A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 280820 fois)
Hors ligne nighthawkii
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #345 le: 10 août 2006 à 13:44:53 »
Pour les HP tu montes ce que tu veux... si tu ne veux pas monter les twiters... ben... tu ne les montes pas... ;)
j'ai 2 Kit éclaté sur ma titine... à l'arriere j'ai juste monté les woofers. pas besoin d'installer le filtre... tu te branches directement sur la fiche d'origine. suffit juste d'avoir les adaptateurs.
tu vas finir par craquer...  :moqueur2:
Héhé, oui le craquage est prévu, mais pas tout de suite car plus de sous, mais ca sera probablement pour noel :roll:
Merci pour l'éclaircissement, donc je pense que je ferai ca, je prendrai 2 KE et j'aurai des tweeter en rabe, d'ailleurs je sais meme pas si ca vaut le coup de changer ceux qu'on a déjà :roll:
Au niveau des connexions, ca se présente comment ? en fait le KE qui m'intéresse n'a pas de filtre, je penche pour un KE Macrom m3s60 qu'on trouve ici : http://www.hermez-caraudio.com/index.php?osCsid=7c70d9a1dd12c73eff8da8ab6db9ab14&cPath=36_58&sort=3a&filter_id=14
dont il est dit beaucoup de bien sur FA : http://www.forum-auto.com/sqlforum/section19/sujet376772.htm
Les HPs d'origine sont reliés par des fils ou des cosses ? ou bien c'est encore autre chose ?
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne flogtc
« Réponse #346 le: 10 août 2006 à 16:53:36 »
quan tu fera ton instalation pense a prendre des photos du demontage des hp arriere de ta gtc , ca peu servir.  :cool4:
astra gtc 2l turbo 170ch finition sport, gris lunaire,  pack pluie, pack visibilité, phare directionel, ids+ jante 17"
« Réponse #347 le: 10 août 2006 à 18:20:17 »
Mais les Hp arrières sont de quels dimensions sur la GTC :?:
Hors ligne Micke
« Réponse #348 le: 10 août 2006 à 20:36:50 »
16.5cms il me semble.
« Réponse #349 le: 10 août 2006 à 22:43:18 »
et oui, telle est la question que j'ai posée plus haut  :roll:
Ben j'aimerais bien qu'un possesseur de gtc qui les a changé puisse confirmer, Vince971 par exemple :cool2:
« Réponse #350 le: 10 août 2006 à 22:51:48 »
Oui j'ai repris la question que t'avais posé car nonoland n'a pas répondu à celle çi :wink:
« Réponse #351 le: 10 août 2006 à 23:17:12 »
Merci ;)
Vince971, si tu pouvais quitter les palmiers, la plage, le beau ciel bleu, pour retourner 2min à ton pc, ca serait cool !  :cool5:
(mais je comprends tout à fait que tu préfères tout ca à ton pc ! :lol: )
Hors ligne Vince971
« Réponse #352 le: 11 août 2006 à 06:47:16 »
Hello,
en fait j'ai pas changé les HP arrieres moi ... Mais vdevil oui ... Mais il me semble que c'est du 16.5 aussi.
Par contre je vois pas trop l'intéret d'acheter des KE et ne pas mettre les tweeters. C'est un peu bete, autant acheter des coaxiaux qui font tout et ne pas prendre de KE. Dans un KE on a pas un filtre pour rien. Le woofer est pas censé jouer toutes les fréquences, et pareil pour les tweets, tu risques d'endommager tes woofs si tu n'utilises pas les filtres et surtout si tu n'as aucun moyen de correctement les filtrer (on peut filtrer sans les filtre en passant par ampli ou par un bon autoradio).
Moi je pense que si KE, il faut tout mettre, en plus c'est pas compliqué. Le filtre se visse sans probleme dans la portiere. Moi j'ai fait comme ça et no soucis :)
Astra GTC CDTI 120 Cosmo
Gwada !!!
« Réponse #353 le: 11 août 2006 à 09:48:31 »
D'accord, ben si on arrive à avoir un bon son sans changer les hps arrières, je vais pas me casser la tete, surtout que dégarnir l'arrière d'une gtc ca doit pas etre évident...  :bizarre1:
Pour le filtre, ca je suis d'accord, mais sur le KE que j'ai vu, il n'y en a pas :bizarre2:
tu en penses quoi ? http://www.hermez-caraudio.com/product_info.php?cPath=36_58&products_id=1020&osCsid=7c70d9a1dd12c73eff8da8ab6db9ab14
Ca voudrait dire que ca remplace juste un système existant, donc ca peut aller ?
Sinon il y a celui là, mais la sensibilité est moins bonne, surtout que je n'amplifierai pas : http://www.hermez-caraudio.com/product_info.php?cPath=36_58&products_id=1023&osCsid=7c70d9a1dd12c73eff8da8ab6db9ab14
Au fait, tu connais la profondeur maxi de HP qu'on peut prendre ? :roll:
« Modifié: 11 août 2006 à 09:51:11 par nighthawkii »
Hors ligne nonoland
  • Astra J 1.7CDTI 130 Chwal EcoFlex Cosmo
« Réponse #354 le: 11 août 2006 à 18:26:55 »
j'ais po de GTC  :colere5:    :moqueur2:
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...
« Réponse #355 le: 11 août 2006 à 18:32:12 »
Arfff :cry: :cry:
Comment le savoir!!! T'as un topic de présentation :?: Car niveau signature :cool2:
Hors ligne nonoland
« Réponse #356 le: 11 août 2006 à 18:41:23 »
Si si  il y a un filtre. Il est simplement intégré dans le fil.
sur cette photo il y a les 2 tweeters d'origine... on remarque bien le filtre deja integré au tweeter et un tweeter de mon 2éme KE ou le filtre est dans le fil.
Pour ce qui est de la profondeur:
           Mes Sphére 6 (avant) font 61mm de profondeur d'encestrement... ça passe limite limite mais ça passe...  :cool:
Arfff :cry: :cry:
promis, je prendrai le temps d'en faire une ;)
« Modifié: 11 août 2006 à 18:51:55 par nonoland »
« Réponse #357 le: 11 août 2006 à 20:24:33 »
ah ben nickel, merci pour les infos :D
Le KE qui m'intéresse fait 5.9cm de profondeur, donc ca doit le faire !
Les filtres externes sont des filtres actifs alors, et s'il n'y a pas de filtre actif, alors il y a un passif pour les tweeters, c'est logique  :roll:
Hors ligne Vince971
« Réponse #358 le: 11 août 2006 à 20:33:03 »
Je rejoins nonoland, ça doit etre filtré malgré tout, mais juste avec une tite resistance.
Gwada !!!
« Réponse #359 le: 11 août 2006 à 20:44:40 »
ah ben non, une résistance toute seule ca fait pas un filtre...
Pour un filtre passif, c'est fait à base de bobine, condensateur et résistance :D
Mais je pensais pas qu'ils planquaient ca dans le fil  :roll:
  • user Invités: 565 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (6)
