A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 904176 fois)
Re : Re : Re : Re : (H) Changer l'autoradio d'origine
« Réponse #2745 le: 11 novembre 2016 à 09:38:55 »
t'es sur qu'allume cigare est une + apres contact? car moi elle est tout le temps
Oui, quand je mets le contact, mes bandes s'allument et pas avant ^^  Bizarre ta Turbine mais normalement en Allemagne c'est pareil, l'ancien proprio a peut être modifié quelque chose ???
Re : Re : Re : Re : Re : (H) Changer l'autoradio d'origine
« Réponse #2746 le: 11 novembre 2016 à 10:17:45 »
sur mes 2 gtc ca etait comme ca
Hors ligne Kiby
  • Brûle la Gomme pas ton âme
« Réponse #2747 le: 13 novembre 2016 à 09:12:36 »
En fait sur l'allume cigare tu a trois fil. Le - et le + de l'allume cigare en lui même qui est toujours alimenter et il y a un autre fil qui correspond a un + après contact et qui alimente la lumière de l'allume cigare :)
« Réponse #2748 le: 13 novembre 2016 à 09:15:08 »
Une question? C'est quel modèle de pioneer et quelle interface ?
Hors ligne Kiby
« Réponse #2749 le: 13 novembre 2016 à 09:18:59 »
Photo à l'époque de Devilsilver qui te récapitule ça pour mieux comprendre ^^
Hors ligne cooks08
« Réponse #2750 le: 14 novembre 2016 à 00:45:26 »
Le poste est le deh-1800ub et l'interface pioneer ctsvx002ae
« Réponse #2751 le: 14 novembre 2016 à 11:57:17 »
Ok, donc c'est un simple Din. As tu déjà regarder un peu dans les réglages du poste. Si oui et que tout est correct,  pourrais tu poster 2/3 photos du câblage?
Hors ligne cooks08
« Réponse #2752 le: 14 novembre 2016 à 14:00:15 »
« Réponse #2753 le: 15 novembre 2016 à 00:44:07 »
 Je viens de vérifier avec le mien et mon faisceau qui est identique et tout est branché de la même manière.
Je me souviens quand j'avais encore mon Astra H, une fois le 2ème cran d'enclenché, le poste s'allumait.
Hors ligne cooks08
« Réponse #2754 le: 15 novembre 2016 à 04:29:33 »
ça viendrais donc de l'autoradio tu crois?
Hors ligne cooks08
« Réponse #2755 le: 15 novembre 2016 à 17:07:25 »
Est quand tu dit au deuxieme cran c'est juste avant de demarrzr,quand tout les voyants de tableau de bord s'allume et l'aiguille de l'essence qui monte?
« Réponse #2756 le: 15 novembre 2016 à 23:44:55 »
Je ne sais pas. Je ne vois vraiment pas d'ou ça vient. Tu est sur ne pas avoir un réglage dans les paramètres de l'autoradio? Je me souviens que mon père dans sa nissan pouvait choisir dans son sony l'allumage. Permanent ou avec un +après contact.
Non, tu as le premier pour toi débloquer le volant, le deuxième activer les +apc et le 3ème cran pour le préchauffage. Le 4ème étant pour démarrer.
Comme je te disais au dessus, ici c'est bizarre.
Hors ligne cooks08
« Réponse #2757 le: 16 novembre 2016 à 00:23:34 »
Je n'ai pas regarder mais je n'ai rien vu qui parlais de sa dans la notice,ce réglage se situerait ou sur le poste?
Hors ligne cooks08
« Réponse #2758 le: 16 novembre 2016 à 00:49:40 »
Si vraiment je n'ai pas cette possibilité de réglage sur le poste je tirerais un cable d'un +apres contact autre part,mais pourrait tu me dire par rapport aux photos sur que fil je doit me piquer pour relier un apres contact?
« Réponse #2759 le: 16 novembre 2016 à 01:00:48 »
Pour le réglage du poste, il faut regarder dans la notice, je ne connais pas ce modèle.
Pour un +apc il n'y en as pas sur la fiche fakra. C'est censé être l'interface qui en "fabrique" un avec les info de la voiture.
  • user Invités: 466 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
