A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 906231 fois)
Hors ligne astra 1.7
« Réponse #2325 le: 06 août 2012 à 15:47:03 »
salut a tous j'ai un souci avec mon autoradio j'ai voulu changer celui d'origine mais celui ci ne marche pas j'ai deja posé la question hier on m'as repondu qu'il fallai vérifier le fusible 36 dans le compartiment moteur j'ai donc vérifier mais celui ci et bon quelqu'un une autre idée?
« Réponse #2326 le: 06 août 2012 à 15:49:47 »
il ne s' allume pas ? Tu a essayer de mettre le contact  :?: tu est peut être en + après contact  :reflexion:
« Réponse #2327 le: 06 août 2012 à 16:36:48 »
recherche si ton alim arrive avec un voltmètre et verifies le fusible de l autoradio  :bonjour:
Hors ligne ben95
« Réponse #2328 le: 06 août 2012 à 17:35:02 »
 :bonjour: à tous je voudrais savoir si quelqu’un connais ou a déjà monter se modèle de chez Zenec:  ZE-NC5011D spécial Opel
 :boulet: merci
« Modifié: 06 août 2012 à 18:01:51 par ben95 »
« Réponse #2329 le: 06 août 2012 à 17:39:31 »
fonction recherche avec le mot zenec 5010  :cool2:
« Réponse #2330 le: 11 août 2012 à 15:36:53 »
Petite precision sur le faisceau de l' autoradio  :smiley:
Les autoradios d' origine ont un fusible a l' arriere du poste  :smiley: du coup en remplacant le poste d' origine par un autre poste en cas de cours circuit avec le faisceau, il faut remonter tout le faisceau pour trouver le fusible corespondant  au faisceau de l' autoradio :chaud:
C' est la que j' interviens  :wink: il s'agit du fusilbe 35 dans l' UEC dans le compartiment moteur, et non dans le REC. C' est un 20A :smiley:
« Réponse #2331 le: 11 août 2012 à 16:10:37 »
Bon à savoir la désignation du fusible 35 est : système d'info-divertissement
Hors ligne kwentin
« Réponse #2332 le: 15 août 2012 à 21:55:16 »
Bonjour, de viens d'acquérir l'autoradio GTCE 8919 de chez Libertyforever,
et j'aurais aimé savoir si c'était possible ou non que le nom de la radio s'affiche sur l'ODB et nom la fréquence,
j'ai vu qu'il était afficher en tout petit sur l'autoradio mais ce serai plus lisible sur l'écran ODB.
J'ai chercher un bon moment sur le forum sans résultat et vu le nom de page de certain sujet...je suis loin d'avoir fini..
merci pour vos réponses.
« Réponse #2333 le: 15 août 2012 à 23:42:34 »
Tu aurai du poster dans le topic de liberty....
Hors ligne valyum_68
« Réponse #2334 le: 16 août 2012 à 13:38:18 »
Bonjour à tous.
Je suppose qu'on perd l'affichage du titre sur l'ODB ainsi que les commandes au volant si on met un autre autoradio? :?:
(Je possède un JVC http://www.re-carta.hu/kepek/termekek/2688/kd-r601.jpg)
Faut-il acheter une interface qui adapte le contrôle à la commande au volant? :?:
Garde-t-on l'affichage de l'ODB? (Conso instan., menus, autonomie etc.) :?:
Ne vaut-il pas mieux utiliser l’astuce de GTCpanoramique en changeant la puce d'amplification? :?:
Merci d'avance,
« Modifié: 16 août 2012 à 13:41:11 par valyum_68 »
« Réponse #2335 le: 16 août 2012 à 14:08:44 »
Oui en faite suivant les marque tu n'a pas forcément affichage sur écran mais tu garde toujours autonomie et la conso instantané et a la place du nom de la radio tu as marquer la date
« Réponse #2336 le: 17 août 2012 à 23:40:51 »
Tout les liens en post 1 de ce topic... ;)
« Réponse #2337 le: 19 août 2012 à 17:07:08 »
 :up: .....la patte est incluse dans le kit de conversion
....pour le reste il y a les liens https://www.astraforum.fr/index.php/topic,7940.0.html
Hors ligne crazypolice
  • Crazy From Swiss
« Réponse #2338 le: 19 août 2012 à 18:47:59 »
où je trouve le "support d’autoradio" c'est a dire la barre en métal qui tien la radio pas le dessous? ( je ne parle pas du cadre de fixation)
Crazy From Swiss
« Réponse #2339 le: 19 août 2012 à 19:54:36 »
c'est un kit il doit etre dedans  :bonjour:
  • user Invités: 1104 user Robots: 10 user Caché: 1 user Membres: 1
    Point Majestic12 Point Baidu (9)
