A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 939248 fois)
« Réponse #2640 le: 19 janvier 2014 à 01:59:17 »
quel est la difference entre "faisceau interface commande au volant pour autoradio compatible"
C' est le faisceau commande au volant , donc pour récupéré les commandes au volant
"faisceau interface fakra/iso" ?
parce qu'entre les deux je trouve quand meme une différence de prix !
C' est juste le faisceau pour brancher le poste sans commande au volant  :smiley:
tu a des liens pour les commandes au volant car moi je les trouve pas ...
« Modifié: 19 janvier 2014 à 02:02:47 par Tonton 16v »
Hors ligne virginieb2724
« Réponse #2641 le: 18 février 2014 à 00:54:25 »
bonsoir tout le monde
j'ai changer mon autoradio d'origine contre un pioneer DEH-4200SD mais je pense qu'il a des problemes:
-je suis obligee d'allumer le poste avec le bouton on/off il ne s'allume pas en mettant la clef dans le contact j'ai deja inverse les deux fils jaune et rouge mais RAS
-je pense que celui-ci décharge ma batterie
est ce que quelqu'un peut me dire si le branchement est bon? c Norauto qui l'as fait
combien de fils doivent aller vers l'allume cigare?
PS: J'ai une ASTRA 1.7 CDTI 125CV FINITION COSMO
merci de vos réponse
« Réponse #2642 le: 18 février 2014 à 17:40:12 »
fonction recherche dans ce topic il y a la concordance des fil du fakra vehicule ...sinon recherche sur ton faisceau alim et masse avec une lampe temoin ou voltmetre  :bonjour:
Hors ligne squeeze
  • Avec temps et patience, on vient à bout de tout
« Réponse #2643 le: 15 mars 2014 à 12:53:09 »
Bonjour à tous,
J'ai vu cet autoradio EONON GM5154. Quelqu'un l'a tester ? Ca a l'air vraiment pas mal et je pense pas trop dur a installer vu que c'est spécifique Opel et autres. Vos avis ?
Hors ligne squeeze
« Réponse #2644 le: 24 mars 2014 à 22:31:34 »
Personne ??  :desole:
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #2645 le: 26 mars 2014 à 13:10:56 »
Bonjour à tous,
Plug and play 1 ans que je l'ai et toujours aussi satisfait  :wink:
Hors ligne brane
« Réponse #2646 le: 03 avril 2014 à 19:52:13 »
hello!
pour l'auto radio qui ne démarre pas avec le contact de la clé, tu peux essayer :
- il y' a une option dans les parametres de réglages : allumage poste ou autoradio au contact de la cle
recherche, car j'ai vu ca une fois ca ma marqué^^
sinon ton plus n'est pas en cause, si la memoire des paramètres que tu as dans le nouvel autoradio est conservé, alors ton inversion est correcte.
sinon je ne sais pas plus pour t'aider :/
Hors ligne team DZ
« Réponse #2647 le: 14 avril 2014 à 12:39:59 »
Bonjour tous le  monde, l'autoradio d'origine de ma voiture n'étant pas top (comme  vous devez tous le savoir), j'ai décidé de m'en acheter un meilleurs.
un ami m'a proposé de me  vendre son autoradio Alpine ixa w407bt, il a l'air  pas mal mais j'aimerais avoir  votre avis sur cet autoradio, et savoir si celui-ci vaut la peine d'être acheté.
 merci d'avance pour vos réponses  ! !  ! ! !
Commentaire Modérateur Pense a faire une recherche avant de crée un nouveau sujet :) Je te l'ai fusionné avec celui existant ! Bart
« Modifié: 14 avril 2014 à 12:51:40 par bart40140 »
« Réponse #2648 le: 14 avril 2014 à 14:42:47 »
Alpine c' est du bon  :wink:
Hors ligne bories
« Réponse #2649 le: 02 juin 2014 à 23:07:52 »
Bonjour à tous et à toutes !
Nouveau possesseur d'une Astra, j'aimerai comme beaucoup d'entre vous changer le poste de mon astra H (CD 30 sans MP3). J'ai parcouru un bon nombre de pages de ce Topic et de ce forum et plusieurs liens ne sont plus accessibles et les informations sont dispersés, j'aimerai donc faire un rapide résumer et vous demander ce que vous en pensez.
