un peu comme pour un joint de baignoire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire :bizarre2:      :?:
Oui je vois ce que tu veux dire :wink:
Ben je dirais c'est comme tu le sens :cool2: mais moi j'opterai pour la deuxième solution :cool:
Hors ligne nonoland
  • Astra J 1.7CDTI 130 Chwal EcoFlex Cosmo
« Réponse #380 le: 28 août 2006 à 19:58:25 »
un truc pas mal...
c'est les joint adhésif
c'est facile à poser... ;)
perso je n'en avais pas lorsque j'ais monté mes HP. et j'ai utilisé du joint mastic en tube... c'est la galère... on sens met plein les doigts...  :bizarre1:
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...
« Réponse #381 le: 28 août 2006 à 20:00:10 »
Donc tu en mets sur tout le dessous de l'entretoise, et en gros y aura pas de contact direct tole <-> entretoise ?  :roll:
« Réponse #382 le: 28 août 2006 à 21:39:18 »
Bon, j'ai déballé mon KE, le woofer est vachement beau, dommage qu'on le verra plus une fois dessous  :lol:
Par contre le tweeter est vachement petit, donc là je sais pas trop comment faire... faudra que je laisse le bloc tel quel avec la grille et tout, et je fous ca derrière la grille d'origine ?
17pouces, tes tweeters faisaient pareil ?
« Réponse #383 le: 28 août 2006 à 21:43:25 »
ah oui il est vachement petit par rapport à l'original  :o
« Réponse #384 le: 28 août 2006 à 21:45:51 »
ben en meme temps quand tu regardes, la grille d'origine n'est pas aérée sur les bords, donc le tweeter d'origine est peut-etre moins grand que la grille ?   :roll:
En tous cas il faut que je soude les fils du tweeter sur le woofer, mais voyant ca j'hésite à garder les tweeters d'origine  :bizarre2:
Plus le HP est petit et plus ca sera criard non ?
« Réponse #385 le: 28 août 2006 à 21:52:20 »
ba tu peux garder celui d'origine  :bizarre2:
Citer
son criard, comment ça  :?:
oui le tweeter semble plus petit que la grille en effet  :!:
« Réponse #386 le: 28 août 2006 à 22:44:16 »
Ben plus c'est petit, et plus c'est aigü non ?  :bizarre2:
Sinon pour la taille, je pense que dès que ceux qui l'ont démonté passeront, ils répondront :D
ps : regarde tes MPs stp  ;)
« Réponse #387 le: 28 août 2006 à 23:16:22 »
Alors oui mes tweeters sont EXACTEMENT de la même dimension que les tiens :cool5:
Sur l'Astra c'est la grille qu'on voit :wink: derrière le tweeter est assez petit et il s'emboite derrière la grille.
PS: La grille qu'on voit est en un seul bloc avec le cache :cool:
En gros tu aura deux grilles l'une sur l'autre, mais c'est vraiment pas génant :cool4:
Hors ligne pti-tigrounet
« Réponse #388 le: 28 août 2006 à 23:28:10 »
Oui dommage, j'avais dans l'idée de changer mes hp à l'avant aussi et de les installer contre le panneau de la portière à la place de la grille d'origine et le fixant avec une entretoise "maison" qui se fixerais entre la tôle de la porte et le panneau pour pas que ça bouge. Et comme ça le beau hp tout neuf serait visible.
PS en ce qui concerne les hp arrières... j'ai de magnifique coaxiales bicône de 16cm, on les voit très bien à travers la gille donc pourquoi ne pas changer les 4 en même temps?
PS2 je n'ai pas l'intention de faire la modif de sitôt alors patience.. je partage simplement mes idées pour le moment  :cool5:
« Réponse #389 le: 29 août 2006 à 00:21:17 »
ah ben ca me rassure, merci de ta réponse :D
Ben en te lisant, je m'apercois que je n'ai pas eu de grilles avec, mais apparemment c'est normal, dans les descriptions du produit il n'est pas marqué qu'il y a des grilles livrées avec, alors que pour d'autres modèles c'est spécifié  :bizarre2:
Donc tout va bien en fait :D
En ce qui concerne les HPs arrière, à vrai dire je trouve le son "convenable" à l'arrière dans la gtc, alors qu'à l'avant on n'a que des aigus en fait (il suffit de mettre le fader à -12 puis +12 pour se rendre compte du son à l'avant et à l'arrière...)
D'autre part, Vince971 n'a pas changé ses HPs arrières, donc je suppose qu'on peut obtenir un son correct en les conservant  :roll:
Dernière chose, j'ai lu sur astra-h-forum.de que c'était la lutte pour les changer, qu'il fallait toucher la colonne au milieu avec l'airbag rideau et tout  :bizarre1:
« Modifié: 29 août 2006 à 00:22:49 par nighthawkii »
  • user Invités: 543 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