Pièces:
Façade: Les façades sont toutes les mêmes en termes de dimension ? Les façades grises s'intègre bien dans l'intérieur d'une opel Astra sport ? J'ai trouvé ces quelques produits:
http://www.amazon.fr/Lomatronix-Ensemble-connexions-autoradio-Argent%C3%A9/dp/B00428P2KO/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1401740242&sr=8-1-fkmr0&keywords=facade+poste+autoradio+opel Celui ci semble parfait mais il ne mentionne pas la compatibilité avec une Astra H, c'est un problème ?
http://www.adnauto.fr/facade-autoradio-1din-opel-antara-ap06-argent-raf1903s-avec-vide-poche-g7369.html
Câbles:
Sans commande au volant
Si j'ai bien compris il faut un faisceau interface fakra/iso. Je n'ai pas trouvé de lien pour en acheter, je ne dois pas chercher le bon nom. Avez vous des suggestions ? Les câbles contenu dans le pack avec la façade ci-dessus fonctionnerai ?
Avec commande au volant
Les prix grimpent un peu (~90€):
http://www.adnauto.fr/ctsvx002ae-interface-commande-au-volant-pour-opel-vauxhall-65683.html?asid=54
http://www.carteq-autoradio.fr/interface-commande-au-volant-opel-antara-astra-corsa-meriva-signum-vectra-tigra-zafira.html
C'est câble suffisent pour faire marcher la commande au volant ?
J'ai vu quelque part qu'il faut en plus un adaptateur d'antenne comme celui-ci:
http://www.adnauto.fr/1-adaptateur-pour-antenne-pour-bmw-citroen-opel-renault-peugeot-vw-fakra-din-ant607-14p235-7110-g5743.html
Dans quel cas est-il nécessaire ?
Montage:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,4018.msg617130.html#msg617130
Ce post est fait pour une installation sans commande au volant mais le seul changement avec commande au volant c'est qu'il n'est pas nécessaire de couper les 3 fils ?
Merci :)
[Astra H 1.9 CDTI 150ch Sport]
Hors ligne boubou29
« Réponse #2650 le: 26 juillet 2014 à 07:16:42 »
bonjour à tous,
pour ma part j'ai installé un poste eonon et j'aimerais savoir comment faire pour remettre l'heure sur l'odb sachant que je n'ai plus le bouton setting...
merci d'avance
« Réponse #2651 le: 27 juillet 2014 à 00:35:55 »
bonjour à tous,
merci d'avance
Salut, tu peux à l'aide d'un OPCOM .
Hors ligne Sweiiir
« Réponse #2652 le: 26 septembre 2014 à 09:41:45 »
De mon côté, j'ai voulu changer mon CD30MP3 d'origine sur une astra H de 2005.
J'ai épluché le forum en long en large et en travers, pour me documenter, et au final j'ai tout commandé chez ADN Auto.
Contact par téléphone très agréable, des conseils avisés, et la commande reçue qlq jours plus tard (hier).
Au menu :
- alpine CDE235BT
- faisceau commandes au volant alpine
- kit d'intégration pour astra H
Je démonte le poste d'origine qui fonctionne impecc. Je branche le faisceau alpine pour les commandes au volant, le faisceau alpine livré avec le poste, puis le poste...et bien rien ne fonctionne.... :( Que ce soit avec ou sans contact. Le poste ne s'allume meme pas.
J'ai pourtant reliés entre eux les cables rouge, jaune et orange côté poste.
J'ai vérifié les fusibles (OK).
Quelqu'un aurait une idée de la raison?
Merci d'avance.
« Réponse #2653 le: 26 septembre 2014 à 09:45:21 »
l odb a peu etre couper l'alim ....essaye couper et remettre contact ou de débrancher la batterie 5 min
Hors ligne Sweiiir
« Réponse #2654 le: 26 septembre 2014 à 10:17:13 »
J'ai déjà essayé. Brancher/rebrancher les faisceaux et l'autoradio, couper/remettre le contact.
Je n'ai pas essayé de couper la batterie...ca pourrait vraiment venir de la?
On est d'accord, avec le faisceau de commande au volant, je n'ai pas à aller chercher un + sur les warning ou je ne sais pas ou? C'est du "plug and play"? Je 'ai pas de "bidouille" à faire?
  • user Invités: 427 user Robots: 24 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (24)
